Ja mam pewnie takie. :-) Ale może jak będę widział słupki, to będzie łatwiej to okiełznać? :-)))
Ty masz takie , ale to żadnego wstydu Ci nie przynosi jak na metraż 400 m2 . Każdy chciał by mieć tak niskie.
Ja mam teraz ~25kg :)  Średnia na zewnątrz pewnie z 4-5stC. Dom 250m2. Oczywiście nie wszystko ogrzewam (pozornie). Od strony  mojego sąsiada szwagra zimna ściana bo w ogóle nie ogrzewa teraz. Niestety sporo mi to teraz ciepła wyciąga. Temperatura w pomieszczeniach 22stC.
Edit.
Zapomniałem dodać CWU dla 4 osób grzane 2 x dziennie do 47stC. Zasobnik 140l.
Edit2
Zapomniałem wstawić słupki:
Edytowane przez Dragster
Kuszą te słupki zużycia paliwa , ale ja mam taką wersję " light " tego parametru, bo do zbiornika wchodzi mi od min. do max. 100 kg. pelletu , plus minus 1 kg. Więc po procentach napełnienia  znam zużycie wagowe.
Edytowane przez misiek30
Ja wrzucę swoje słupki za listopad. Wychodzi średnio niecałe 20kg na dobę, ale ciepła sobie nie żałuję. Wyłączyłem testowo pogodówkę i daję na grzejniki sztywne 40 stopni. Spalanie trochę wzrosło, ale poczekam kilka dni jak chata się ustabilizuje. Dałem też większe moce w trybie Standard, co skutkuje siwym kolorem komory spalania. Także cały czas testy i testy...:-)
4 osoby, CWU grzane wg potrzeb:-)
Edytowane przez Benton661
9.11 - sobota, znaczny skok. CWU ładowane 7 razy.
Podłoga włączona na stałe. 3-4.11 miała przerwę w pracy. Podtrzymanie grzejnikami.
Edytowane przez laptop
korekta
A wy co koledzy? Specjalnie to robicie, żeby nam, nie posiadającym słupków humor zepsuć? :-))) I to 13-stego?
Oj tam, oj tam. Od razu tak specjalnie. Mnie te słupki irytują :) mogły by być niższe :)
Choć przypomniało mi się, że kurła zostawiłem centralkę wentylacyjną w trybie LATO. hehehe
Hehe. Jak zawsze. Jest dobrze, ale mogłoby być lepiej... :-) Ja też bym chciał zużywać 15kg dziennie na ogrzewanie. hahaha
A u mnie ze słupków wychodzi co innego (zawyża o 60%), z procentowego wskaźnika co innego (zaniża o ok 50%) a faktycznie zużycie jest jeszcze inne. Wydajność podajnika kalibrowana ze 2 razy, więc to jest ok. Kaloryczność nie ma wpływu, bo decyduje tylko o dawce, a przecież sterownik wie jaką dawkę podaje (przeliczanie wg wydajności podajnika).
Tak więc warto sobie sprawdzić jak faktycznie te słupki mają się do realnego spalania.
Jeśli pellet trzyma powtarzalne parametry wagowe i wydajność podajnika jest dokładnie ustalona i zważona, to będzie pokazywał realne wartości
Zauważyłem podobną sytuację u mnie. Wg wskazań zużycia paliwa z aplikacji zasobnik powinien być już pusty, a zostało mi jeszcze na dwa trzy dni;IMG-0004.thumb.jpg.b966925b6ce7af25325117b6b59fcaee.jpg
Jak chcesz mieć niskie słupki, wydajność podajnika drastycznie zwiększasz:-). Wtedy ładnie cygani...Ale chyba nie o to chodzi. Wydajność podajnika trzeba kontrolować
Tak jak pisałem, wydajność podajnika ustawiałem już 2 albo 3 razy. Zawsze wychodzi identyczna. A słupki zawyżone.
Ale to mnie ucieszyło, bo gdy pierwotnie zobaczyłem zużycie 25-30 kg/dobę to się lekko przeraziłem.
Faktyczne spalanie mam obecnie w okolicach 10-18 kg/dobę (z CWU) w zależności od temperatur (wyliczone z worków a nie słupków), co na dość spory i niekoniecznie dobrze ocieplony dom (stare budownictwo, strych i strop nad sufitem nieocieplony) jest chyba przyzwoitym wynikiem.
Edytowane przez MarcinL15
W jaki sposób ustalales wydajność podajnika?
Standardowo. Test podajnika z panelu, czas 6 minut. Po wszystkim wpisanie wagi podanego w tym czasie pelletu.
Jaką masz obecnie wpisaną?
Dziwne, u mnie zgadza się niemal co do kilograma
21.8 kg/h - w teście wyszło 2180 g (odejmując wagę worka do którego zbierałem pellet)
Na gorszym pellecie było 28 kg/h i też spalanie było zawyżone (ale nie liczyłem dokładnie o ile). Może mój sterownik coś przekłamuje. Bo miałem właśnie robiony update z jakiejś starej wersji (to o czym rozmawialiście powyżej).
Parę dni temu przeliczyłem worki i słupki za okres ok 1,5 miesiąca i ze słupków wyszło dokładnie 1,6 razy więcej niż wsypałem faktycznie.
A u Ciebie się zgadza dokładnie?
Przez 6 minut wsypał ponad 2 kg? Dziwne trochę. Jak pisałem wyżej, u mnie zgadza się niemal co do kilograma
u mnie waga 1810g.
Ja dodatkowo notuję datę zasypu oraz ilość worków. Pellet mam idealnie powtarzalny. Waga z testu każdorazowo +- 100g.
8 minut temu, MarcinL15 napisał:
21.8 kg/h
Nigdy nie miałem takiego wyniku.
Sprawdż na innej wadze :)
No chyba nie waży na wskazówkowej z łazienki.... tolerancja 5kg.
Może mam wagę popsutą. :D
Właśnie o tym samym pomyślałem. :)
Hahaha. :) Oczywście że nie, instalator w gratisie zostawił jakąś (z hakiem). :)
Żonie kuchenną wagę podprowadż.
PS: Ta z hakiem do ważenia złapanych ryb się nadaje, bo najwyrażniej zawyża :))
Edytowane przez gmaj22
