jasio Opublikowano 19 Września 2021 #14476 Opublikowano 19 Września 2021 Tryb pracy CWU jest ustawiony na "bez priorytetu" Cytuj
olo231 Opublikowano 19 Września 2021 #14477 Opublikowano 19 Września 2021 @jasio najlepiej wszyskie jakie dasz rade jeszcze jedno czy masz sterowanie zaworem 3/4 drogowym z włączoną ochroną powrotu Cytuj
jasio Opublikowano 19 Września 2021 #14478 Opublikowano 19 Września 2021 (edytowane) Przejrzałem instrukcję od panelu pok. już wcześniej, teraz ponownie i tam chyba nie ma możliwości ustalania/zmieniania histerez. Albo czegoś nie wiem, źle szukam. W tej chwili kocioł pracuje/pompuje, ale wymusiłem ten start zawyżając temp. w termostacie. Sam nie wystartował, chociaż temp. zadana była wyższa od tej w pokoju, gdzie termostat. Mam zawór 4-drogowy, ale bez siłownika, sterowany ręcznie, ustawiony na "7", tak jak serwisant go ustawił. Idę pospisywać ustawienia kotła... Edytowane 19 Września 2021 przez jasio Cytuj
olo231 Opublikowano 19 Września 2021 #14479 Opublikowano 19 Września 2021 @jasio ja mam ustawienie histerezy w panelu pokojowym w ustawieniach/histereza ale ja mam panel pokojowy firmy plum ocoster touch mozę u pana jest podobnie To wygląda jakby histereza była wyższa niż 1 stopień a pytanie ile musiała być podniesiona temperatura żeby piec wystartował @jasio bez automatycznego sterowania zaworem 4 drogowym jest ustawienie ręczne co powoduje że dłużej grzejniki będą się nagrzewać i przez co może się wydawać że nie grzeją ciężko mi coś powiedzieć na temat jaka będzie temperatura szła na grzejniki na ustawieniu nr 7 musiałby pan jak piec pracuje na swoim optymalenym trybie pracy czy to 60 czy 65 st. cel. ustawić zawór tak by dawał odpowiednią temp na grzejniki ale to trochę potrwa bo piec będzie się musiał najpierw nagrzać do tych około 65/60 st. zanim temperatura w obiegu krótkim zacznie się wyrównywać i nadmiar tej temperatury zacznie iść w grzejniki jak jest sterowanie automat. przez siłownik on podnosi temp powrotu o histerezę ustawioną o np. 5 wtedy i otworzy na grzejniku jak spadnie poniżej temp ochrony powrotu o 5 to zamknie i tak w kółko aż osiągnie temperaturę powrotu ustawioną w serowniku w tedy zacznie stale wzrastać temperatura na piecu i na grzejniki do ustawionej w sterowniku Cytuj
szumik83 Opublikowano 19 Września 2021 #14480 Opublikowano 19 Września 2021 Panowie jak myślicie, to kwestia ustawień czy pellet do du...? Cytuj
jasio Opublikowano 19 Września 2021 #14481 Opublikowano 19 Września 2021 Mam termometr wmontowany w rurę tuż za pompą CO i w tej chwili na grzejniki idą 62 stopnie - przy zaw. 4-drog. ustawionym na "7". Olo231, kocioł "wystartował" przy 25 stopniach na termostacie, czy mniej by wystarczyło - nie wiem. 42 minuty temu, olo231 napisał: Niektóre ust. kotła: (spisane z menu "modulacja mocy") max moc kotła 12kw max nadmuch 32% strumien paliwa 2,3kg/h histereza średnia 2 stopnie C śr. moc kotła 6kw śr. moc nadmuchu 30% histereza H1 min. 1 stopień C min.moc kotła 4kw min moc nadmuchu 24% histereza kotła 5 stopni C min. moc kotła FL 0% max. moc kotła FL 100% wyd podajnika 17,0kg/h regulacja FL Cytuj
olo231 Opublikowano 19 Września 2021 #14482 Opublikowano 19 Września 2021 @szumik83 to są spieki może być dużo różnych możliwości od trefnego pelletu do złych ustawień chodzi też o temperaturę topnienia popiołu po spaleniu pelletu jak jest niska też będą się spieki robić ogólnie popiół powinien być pyłem można zrobić podstawowy test tego pelletu którym pan pali wsypać trochę do jakiegoś pojemnika i zalać wodą jak się zacznie rozpulchniać zmieniać z powrotem w wióry to teoretycznie pellet jest w porządku nie wiem ile to powinno zająć czasu ale po nie więcej niż około 5 minutach powinna być już jakaś reakcja jak jest nalej w swojej formie i jest twardy bądź ta reakcja była minimalna to pellet jest do przysłowiowej dupy Cytuj
Kordjano Opublikowano 19 Września 2021 #14483 Opublikowano 19 Września 2021 @jasioprzejzałem instrukcje twojego stera i jest tam histereza temperatury termostatu pokojowego pod symbolem p20 sprawdź ją . Cytuj
olo231 Opublikowano 19 Września 2021 #14484 Opublikowano 19 Września 2021 @jasio według co pan pisze to histereza panelu pokojowego jest 5 lub 4 stopnie co do ustawień pieca to indywidualna sprawa ale wydają się ok nie wiem tylko jaki ma pan metraż do grzania ale czy te 62 st na grzejniki czy to nie za dużo Cytuj
szumik83 Opublikowano 19 Września 2021 #14485 Opublikowano 19 Września 2021 2 minuty temu, olo231 napisał: @szumik83 to są spieki może być dużo różnych możliwości od trefnego pelletu do złych ustawień chodzi też o temperaturę topnienia popiołu po spaleniu pelletu jak jest niska też będą się spieki robić ogólnie popiół powinien być pyłem można zrobić podstawowy test tego pelletu którym pan pali wsypać trochę do jakiegoś pojemnika i zalać wodą jak się zacznie rozpulchniać zmieniać z powrotem w wióry to teoretycznie pellet jest w porządku nie wiem ile to powinno zająć czasu ale po nie więcej niż około 5 minutach powinna być już jakaś reakcja jak jest nalej w swojej formie i jest twardy bądź ta reakcja była minimalna to pellet jest do przysłowiowej dupy Test już robiłem, pellet rozpuszcza się w ciągu 2 minut i jak na moje oko to są same trociny z domieszką kory Cytuj
Kordjano Opublikowano 19 Września 2021 #14486 Opublikowano 19 Września 2021 Nie mylcie histerezy kotła ,czy też histerez h1 h2 z histerezą temperatury pokojowej która znajduje się w panelu pokojowym ,wsterowniku kotłajej nie ma . Cytuj
olo231 Opublikowano 19 Września 2021 #14487 Opublikowano 19 Września 2021 @Kordjano Staram się nie mylić tych dwóch pojęć nie mówiłem o histerezie w kotle tylko o panelu pokojowym 9 minut temu, olo231 napisał: według co pan pisze to histereza panelu pokojowego jest 5 lub 4 1 Cytuj
jasio Opublikowano 19 Września 2021 #14488 Opublikowano 19 Września 2021 (edytowane) Źle szukałem! P20 - histereza temp. termostatu pokojowego jest u mnie ustawiona na 2 stopnie. Rozumiem, że kocioł startuje od temp. zadanej na termostacie minus histereza. Czy tak? Czy można ją ustawić, powiedzmy, na 0,1 stopnia? Edytowane 19 Września 2021 przez jasio Cytuj
olo231 Opublikowano 19 Września 2021 #14489 Opublikowano 19 Września 2021 @jasio tak jak jest temperatura ust na np 20 st. to piec się dopiero włączy przy tym ust. przy 18 st. Można. Nie wiem jak u pana jest skok przy przestawianiu ustawień temperatury ale powinna być możliwość jak nie o 0.1 to o 0.5 u mnie można o 0.1 przestawiać być może u pana też Cytuj
Kordjano Opublikowano 19 Września 2021 #14490 Opublikowano 19 Września 2021 Prawdopodobnie tak ,nie wiem trzy ona nie działa w dwie strony czyli przy 2 st różnica nie będzie 4 st , zmniejsz ile się da u mnie jest 0.2 st mniej się nie da . @szumik83 spróbuj intensywniej pobełtać obrotem komory może się zmniejszą te spieki . Cytuj
jasio Opublikowano 19 Września 2021 #14491 Opublikowano 19 Września 2021 Zmniejszyłem P20 do 0,2 stopnia - niżej się nie da. Zobaczymy czy zadziała! I dziękuję Panowie za szybką pomoc. Uczę się tego cholerstwa, mam go dopiero drugi tydzień i na razie jest pod górkę... Cytuj
papen76 Opublikowano 19 Września 2021 #14492 Opublikowano 19 Września 2021 My się uczymy parę lat 2 1 Cytuj
Kordjano Opublikowano 19 Września 2021 #14493 Opublikowano 19 Września 2021 E tam ja się uczę już szósty rok haha . 1 Cytuj
olo231 Opublikowano 19 Września 2021 #14494 Opublikowano 19 Września 2021 @jasio nie ma za co ma nadzieje że nie wprowadziłem w błąd za bardzo jeżeli tak nie było to moim zamiarem sam pelleciaka mam 3 rok i tak naprawde nadal się go uczę Cytuj
jasio Opublikowano 19 Września 2021 #14495 Opublikowano 19 Września 2021 Nie, no, bez Waszej pomocy długo bym do tego dochodził! Jutro miałem w planie dzwonić do serwisanta, ale chyba obejdzie się bez tego! Jeszcze raz dziękuję! 2 Cytuj
g69 Opublikowano 20 Września 2021 #14496 Opublikowano 20 Września 2021 @szumik83 te spieki to domieszka kory,w której naturaranie są drobiny piasku.Jak nie będzie ich dużo to palnik powinien sobie poradzić. Cytuj
papen76 Opublikowano 23 Września 2021 #14497 Opublikowano 23 Września 2021 Ku przestrodze. Taka sytuacja z ostatniej doby. Pelet w zbiorniku jest, podajnik 1 i 2 działają normalnie, ale w okienku podajnika 1 jakby mało paliwa. Pomyślałem, że to wina trocin zalegających na wejściu żmijki, bo już raz mi się to zdarzyło. Przechyliłem zbiornik i znalazłem kawałek folii stretch. Aha, czyli tu była wina.Napelniam rurę w trybie ręcznym, okienko pełne na 3/4. Niby ok. Odpalam palnik. Płomień max 2%. Nie działa...Test podajnika. Było 2400 g, teraz jest 450 g!Wyjąłem jeszcze raz rurę podajnika a tam drugi kawałek folii stretch wkręcony w dwa pierwsze zwoje żmijki.Miałem już w pelecie gwóźdź, ale tego jeszcze nie grali. Sprawdzajcie zasypywany pelet. Cytuj
olo231 Opublikowano 23 Września 2021 #14498 Opublikowano 23 Września 2021 @papen76 Dobrze że tylko cienka warstewka co by było jak to byłoby grubsze i większe mogło by diabła narobić ja się nie spotkałem z takimi niespodziankami ale dzięki za ostrzeżenie kupiłem na próbę pellet 8 dębowo-bukowy ekobraun czy jakoś tak niby din ma ale kodu paskowego nie zobaczymy jakie niespodzianki mnie czekają Cytuj
papen76 Opublikowano 24 Września 2021 #14499 Opublikowano 24 Września 2021 Szósty rok palę i pierwszy raz miałem coś takiego. Jak się sypie prosto do zbiornika, to nie ma szansy zauważyć... Cytuj
Trener40 Opublikowano 24 Września 2021 #14500 Opublikowano 24 Września 2021 (edytowane) Dla wiekszych " niespodzianek" moze warto założyć coś takiego w górnej części zasobnika. Wielkość oczek dobrać na własne życzenie. Edytowane 24 Września 2021 przez Trener40 1 Cytuj
