Niech zostanie ten mój ostatni
Miałeś dodatkowo podać jaki rozmiar 4D
Jak będziesz przenosił ten rozdzielacz to musi być 1 belka z rotametrami
Inaczej nie wyregulujesz podłogówki
Edytowane przez sambor
  • Odpowiedzi 87
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
1 1/4" dn 32
Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
A widziałaś ten film. Zostawić za 4d. Czy bezpośrednio z kotla
W życiu zaznaczona rura na powrocie w załączniku to nie jest PP32.Coś mnie tu oszukujesz)
Przepraszam. Myślałem że piszesz i gościu z filmu. U mnie zasilanie 32 powrót faktycznie 25
To PP25, ale PP25 nie jest to to samo co DN25! - trochę cienko.
Nie odnoś się do filmu, gdyż masz inną instalację a na dodatek on pokazuje głównie kocioł.
Czyli przerobka na 32?
Skoro bojler źle wpiety to gdzie powinien być?
Zasilanie bezpośrednio z kotla przed 4d powrót bezpośrednio do kotla . Nie do zaworu 4d
Ok dzięki za szybką odpowiedź, ale wtedy woda z cwu dogrzewa Ci powrót jeśli dobrze to rozumiem
Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez staryk
Tak. Ale pompa włącza się cyklicznie. Jak by chodziła cały czas to problem byłby rozwiazany
To włącz na stałe bez przeróbki wtedy masz
No tak. Ale ile będzie zadane temp na kotle tyle będzie w zasobniki. ....
No bedzie ale co Ci przeszkadza ze 60 albo 55 będziesz mieć na kotle i cwu. Ja też się opieralem temu ale teraz tak mam ustawione i cieszę się bo powrót do kotła mam 52 stopnie jak nie więcej bo w moim kotle mam 2 wyjścia i 2 wejscia więc jak się wymieszaja w kotle to tak będzie.
Rozwiązanie szybkie i nie trzeba nic przerabiać. Po sezonie jak chcesz możesz przerobić jak już grzać nie będziesz
No dobry pomysł . Afriso na takie coś atm chyba
Mieszacz to już masz przerobke więc jak juz miałbym przerabiać i spuszczac wodę to poszedłbym w pompke jednak
A jak przełącza kocioł w tryb letni
Ale jaka masz temp w zasobniku jak pompa chodZi cały czas
60 ustawione zasobnik 58-59. Na dom za zaworem 4d idzie mi obecnie 33 stopnie ale to w tym akurat niewazne
A latem grzejesz wodę kotlem
