Gość robin60
5 minut temu, czarny21 napisał:
Właśnie podkręciłem pompę na 3 i dałem zawór 3D na 3 temp na powrocie 55°C a na kotle 67°C. Teraz przez noc zobaczę czy na termostacie temperatura będzie utrzymana mam ustawione 23.5°C
Wątpię... Niebawem kocioł się wygasi poprzez przegrzanie, a chata nie będzie dogrzewana przy nast odpaleniu..., ale daj znać, bo mogę się mylić. ?
jak masz econet to wrzuć wykres z temperaturą kotła i powrotu zobaczymy co się dzieje jak wyłączysz pompe od termostatu .
@sambor właśnie kocioł ma postój pomieszczenia do grzane zobaczę czy rano też tak będzie.
Na tem kotła widać gdzie szukałem innych ustawień żeby powrót dogrzać ?
@sambor jak się bym zdecydował na zawór 4D z siłownikiem i pod niego podczepił układ CO zmieniając przy tym rurki na 5/4" to układ pompa-4d-powrót mogę zostawić nie muszę przenosić pompy za zawór 4D. Wtedy do wymiany idzie zawór i rurki bo pompa jest 5/4"ale hydraulik dał redukcję z 5/4 na 1".
4 godziny temu, Kordjano napisał:
Działało by nawet grawitacyjnie  gdy pompa nie chodzi , na grzejniki szło by to co na kotle zawór zwrotny za bajpasem no i bajpas minimum 1cal
Sorki za niewiedzę ale do czego ten zz i za bajpasem czyli na powrocie za bajpasem od kotła patrząc i czy jest niezbędny ,co by się działo bez zz
Nie w tak poważnym temacie jak koledzy . Ale mały sukces udało się dobrać parametry nadmuchu i paliwa i mocy i jest dobrze paliwo wypalone wymienniki prawie białe spalanie unormowane znaczy dwa worki 30 kg na dobę  przy - 8 -10 . Tylko temperatura spalin max 90 .Może jeszcze pokombinuję . Powrót 50 piec na 68 .
  • Lubię to 2
Po długich bojach i przetestowaniu chyba wszystkich możliwych ustawień u Kolegi Ryśka udało się ,płomień jest całkiem całkiem a kocioł nie ma problemu z dojściem do zadanej .
Ja miałem już chwile zwątpienia , brakowało mi pomysłów ,Ryśkowi ręce opadały i ciśnienie mu rosło , ale uparł się i nie chciał mieszać pelletu .
Były testowane różne cykle pracy ,cykle czyszczenia przy różnych kalorycznościach przycinanie mocy maksymalnej kombinowanie z dawką paliwa do rozpalania i stabilizacją po rozpaleniu i wszystko na nic .
Panowie ustawienia są ekstremalne i nikomu z was a  mnie tym bardziej tak owe się nie śniły , kaloryczność to 7.8 kw a czas cyklu praca to 45 s reszta to fabryczne .
Powiem wam że jak bym wiedział co mnie czeka to bym się nie podnajął , ale dzięki temu trochu się przy Ryśku poduczyłem hehe ,a wydawało mi się że już nic mnie nie zaskoczy .
Tak jak pisałem że u nas palnik jak straci płomień to dosypuje pellet i rozpala się na nowo ,tak u niego najpierw schodzi z mocą i nadmuchem o dwa kilowaty jak procent jeszcze bardziej spadnie to dalej schodzi z mocy a na końcu pojawia się komunikat blokada podajnika , czyli tak jak by w ogóle zaprzestał podawania , czy u kogoś z nowszymi sterownikami też tak jest ?
  • Lubię to 2
  • Przydało się 1
Potwierdzam. ALE WIELKA W TYM ZASŁUGA kORDJANO
DZIĘKI.
Po mocy tak wygląda wykres. Temperatura powrotu nadal o te 3°C za duża różnica niestety.
Temperatura na kotle 66°C a temp. Powrotu 53°C. Nadal za duża różnica będę musiał jednak przerobić tą instalację.
@sambor powiedz mi proszę czy taki układ spełni moje zapotrzebowanie na ciepło na powrocie i na obieg przy 5/4" przekroju rur.
180 s 3% nadmuch 35 % na maksie 16 kw .
Pewnie można by coś dopiescić , ale strach ruszać .
Tam nie melisa a coś mocniejszego potrzeba .
Edytowane przez Kordjano
Przyjdzie czas i na coś mocniejszego.
@rychu29 w pełni rozumiem. Sam myślałem że wszystko jest ok jak uporałem się z ustawieniami kotła to okazało się że czeka mnie kolejny wydatek rzędu 2tyś żeby poprawić instalację po partaczach ? mam już wiadro melisy zaparzonej żeby komuś łba nie urwać.
Edytowane przez czarny21
U mnie instalacja jest, ok, muszę tylko wymienić zawór klapkowy na zwrotny ponieważ bojler aktualnie ogrzewa się grawitacyjnie.
Zapomniałem, jeszcze wkład kominowy bo kondensat wychodzi.
Panowie, takie szybkie pytanko, dlaczego na moim schemacie (gdy loguje się na ecoNET) nie pojawia się pompa kotłowa? Z tego co zauważyłem na forum, to u niektórych użytkowników to pompa jest, a u mnie nie ma. Czy to dlatego że nie mam podłączonego czujnika temperatury powrotu?
U mnie na schemacie też jej nie ma.
@czarny21, mam wątpliwości, że jak założysz zawór 4D, nawet jeśli zwiększysz średnicę rur, to bez pompy na powrocie z 4D, to nie zadziała. Zresztą, nawet z pompą, to raczej nie będzie to, czego oczekujesz. Ale mogę się mylić.
Nie zrozumieliśmy  sie zz  do odcięcia instalacji grzejników gdy pompa stop , nie bajpasa bo cyrkulacji nie będzie .
@czarny21 zapomniałeś o pompie n powrocie z 4d ,wydaje mi się że sambor miał na myśli atv z 3d .
@MantiJa mam czujnik powrotu i w tym miejscu jest temperatura powrotu
@Kordjano zastanawiałem się tylko właśnie na jakiej podstawie econet sobie "rozrysowuje" ten schemat, bo u mnie jest pompa na powrocie i sprzęgło, coś w ten deseń:
Edytowane przez Manti
To przy takim schemacie gdzie założyć zawór? Trzeba dołożyć krótki obieg przed zaworem 4D i wejście na powrót z zaworem ATV przed pompą zamontowaną na powrocie?
