krzych0318 Opublikowano 22 Listopada 2018 #5651 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2018 Witam wszystkich to mój pierwszy wpis na tym forum. Posiadam palnik kipi 20 kW zamonwany w kotle defro optima 20kw. Do ogrzania około 200m2. + cwu 250l. Testuje różne rozwiazania pracy palnika i mam pytanie. Czy to normalne że kocioł z nastawioną mocą na sztywno 10kW ma temperature spali 100stopni? siła nadmuchu to 28 procent a zużycie 2 kg na godzine Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 22 Listopada 2018 #5652 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2018 Defro ma duży wymiennik, jest to prawdopodobne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas85 Opublikowano 22 Listopada 2018 #5653 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2018 100 st. C ? to za malo..optymalnie jest chyba kolo 150 - 170 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 22 Listopada 2018 #5654 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2018 U mnie teraz ok. 125'. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzych0318 Opublikowano 22 Listopada 2018 #5655 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2018 Jutro będę wstawiał zawirowacz w 3 przegrody w pierwszych drzwiczkach i porównam wskazania temperatury. Przy 20 kW temperatura spali teraz to około 130 stopni. Martwi mnie to że paląc cały czas na 10 kW przy temperaturze 0 stopni na zewnątrz palnik ma problem z dogrzaniem pieca do zadanej temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 22 Listopada 2018 #5656 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2018 Panowie do oryginału czujnika temperatury spalin proszę dodawać ok 30 C! 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mhosaja Opublikowano 22 Listopada 2018 #5657 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2018 Myślałem, że u mnie wszystko gra, ale... NIE GRA! 17.11 przełączyłem palnik w tryb zima i zacząłem grzać CO. Pellet zasypałem 29.10 do pełna, a zbiornik mam 500kg, więc powoli sobie z niego ubywało... Ale od 17.11 zaczęło ubywać wyraźnie i to mnie zaniepokoiło.Niestety nie mam econeta, więc posłużyłem się licznikami serwisowymi. Od 17.11 do 21.11 podajnik pracował przez 7h. Przy wydajności 15,2kg/h (z testu podajnika) to daje 106,4kg czyli 26,6kg/dobę!Wydaje mi się, że to bardzo dużo przy moich 150m2 nowego domu i 140l CWU...Przypomnę, że na grzejnikach są głowice termostatyczne, a podłogę regulują zawory RTL. Całość pcha jedna pompa zamontowana za zaworem 4D.Palnik chodzi w FL z temperaturą zadaną 70C i histerezą 20C. Mam około 8-9 rozpaleń na dobę. Pompa chodzi cały czas. Temperatura spalin ~90C.Co robić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 22 Listopada 2018 #5658 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2018 Nowy dom, czyli to Twój pierwszy sezon zimowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 22 Listopada 2018 #5659 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2018 (edytowane) Przecież 25kg/doba to jest zapotrzebowanie 4-4.5kW. Jest to całkiem realne. od 17tego całkiem nieźle pizga średnią zimową, przynajmniej u mnie. Do tego wiatr. Edytowane 22 Listopada 2018 przez Dragster 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maronka Opublikowano 22 Listopada 2018 #5660 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2018 No pewnie ja przed 17 spalałem 100 litrów drewna teraz i 200 zajdzie by dogrzać a od przyszłego tygodnia średnia dobowa na minusie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mhosaja Opublikowano 22 Listopada 2018 #5661 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2018 Tak mówisz? Trochę mnie to przeraża, bo co będzie, jak przyjdą mrozy po -15C. Na grochu w największe mrozy szło 25kg/dobę... Co prawda nie łudziłem się, że na pellecie będzie taniej...Zacząłem się zastanawiać, czy wyłączanie palnika od termostatu pokojowego może przynieść jakieś oszczędności...Nowy dom, czyli to Twój pierwszy sezon zimowy?Źle się wyraziłem... To mój 3 sezon, a chodziło mi o nowe budownictwo. Gazobeton + 15 styro (jak w profilu).Mówicie, że to normalne spalanie? Od 17C w nocy ok. -3 a w dzień ok 2C... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 22 Listopada 2018 #5662 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2018 A przepraszam, bo korzystam z Tapatalk na androida i nie wiem, jak tu info o profilu znaleźć .Pomyśl o spalaniu, że to ok. 1,5 kg trocin na godzinę na ogrzanie takiej chaty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mwanamaji Opublikowano 22 Listopada 2018 #5663 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2018 @pwltbk u mnie działa bardzo podobnie. teraz mam koło 6 rozpalen na dobe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 22 Listopada 2018 #5664 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2018 Ja robiłem test z nadzorem, przy takiej pogodzie palnik idzie 15 min. na 18kw i wchodzi w nadzór na 45 min. histereze mam tylko 5 stopni, ale chodzi w FL to i tak przebija o 5 stopni więc w sumie jest 10 stopni. Większej histerezy mu nie daję, bo by się wygasł . Muszę to policzyć, czy byłoby to korzystniejsze niż ciągła praca na mocy między 7-8 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 22 Listopada 2018 #5665 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2018 No i zasypałem zasobnik od nowa. Pełny miałem dokładnie 17tego. Idzie u mnie 22kg/doba. Mam po 8 rozpaleń na dużej histerezie. Przy okazji pizgających wiatrów uszczelniłem duże okna bo przewiewało nieźle czego wcześniej nie zauważyłem. Po tym zabiegu czyli wymianie uszczelek okna i regulacji musiałem zrobić korektę krzywej grzewczej z 0.3 na 0.2 dla podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 22 Listopada 2018 #5666 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2018 (edytowane) 1 godzinę temu, mhosaja napisał: Trochę mnie to przeraża, bo co będzie, jak przyjdą mrozy po -15C. No będzie po 40kg/doba. U mnie tyle było w zeszłym roku. Swoją drogą ile masz rozpaleń i jak długie przestoje? Pocieszę Ciebie. Cytat Przeciętny sezon grzewczy w tym miejscu trwa ok. 176 dni, ze średnią temperaturą 1,28°C. Czyli 176x26kg=4576kg/sezon. Edytowane 22 Listopada 2018 przez Dragster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mhosaja Opublikowano 22 Listopada 2018 #5667 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2018 Tak, jak pisałem 8-9 rozpaleń na dobę. Teraz tak sobie myślę, że te obliczenia na podstawie liczników serwisowych w moim przypadku są z dokładnością do 15kg, bo licznik zlicza każda rozpoczętą godzinę...Myślicie, że nie warto próbować wygaszać palnika od termostatu pokojowego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mhosaja Opublikowano 22 Listopada 2018 #5668 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2018 Czyli 176x26kg=4576kg/sezon.Kurczę grochu paliłem max 3 tony na sezon :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 22 Listopada 2018 #5669 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2018 (edytowane) Zasyp zasobnik tym samym pelletem do tego samego poziomu i będziesz miał jako takie rozeznanie. Zawsze coś jeszcze da się uszczknąć ustawieniami. Co do wygaszania palnika od termostatu. Musisz wziąć pod uwagę że potem znowu kocioł będzie musiał rozgrzać całą instalację instalację. Edytowane 22 Listopada 2018 przez Dragster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas85 Opublikowano 22 Listopada 2018 #5670 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2018 pelletu spalisz jakies 20 do 30 % wiecej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 22 Listopada 2018 #5671 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2018 @mhosaja, a jak tam temperatura spalin, nie dmuchasz w komin? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 23 Listopada 2018 #5672 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 Do czego sluza parametry pracy A,B,C trybu fl? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mhosaja Opublikowano 23 Listopada 2018 #5673 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 Zadawałem to pytanie kilka razy na forum, ale bez skutku. :P Wydaje mi się, że to współczynniki określające sposób pracy algorytmu FL. Coś jak stałe P, I oraz D w regulatorach PID. Pewnie szybkość reakcji regulatora, szybkość dochodzenia do zadanej itp. Ale który parametr za co odpowiada... [mention=62205]mhosaja[/mention], a jak tam temperatura spalin, nie dmuchasz w komin?Tak jak pisałem ~95C. Wstawiłem szamot na ruszcie wodnym, ale temperatura spalin spadła o jakieś 5C. Planuje jeszcze wstawić zawirowacze.Koledzy, podsumowując, wychodzi na to, że przy obecnej pogodzie to Waszym zdaniem normalne spalanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Listopada 2018 #5674 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 5 godzin temu, alfiorz napisał: Do czego sluza parametry pracy A,B,C trybu fl? Na stronie 67 tego wątku kol. Patrol wyjaśnia, do czego służą te parametry. Lepiej ich nie zaczepiać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 23 Listopada 2018 #5675 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 Godzinę temu, mhosaja napisał: Tak jak pisałem ~95C. Wstawiłem szamot na ruszcie wodnym, ale temperatura spalin spadła o jakieś 5C. Planuje jeszcze wstawić zawirowacze. Jeśli już pisałeś to przepraszam, sporo ludzi ostatnio pisze i wolę dopytać niż wracać przez 100 stron wątku. Jeśli nie obawiasz się o kondensat to spokojnie dalej kombinuj. Czym niższa temperatura spalin tym więcej zostaje w wymienniku. Trzeba też wziąć poprawkę na przekłamanie czujnika tak jak wspomniał kolega @palacz66 +20-30stC więcej w środku strugi spalin. Godzinę temu, mhosaja napisał: Koledzy, podsumowując, wychodzi na to, że przy obecnej pogodzie to Waszym zdaniem normalne spalanie? Niekoniecznie. Zrób sobie proste OCZ na cieplowlasciwie.pl. Będzie tam średnia: "przeciętna moc grzewcza". Obecnie są średnie temperatury dla sezonu. Weź pod uwagę fakt. że wartość opałowa pelletu to: ~4-4.5 kWh/kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
