Defro Eko Duo 20Kw Pz, Strażak
wiesio1175
Strażaka na kominie przy kotle węglowym unikał bym jak ognia, chyba, że mieszkasz w bardzo wietrznej okolicy i masz mocno zaburzany ciąg kominowy.
Jedyna nasada która może da radę wytrzymać od przeglądu do przeglądu to Rotowent Dragon z łożyskowaniem poza obszarem wysokich temperatur.
Pamiętać trzeba jednak o bardzo częstych przeglądach takiej nasady, bo jak się zasyfi i stanie to może być gorzej niż bez niej.
Ja zrozumiałem ze koledze bardziej chodzi o strażaka wodnego do kotła na wypadek cofnięcia się żaru w stronę kosza. Pytaj w Defro, ew sprawdź czy masz mufkę na podajniku do podłączenia strażaka.
