Pompa Grundfos Rozdzielacza Podlogowego
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Szaraczek,
Specjalista od ogrzewania nie do konca jest specjalista :)
Mam w domu cos takiego jak na zdjęciu   post-76576-0-42240500-1513117063_thumb.jpg pompa wpieta do gniazdka.
I teraz rozchodzi sie o cos takiego :
chcial bym żeby pompa modulowała swoja prace a pcha w sumie cały czas tak samo. znalazłem w instrukcji że moze inaczej (auto z zmiennym cisnieniem)
ale za chiny nie moge tego włączyć ? niby klikam jak pisza ale nic z tego nie wychodzi :(
i jeszcze jedno czy ona powinna byc podłączona na stałe do pradu ? czy powinna byc podlaczona do sterownika Pieca (piec na groszek) albo z siłownikami ?
Dodatkowo powinna byc podłaczona do listwy która steruje siłownikami w chwili zamknięcia wszystkich siłowników pompa powinna stanąć , sprawdz też na listwie czy nie masz wyjścia o którym wspomina kolega Sambor
Ps widzę że dwie pętle bez siłowników także pompa może działać caly czas , ale lepiej jak jej moc jest modulowana
Edytowane przez ameno25
Nie mam zadnej listwy :) pompa jest na stale wpieta pod kabel od gniadka.
wpisalem w google sterownik PWM i mi cos znalazlo na ali expres ale nie widze jak to mam podlaczyc do siebe ?
To moze było by lepiej jak  bym podlączył to do serownika pieca ?
  • Rozwiązanie
Nie chce już inwestować ;p sprawdziłem sterownik od pieca ogarnia pompy do podłogówki i coś czuje ze pociagne kabel zlapie pompe i juz sterownik pieca będzie to ogarniał.
Dzieki za podpowiedzi i sugestie, myślę ze właśnie w ten sposób będę miał to co potrzebuje :)
To te siłowniki masz załączane bezpośrednio z termostatu na zasadzie włącz wyłącz ?
Ps . Jaki masz kocioł
To pompa UPM3 FLEX do niej trzeba sterownik PWM , aby przesłać odpowiedni sygnał sterujący.
Inaczej ustawia się na 75% wartości znamionowej
Czy takie sterowanie podłogowka przez te zawory bimetaliczne włącz /wyłącz jest ok? Na innych forach czytałem że powinno się regulować temperatura zasilania i podłogowka powinna chodzić cały czas, a nie zamykać jej obieg. Jestem żywo zainteresowany tym tematem bo myślałem, że kupię listwe, zaworki, sterownik, termostat do każdego pokoju i będzie ok. A ty ktoś napisał, że słabo to będzie działać. A tu widzę, że ludzie tak mają porobione.
Ja też nie jestem fanem termostatów w podłogówce. Jak zrobisz coś dobrze na przepływach to termostaty dołożysz w każdym momencie, jak ktoś założy termostaty i spieprzy przepływy to tu już może być po ptokach.
Ja ma siłowniki i termostaty. Chwałę sobie temperatura taka jaka ma być.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Też mam od niedawna siłowniki , ale mam do nich zaawansowany system sterowania ,  w postaci programatora tygodniowego , można ustawić 3 temp niska , normalna , komfortowa, wszystko sterowane przez aplikacje mobliną i PC , czujniki temp i wilgotności .
Same siłowniki zamykają pętle po osiągnięciu zadanej  temp w pomieszczeniu , ale dodatkowo ustawiłem że co godzinę  otwierają sie na czas 0,5h  nawet gdy temp pomieszczenia jest osiągnięta , ma to zapobiec zbytniemu wychłodzeniu  podłogi .
Jak narazie jestem zadowolony bo jednak teraz mam podgląd na temp wszystkich pomieszczeń a co najważniejsze mam w nich tyle ile chcę , przed miałem problem z pomieszczeniami gdzie jest ceramika , po prostu je przegrzewało , nawet przy min przepływie jaki mogłem ustawić jakies 0,5l/min .
Instalowałem też systemy salusa ,  ich system ma algorytm , siłowniki nie działaja na zasadzie włącz wyłącz
Ps. temp zasilania podłogi 28-29*
Tak jest jak podłogówka zrobiona bez projektu)Trzeba się później ratować siłownikami)
To tak jak mój kolega hydraulik robi cały dom w rozstawie 10cm i gdy go pytam jak się ma do tego fakt że idzie jednakowa temp.na cały układ a opór ceramiki jest powiedzmy 5x mniejszy od oporu podłogi pokrytej panelami.
Wtedy mówi ze jeszcze nikt mu nie zarzucił że ma zimno w domu)Tylko on nagminnie stosuje siłowniki +termostaty w pomieszczeniach i to go ratuje)Drugi jego argument to stwierdzenie a jak inwestor w przyszłości będzie chciał zamontować pompę ciepła to instalację ma jak znalazł)
Edytowane przez odpowietrznik
Nie wiem czy kazdego inwestora stać lub ma możliwości np określić jakie będzie miał okładziny w pokojach , często ludzie budują domy kilka lat ,
Sam miałem mieć parkiet  w salonie a wyszły płytki , i co pod co miałem zaprojektować podłogówkę ?
A co zrobisz  jak masz jeden pokój silnie nasłoneczniony , a drugi od północy i jeszcze las  , gdzie słonce prawie nie zagląda .
Nie wiem czy potrafiłbyś tak zaprojektować podłogówkę żeby  mieć w każdym pomieszczeniu temp jaka sie chce .
