No ale przez uchylone drzwiczki też się da chyba coś nieco pokazać
Widzę @maronka że znudził ci się już mpm, więc innych chcesz podglądać przez uchylone drzwiczki. ;)
Nie ładnie tak.
Ale powinieneś wiedzieć, że dla palnika na pellet lewe powietrze podane nagle do komory palnika to całkowite zakłócenie procesu palenia,
więc jak nie ma wizjera ze szkłem to nic się nie uchyla.
  • Zgadzam się 1
No właśnie, ale jak chce to uchylę mu te drzwiczki i nagram.
Opublikowano (edytowane)
Kolego @maronka widzę , że na tak  po mału zmierzasz do podjęcia jedynie słusznej decyzji w swym życiu aby sobie ulżyć, z obsługą kotłowni. Patrząc jednak na Twój dom do ogrzania i instalację, która opiera się na dużych przekrojach i zapewne nie ocieplonych i tak dalej. Skonsultuj to np. z @samborem byś później nie narzekał na koszty modernizacji . Wiec na spokojnie wszystko rozważ i policz rozważnie. Uwzględnij cenę pelletu w okolicach 1000  zł byś później nie narzekał. Choć na pewno z naszej strony nie zostaniesz na przysłowiowym lodzie, nie miej jednak musisz ze swej strony wszystko rozważyć.
Dlaczego o tym piszę. A no dlatego iż mam porównanie obok siebie i swej sąsiadki. Kobieta w mym wieku żyje obecnie z mamą lat 85. Dom nie ocieplony parterowy podpiwniczony lecz w piwnicy brak grzejników. Powierzchnia do ogrzania około 140 m2. Pustak pustka pustak. Strop betonowy słabo ocieplony.
Kobieta jednak zdecydowała się na grzanie pelletem ponieważ pracuje zawodowo i nie ma czasu na czarne złoto i drewno. Zarabia godnie i stać ją na pellet. Jest zadowolona. Choć kocioł na pellet praktycznie nie stygnie gdyż latem też grzeje wodę pelletem. Całym rokiem spala około 5,500 tony pelletu . Ale dom jak pisałem. W domu cały czas utrzymuje w okresie zimowym temperaturę około 21,5 stopnia. Jak wchodzisz do niej to jest efekt cieplny  Przez dłuższy czas przebywania u niej bez kapci nie odczuwa się chłodu. A wręcz jest ciepło.
Tak , że przemyśl to wszystko tak byś był zadowolony. No i oczywiście uwzględnij naszą i Twoją strefę klimatyczną to też ma bardzo duże znaczenie w kosztach ogrzewania.
Edit. Ja jestem zwolennikiem zaworu 4D zaś @sambor nie ma lepsze rozwiązania. Ale co komu wygodne.
U mnie był efekt skraplania się wody w wyczystce ,przy ekogroszku i jego przygodzie 2 letniej lecz po założeniu 4D o czym wcześniej pisał @Darek21 już ten efekt nie występuję NIGDY. Jestem bardzo zadowolony.
Edytowane przez robin60
No i żeście napłodzili przez weekend  :D Więc w takim układzie poproszę o pomoc na PW co do ustawień ecostera i harmonogramu. Skoro piszecie ze hula z 850 bo ja do tej pory nie mogę ogarnąc skubańca bo za każdym razem jak zaznaczam ecoster to mi wyłącza kocioł. Nie wiem czy ma jakieś pozostałości po 800-ce czy faktycznie moja 850 jest coś uwalona. Nie chce tu rozgrzewac dyskusji dotyczącej ustawień.
@Kocur34 , aż się boję z Tobą zaczynać temat ustawień w harmonogramie po Twych przygodach ze słonecznikiem i innymi wynalazkami , gdyż nie wiem czy palnik da radę na Twym pellecie   ;) . Jak już będziesz gotów to daj znać.
Robin nie bój się. Jestem gotów bo temperatury powyżej 0. Teraz już bardziej dla samego siebie chcę się w to pobawic. Na tą chwilę i tak nie będę opierał się na ecosterze bo go w lipnym miejscu zamontowałem (tu mi pasowało) bo pod podłogą lecą przewody grzejne do wiatrołapu a że cały czas grzeje to i ecoster nie pokazuje prawidłowych temperatur.  Jak go przerzucę w inne miejsce to wówczas się zastanowię nad rozwiązaniem z wyłączaniem pompy CO. Ale to bajka na następny sezon grzewczy. Ostatnio sprawdziłem i podłoga kamienna u mnie po 1,5h łapie temperaturę. Teraz jeszcze przekalkulowałem sobie że niestety jak chce się miec drewniano-kamienne podłogi (góra dół) to trzeba zrobic dwa obiegi i do tego również się przymierzę. Na pewno patrząc na innych userów pomogło przy sterowaniu pogodowym podniesienie temperatur zasilania od 29 do 45 stopni bo o wiele lepiej podłogówka mi się sprawdziła. Tak więc robin nie panikuj pisz elaborat na pw jak ustawic harmonogram bo w niedziele niby -7 stopni zapowiadają więc sprawdzimy ;)
  • Zgadzam się 1
Nie ładnie tak.
Witam kolegę ,no ale wielkość kity widać,a swoją drogą to jak ustawiacie parametry na oko jak nie patrzycie na kitę,trzeba uchylić i podejrzeć czy może trochę powietrza ,czy mniej pelletu ,słowem ustawić palnik na oko ,aż tak będzie się różnił płomień niż w zamknięciu,nie jest to trochę tak jak się ustawia palnik do spawania,dawkuje powietrze tak by syczało i paliło na niebiesko
Mam tego pełną świadomość i dlatego wymiennikiem moim mógłby być tylko kocił mpm ds w którym się super spala drewno ale też ładnie odbiera na palniku kipi ,jeden z kolegów na mocy 16 kw miał 100 temp spalin więc dla mojego komina jeszcze akceptowalna a i ekonomiczna a w razie dramatu połowa sezonu na drewnie ta łagodniejsza a połowa na palniku,ale pelet za 600 tylko mnie interesuje bo za 1000 to mam pewną wtopę i palenie 15/7 15h palenia 7 odpoczynek wtedy i moc może być większa i w nocy się lepiej śpi,mnie nie przeszkadza iść i włączyć i wyłączyć kocioł ręcznie,tak jak teraz tylko szybciej
Edytowane przez maronka
Papen przepraszam ! nie chciałem cię  urazić .
Spoko, nie ma problemu. Ja dziękuję za wszystko, czego się tu dowiedzialem. Piwko dla Ciebie i reszty też
www.kochowka.blogspot.com
Jeśli płomień jest 100% a ścianki kotła są w odpowiednim kolorze, pellet dobrze się dopala, to ja się tak kitą płomienia nie przejmuję.
Edytowane przez Tomek0407
100% płomienia nie zawsze idzie w parze z tym co widać poza palnikiem.
Ale są inne dane służące do oceny czy dobrze się spala. Poza tym nigdy nie będziesz do końca miał pewności, że masz dobrze wszystko (patrz optymalnie) ustawione bez dobrego systemu pomiarowego, który pomoże Ci w takim doborze ustawień, byś mógł wycisnąć max z paliwa
Ogólnie to przy obserwacji płomienia, który wychodzi z rury to zawsze będzie ocena subiektywna nigdy obiektywna. Dana ze sterownika %Płomienia już trochę więcej przypomina pewien subiektywizm w ocenie.
W końcu mi się udało, nagrałem ten filmik. Normalnie w kotle znajduje się jeszcze półka szamotowa, którą na potrzeby filmu wyjąłem. Nadmuch na moją max moc na której palę w zasadzie w 100% czasu -  to 47%, przy mniejszych dałem trochę mniej ale dobrałem te nadmuchy tak na oko. Zdaję sobie z tego sprawę, że ktoś może stwierdzić, że za duży lub za mały nadmuch. Powtórzę jeszcze raz nie pale na tych małych mocach więc nie miałem szans dobrać odpowiedni ich poziom.
Miłego oglądania z dedykacją dla Maronki :D
Zakupilem nowy pelet zrobilem test wody na razie niem nie pale bo kociol bialy w srodku na tym wiec nic nie ruszam chce go wypalic jak najszybciej. Tak wyglada pelet po zamoczeniu w wodzie przez 10 sekund i potem dotknalem i zrobila sie w wodzie papka drzewna.
No i tak ma się zachować pod wpływem wilgoci.
Tomek ja bym zmniejszył nadmuch 44% to max! Film pierwsza klasa Mistrzu i pali się jak powinno jak widać na filmie.
Edytowane przez palacz66
Tylko przy 44 nie robił mi się ten siwy nalot na ściankach kotła jak dobiłem na 47 już tak. Więc tak zostawiłem. W piecu nie ma lewego powietrza bo też okno musiałem otworzyć tak mi było gorąco przy nagrywaniu oraz ma do pokonania dwie półki szamotowe.  Więc sam juz nie wiem. .
Natomiast zawsze chętnie słucham dobrych rad.
A no to trzeba tak zostawić w takim razie jak ściany białe ;). Ale ta temperatura spalin to aż wierzyć mi się nie chce jak to możliwe. Też bym tak chciał a mam prawie dwa razy większa i w żaden sposób nie mogę obniżyć ale to uroki smieciucha. Półki się robią to może urwę parę stopni
Może kogoś na tyle rozpali, że zaproponuję mnie do Oskarów w nominacji -gorące film krótkometrażowe B)
  • Zgadzam się 1
Tomek0407 masz szanse zeby zrobic jakies zdjecia jak wyglada ta polka z szamotu? Widze ze na tylnej scianie masz a czy od tylnej sciany w przod rowniez? Mozesz jakies pogladowe szkice zrobic jezeli ciezko to uchwycic?
Na filmie starym mam to nagrane i chyba lepiej widać niż na zdjęciach
