Zakaz Palenia Węglem
Gość miki1212
Jestem ze  śląskiego, chciałem niedługo wymienić kocioł na V klasę ale jak za 5 lat zabronią palenia węglem to co ja zrobię z takim drogim kotłem? Jak to jest teraz w Krakowie czy ekogroszek jest dozwolony?
To może zacznij od przeczytania uchwał antysmogowych dla Śląska i Małopolski?
A co mi to da skoro pewnie są jakieś wytyczne, poza tym uchwały można zmienić, interesuje mnie jak sobie radzą ci z Krakowa czy zostaje tylko gaz (a co jak i tego zabronią)
Jak zabronią gazu to pozostanie tylko nacieranie się spirytusem.
Za alkoholików też się mają wziąść, tak że i spirytus się skończy :)
 Spalania gazu nigdy nie zakażą bo to bardzo czyste paliwo. A jest jeszcze prąd, PC, nie wiem jak olej. Taką alternatywę mają w Krakowie.
Jeśli zabronią wszystkiego to pozostanie zasilanie wiatrowe i droga szeroko otwarta. :P
Spalania węgla w województwie śląskim tez nie zakażą, jest uchwała i należy się do niej stosować.
Ale wszystko inne zużywa prąd nawet kocioł gazowy, bez prądu nie pojedziesz niestety. Uzależnienie od państwo 100% jak ci wyłączą prąd to w zasadzie nie da się żyć.
Pomijając kwestie polityczne wystarczy, że będzie zima i linie pozrywa na tydzień, albo będzie wiało jak na północy w tym roku, a znam takich co w domu nie mają żadnego komina nawet kominka tylko PC, wtedy to już chyba tylko meble można palić w pokoju przy otwartym oknie.
Zakaz palenia drewnem to łamanie praw człowieka to naturalne paliwo od początku, założę się, że ten kto wynalazł ogień rozpalił go na drewnie.
Kurde, a ja głupi zawsze myślałem że to Prometeusz dał ludziom ogień :D
Tak dokładnie wtedy gdy ziemia była płaska i umieszczona na grzbiecie żółwia pływającego w bali w której Zeus nogi moczył. :P poz Hermogenes
