No to powinna być też taka opcja, ja u siebie sorawdzlem ta funkcję i przez Neta i manualnie na sterowniku i działa, korzystalem z niej teraz ostatnio jak było tak ciepło w dzień
znalazłem tam obniżenia nocne , ale to obniżało tylko temperaturę zadaną kotła a nie wygaszało palnik , a to mi nic nie daje chyba że to nie ten harmonogram?
W moim przypadku pięć przechodził w postój od 10 i zalaczal się o 15 i co ważne pomimo spadku poniżej temp min zadanej nie włączał się i na tym mi zależało, po 15 normalnie ropalal się.dd352cdd17e6099667a9c08ae05b395e.jpg9f39a7498214da74436a23e2ede4e924.jpg7beb8344b14b7dba5d3cb2ef1131682e.jpg9619f822988f8fd84221d96133c744f9.jpg
  • Lubię to 1
Opublikowano (edytowane)
Godzinę temu, Darbatt napisał:
Też jestem za ale mam pytanie, gdyby to przeszło i zmienili te ustawienia to czy mają możliwość zdalnie zmienić nam oprogramowanie no bo jak inaczej?
Mogą poprzez interfejs ecolink , ale będą się bać takiego rozwiązania i czynić wszystko by tego uniknąć , dlaczego tysiące klientów a to ich chyba przerasta.
Ale mogą to zrobić na żądanie użytkownika który sobie chce to zrobić.
42 minuty temu, Kordjano napisał:
Czyli muszę kupić econet ?
Musisz kupić econet i w tedy praca na czas ustawisz jak chcesz i kiedy chcesz, ma się palnik odpalić i nagrzać chałupę.
Albo tak jak @Darbatt Ci to obrazuje, ale musi to być jeszcze zgrane pracą w tym samym czasie panelu pokojowego jak ktoś ma.
Edytowane przez robin60
No nie koniecznie robin60 tak jak pisalem powyżej, można to ustawić też na sterowniku
Dzięki  Darbatt dzięki Robin , będę próbował ,jak nie poradzę to będę dalej pytał .
Ja zmienialem oprogramowanie na najnowsze bo byly problem z ładowaniem bufora i cwu.teraz jest znacznie lepiej.w sterowniku 860p touch.gdyby ktos chcial posiadam najnowsza wersje
W panelu sterownika jest miejsce na karte micro SD plik dostalem z serwisu kipi.po wgraniu pliku w menu wybieramy aktualizacja oprogramowania.byly 2 pliki nowy soft do sterowika i do panelu.a 2 opcja jest za pomoca ecolinka
  • Zgadzam się 1
Czyli sami widzicie nie ma jakiegoś wielkiego problemu jedynie chęci ze strony producenta KIPI i można poprawić ludziom humory.
Jak jest sterownik z obsługą bufora to niestety ale w harmonogramie można ustawić tylko obniżenie. (przynajmniej tak mi się wydaje) Wiem, że w wersji 7 softu jest to poprawione, dodany jest harmonogram palnika.
Odpowiedz producenta co do zmian w v7.
Cytat
Dodana praca wg harmonogramu palnika, dodana funkcja wyłączenia od termostatu (w wyłącz pompę i kocioł) w starszej wersji można było wybrać tylko jedną bądź drugą wersję.
To tak z istotniejszych zmian.
Niestety doprosić softu jako osoba prywatna się nie mogę. Sama aktualizacja nie jest skomplikowana. Można ją wykonać mając kartę microSDHC aktualizując najpierw sterownik a potem panel. Myślę, że każdy z nas dałby sobie radę. ecoLink też wchodzi w grę ale tutaj raczej już przez jakiegoś flashera.
@robin60, możesz liczyć na moje poparcie i udział w akcji.
Albo tak jak [mention=79802]Darbatt[/mention] Ci to obrazuje, ale musi to być jeszcze zgrane pracą w tym samym czasie panelu pokojowego jak ktoś ma.
Ustawienia na panelu pokojowym mam inne a mimo to działa
4 minuty temu, Matex napisał:
Jedyne z czym moze byc problem w palnikach ze starszym softem.trzeba zamienic 2 przewody w sterowniku.obrot komory z podajnikiem wewnetrznym
Dodana jest obsługa wentylatora wyciągowego. Własnie w miejscu podajnika o ile się nie mylę.
Ok, to u mnie jest tak, na eco touch pokojowym mam temp dzienna 22 st od 14 do 23, nocna 19 st od 23 do 14, do tej godz nikogo nie ma w domu więc nie ma sensu grzac, w domu temp ok 21 st. Wyłączenie pieca wg harmonogramu na postój od 10 do 15 działa niezależnie id ustawień na ecotouchu.
Oczywiście w chwili obecnej zrezygnowałem z tej opcji bo na dworze jest chłodniej :-)
No to to jest to o czym pisałem, harmonogram palnika.
No tak, regulator steruje palnikiem przecież, nie piecem
11 godzin temu, Kordjano napisał:
Mnie to najbardziej brakuje możliwości odpalenia i wygaszenia kotła o wybranych prze zemnie godzinach
Bez problemu sterownik spełni twoje marzenie,o czym pewnie już wiesz.Ja też prowadzę palnik w harmonogramie.Obecnie w godzinach 4-6 i 16-19.Dodatkowo założyłem termostat pokojowy.
Tak czy siak będę chciał coś dokupić , albo panel pokojowy albo neta , a może  warto to i to co o tym sadzicie , co byście doradzili ?
To i to jest przydatne. Jednak jeśli miałbym wybierać to ecoNET. Masz dostęp do kotła zawsze, czy to z komputer czy z telefonu. Na androida jest aplikacja, działa całkiem przyzwoicie.
Jedyne czego brakuje żeby wybrać tylko econet, to czujnik temperatury pomieszczenia podłączony bezpośrednio do ecomaxa.
@robin60 Jak czytam na forum to wszystko mnie zaczyna przerastać. A wiemy że są ludzie którzy mają piece na pellet, a nawet kipi i plum i nie korzystają z forum i jakoś sobie radzą.
A może zbyt krótko jestem w tym temacie?
Na pewno Cię nie przerośnie jak popalisz jeden sezon to się wgryziesz i staniesz się wytrawnym palaczem.
