Dragster Opublikowano 19 Grudnia 2019 #11351 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 (edytowane) Kocioł rozpala się 6 razy. Zadana temperatura to 70st histereza 20. Sama histereza nie ma znaczenia. Kocioł na 1 rozpaleniu ma dogrzać obieg grzejnikowy i pomieszczenia z grzejnikami. Termostat sam go wygasi. Tak wygląda cykl pracy: mieszacz 4 - podłogówka mieszacz 5 - grzejniki Edytowane 19 Grudnia 2019 przez Dragster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rm132 Opublikowano 19 Grudnia 2019 #11352 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 Witam. Gdy temp kotła spada w okolice 50 st, to czy nie jest za niska temp powrotu? Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 19 Grudnia 2019 #11353 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 Jest wtedy taka sama jak temperatura kotła, mam sprzęgło spięte z zaworem temperaturowym ATV 50stC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rm132 Opublikowano 19 Grudnia 2019 #11354 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 U mnie przy zaworze 4d różnica między temp kotła a temp powrotu wynosi 13 stopni. W jaki sposób można ją zmniejszyć?Obecnie piec pracuje na histerezie 16 stopni i to jest maksimum aby zapewnić 45 stopni powrotu. Temp kotła ustawiona na 75 stopni. Podwyższenie histerezy powoduje obniżenie powrotu do 40 stopni.Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 19 Grudnia 2019 #11355 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 Taka uroda 4D. Pompa kotłowa pewnie by poprawiła temperaturę powrotu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rm132 Opublikowano 19 Grudnia 2019 #11356 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 OK. W sezonie to jeszcze może być mam 9-10 odpaleń. Jak to rozwiązać latem, bo cwu też grzeje pelletem?Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 19 Grudnia 2019 #11357 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 Harmonogram. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rm132 Opublikowano 19 Grudnia 2019 #11358 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 OK dzięki . Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Grudnia 2019 #11359 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 Przy grzaniu CWU w ciągu lata ,z temp powrotu nie powinno być problemu. Do bojlera trafia przecież woda w temp kotła. Owszem, może być chwilowy spadek temp powrotu, ale wg mnie jest to niegroźne, bo trwa tylko chwilę. No chyba, że CWU grzejesz do 35 stopni, a na kotle masz 45, to wtedy owszem, powrotu ciepłego nie będziesz miał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 19 Grudnia 2019 #11360 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 @rm132 harmonogram jak radzi @Dragster lub odpalanie ręczne przez econet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rm132 Opublikowano 19 Grudnia 2019 #11361 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 EcoNET to same plusy. Dobrze, że nie ma podglądu płomienia i nie uruchamia samooczyszczenia pieca, bo bym do kotłowni nie schodził. Dzięki za rady.Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maronka Opublikowano 19 Grudnia 2019 #11362 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 (edytowane) Kiedyś na waszym forum ktoś napisał że obniżenia nocne nie mają sensu bo z nawiązką się odrabia w dzień,moje spostrzeżenia są zgoła inne ,kilka tygodni temu u mnie w sklepie 65m ,50 cm ściany nie ocieplone z dwóch stron zewnętrzne ,z dwóch wewnętrzne ,podłoga 10cm styropian ,sufit 10 cm wata z nieogrzewaną górą -strychem,zamontowano kocioł gazowy, mam termostat i przy zbliżonych temp. na zewnątrz przy paleniu ciągłym spalał mi 8m gazu 22,5 nastawa,a z obniżeniem nocnym od 16.30 do 8 rano i nastawą 16 stopni spalił mi przez dobę 5 m gazu,różnica dość duża nie sądzicie Edytowane 19 Grudnia 2019 przez maronka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darekgra Opublikowano 19 Grudnia 2019 #11363 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 Tylko kto w domu/mieszkaniu siedział by przez 15,5 h na dobę w temperaturze 16 stopni?. Łokal użytkowy a dom czy mieszkanie nie mogą być tak porównywane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trener40 Opublikowano 19 Grudnia 2019 #11364 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 (edytowane) @maronka czyli cały czas utrzymywałeś 22.5 st i postanowiłeś obniżyć na noc temp... Sprawdziłeś, że poszło 5m gazu przez nast dobę ? Tak to było? Edytowane 19 Grudnia 2019 przez Trener40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 19 Grudnia 2019 #11365 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 (edytowane) No tak tylko to nie obniżenie nocne tylko nie palenie przez 15.5h. Spróbuj tak w domu. Edytowane 19 Grudnia 2019 przez Dragster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trener40 Opublikowano 19 Grudnia 2019 #11366 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 Jeżeli tak było, to wynik jest przekłamany do rzeczywistości jaka by była, gdyby kolega @maronka obniżył te temp na miesiąc i wtedy podał zużycie. Pisanie takich wyników po jednej dobie może niektórym w głowach poprzewracać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Grudnia 2019 #11367 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 30 minut temu, maronka napisał: Kiedyś na waszym forum ktoś napisał że obniżenia nocne nie mają sensu bo z nawiązką się odrabia w dzień Jestem tego samego zadania. U mnie nagrzewanie trwa bardzo długo, więc histerezę pomieszczeń mam tylko 0,2 st. Niedawno zdarzyło się, że wyjechałem na weekend i kocioł został pod opieką mojego szwagra-fajtłapy, który do czyszczenia kotła, wyłączył z prądu sterownik w trakcie pracy. Efekt taki, że sterownik zgłupiał kompletnie i fajtłapa nie potrafił włączyć kotła. Po długim czasie udało mu się na tyle uruchomić kocioł, że zagrzał tylko CWU, ale chałupy nie grzał. Poniżej wykres ile trwało w moim mieszkaniu podnoszenie temp z 19.90 st do 22,5 st. A poniżej wykres, ile to trwa, gdy obniżenie jest tylko 0,2st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maronka Opublikowano 19 Grudnia 2019 #11368 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 (edytowane) Godzinę temu, Trener40 napisał: @maronka czyli cały czas utrzymywałeś 22.5 st i postanowiłeś obniżyć na noc temp... Sprawdziłeś, że poszło 5m gazu przez nast dobę ? Tak to było? tak,choć nie do końca ,kocioł chodził na obniżeniu i po dniu palenia włączyłem ciągłą pracę na 22,5 do nastepnego wieczora czyli szedł 8 plus 24 h i przez te 24 h zżarł 8m gazu ,czyli grzało się na równej temp 32h być może za krótko ale nie chciało mi sie już tego sprawdzać bo jakoś na gaz się ciężej kasę wydaje Edytowane 19 Grudnia 2019 przez maronka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maronka Opublikowano 19 Grudnia 2019 #11369 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 Godzinę temu, Dragster napisał: No tak tylko to nie obniżenie nocne tylko nie palenie przez 15.5h. Spróbuj tak w domu. Przy obniżeniu do 18 5,5 metra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maronka Opublikowano 19 Grudnia 2019 #11370 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 (edytowane) Koledzy ja was rozumiem że sklep to nie dom itp ale szwagier w domu 100 m też obniża na noc i ma mniejsze zużycie niż przy trzymaniu takiej samej temp ale na gazie ,może gaz i prowadzenie takiego kotła rządzi sie innymi prawami niż peletowiec i za prawdę nie chę mieszać nikomu w głowie bo każdy u siebie musi sobie dostosować pod swój dom ,ja tylko się lekko zdziwiłem bo wszystkim opowiadałem do tej pory że obniżenie nic nie daje Edytowane 19 Grudnia 2019 przez maronka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Grudnia 2019 #11371 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 Na innych forach jak i zagranicznych można znaleźć @maronkai twierdzenie poparte fakturami i faktycznie obniżenie nocne/dzienne przynosi korzyści oczywiście nie tak drastyczne,ale te 2-3°C owszem.No i w zasadzie mowa jest tylko o kotle gazowym-może dlatego to działa,nie wiem. To też jest zapewne bardzo indywidualne bo gdyby u mnie dom dochodził do zadanej tak jak u @cezar76ego to pewnie szkoda by było zachodu. Jednak obniżenie na 15h dziennie musi przynieść korzyści. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Grudnia 2019 #11372 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 Gdybym ja na 15 godzin obniżył u siebie w chałupie temp do 16 st, to mam gwarantowane dwa trupy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trener40 Opublikowano 19 Grudnia 2019 #11373 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 (edytowane) 12 minut temu, Jamjestcichy napisał: @maronkai@cezar76ego Jednak obniżenie na 15h dziennie musi przynieść korzyści. Tylko w pierwszych dobach i będzie to złudne ...mury się wychłodzą i kocioł już nie dogrzeje do 22.5 przez osiem godzin. Będzie zapitalał na max... I z każdym kolejnym dniem będzie coraz zimniej w tym sklepie... Sam @maronka zauważył, że jak przełączył kocioł na stałą pracę, to wystarczyło jedno obniżenie, aby kocioł w kolejnej dobie spalił 8m, bo miał co nadrabiać... Edytowane 19 Grudnia 2019 przez Trener40 Literówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 19 Grudnia 2019 #11374 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 (edytowane) @cezar76Ty pewnie pierwszym, że dopuściłes do takiego spadku temperatury. Edytowane 19 Grudnia 2019 przez palacz66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Grudnia 2019 #11375 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 Nie no, te dwa trupy już nic by mi nie zrobiły... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
