Opublikowano (edytowane)
Możecie podać ustawienia pieca, bo z tego wychodzi ze na dobę spalanie 1 worek, mam podobny metraż i piec i nie zszedłem z 2 worków na dobę, na gen sezon spalone 5t berlinka 8mm.
Ale chyba spalanie 1 worek (15kg) na dobę to chyba nie realne jest. Przynajmniej tak mi się wydaje.
Hej, u mnie palenie od 5 października i na chwilę obecną mam 2850 kg do konca kwietnia nie dobije napewno do 3.  Spaliłem 2 tony lokalnego a te 850 to probuje rozne bo znalazłem skład gdzie maja oryginalne pellety( psp, red, maximer, olczyk, ed wood, lava itd.) probuje każdego zeby obadac różnice. Poczatkowo paliłem na pid ale w grudniu wyłączyłem i poszło palenie ciągłe. Regulator tech pokojowka, na dole mielismy długo 24 stopnie a pozniej trzymalismy 22,5 do 23 max. Poddasze nie uzywalismy w 2 pokojach grzejniki na 3 czyli na 21 stopni a w jednym na 2. Termometr na górze, na klatce miał cały czas 21 stopni. To nasza pierwsza zima mieszkalna.
Piec ustawiony na w oparciu o posty Dziadka z tego tematu dostosowane do mnie bo posiadam piec 14 kw.
Edytowane przez kezorbz
Kolego kezorbz, czy możesz podać swoje ustawienia pieca. Ja również mam 14 kw.
  • 4 miesiące temu...
O opale wydzieliłem tutaj:
Witam. Gdzie znajdę informację na temat połączenia pieca sas bio efekt z regulatorem pokojowym st 292 v2. Wyskakuje mi komunikat - "brak transmisji z reg. pokoj." Czy ktoś może mi pomóc co jest nie tak? Kanały sa te same fabrycznie ustawione na 35.
zdejmujesz z tyłu pokrywę pod zasypem. czujnik się znajduje w takiej rurce, która wchodzi do pieca. na korpusie rurki jest śrubka, która trzyma ten czujnik. poluzuj ją i wyciągnij czujnik. wytrzyj go bo pewnie jest w sadzy i nie chce rozpalać pieca. i wytrzyj tą rurkę, w której znajduje się opisany czujnik. wsadź tam jakiś wycior i wyczyść środek tej rurki
Znalezione obrazy dla zapytania czujnik ognia sas bio efekt
obrazek zaczerpnięty z sieci pogladowo
W dniu 9.10.2019 o 20:08, hacker82 napisał:
 ... zeby piec sas bio slim 23 kw podalczyc do wifi.
Z SASem doskonale współpracuje moduł WiFi RS firmy TECH https://www.techsterowniki.pl/p/wifi-rs
Mam go od początku uruchomienia kotła SAS BioCompact  i sprawuje sie doskonale.
Edytowane przez szczerba
"P" oznacza załączone sterowanie regulatora pokojowego.
Jak to P miga to znaczy, że pomieszczenie jest niedogrzane. Jak miga to piec będzie próbował dobić do temperatury zadanej.
to na pewno jest to :)
Cześć
Panowie Wam też padają grzałki (zapalarki) w tym piecu? Mi juz druga padła :-(    ( a że jest nie tania szukam przyczyn)
Mariusz
2 godziny temu, Punki7 napisał:
...Mi juz druga padła...
A w jakim czasie padły dwie?
2,5 roku użytkowania. Jedna padła po 0,5 roku ( serwis wymienił na gwarancji) , a druga teraz...
Edytowane przez Punki7
mi raz padła po przegrzaniu się pieca, stopił się kabel od czujnika ognia od osłony ślimaka.
to było na gwarancji, teraz odpukać działa
Trochę za często! Ja mam kocioł dopiero rok i grzałka zapala bezawaryjnie, natomiast padł mi po 8 miesiącach czujnik ognia (wymiana na gwarancji). Co do Twojego problemu to napisz jeszcze jak długo u Ciebie trwa rozpalanie (od włączenia do wyłączenia grzałki)?
Teraz Ci nie podam , bo czekam na grzałkę (rozpalam ręcznie- w Sasie nie mają -czekają na dostawę od producenta) .Piec niestety juz po gwarancji ( 2 lata) a na grzałkę dają tylko rok gwarancji,więc chyba tak to będzie się działo :-(
wygląda jak kawałek grubszego płaskownika. musi wejść w otwór zapalarki, więc chyba ciężko będzie coś dobrać innego
