Darbatt Opublikowano 10 Października 2019 #8776 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2019 ZdjeciaWysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 10 Października 2019 #8777 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2019 A ja się zapytam, czy po dzisiejszych pracach pracach konserwacyjnych na econet24.pl nie macie problemow z polaczeniem? Ja mam Moduł polaczony po kablu z routerem i co chwila zrywa mi lacze.Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 10 Października 2019 #8778 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2019 Ja nie mam . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 10 Października 2019 #8779 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2019 U mnie też ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Października 2019 #8780 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2019 U mnie działa normalnie, a mam wrażenie, że nawet lepiej, płynniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 10 Października 2019 #8781 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2019 Zadziałało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas85 Opublikowano 11 Października 2019 #8782 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2019 14 godzin temu, Kordjano napisał: Oto różnica temperatury spalin po wyczyszczeniu kotła po letnim paleniu , różnica 10 ,12 st ciekawe jak się to przekłada na zużycie pelletu . Nie za niska ta temperatura spalin ? Jaka powinna być optymalna ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maronka Opublikowano 11 Października 2019 #8783 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2019 Jak masz wkład to może być ,ale bez komin padnie,to jest to że wchodząc w pelet trzeba też zabezpieczyć komin,trzeba niestety dużo kasy wyłożyć,nieświadomi tego palacze zniszczą komin i koszty się duuużo zwiększają,no ale wygoda jak wszystko śmiga jest 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldimajster Opublikowano 11 Października 2019 #8784 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2019 (edytowane) To z peletu spaliny mają wpływ na komin ? myślałem ze tylko węgiel to taka destrukcja komina była tymi zwiazkami po spalaniu węgla Edytowane 28 Października 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 11 Października 2019 #8785 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2019 Tu bardziej szkodzi niska temperatura spalin i kondensacja u szczytu komina. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 11 Października 2019 #8786 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2019 @misiek30 doczekałem się i ja dziś wymienili mi licznik na dwukierunkowy elektrownia o mocy 6.2 kw wreszcie działa . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 11 Października 2019 #8787 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2019 No pięknie, teraz tylko korzystać. A zużycie roczne jakie miałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 11 Października 2019 #8788 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2019 9000 kwg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 11 Października 2019 #8789 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2019 (edytowane) Łooo , to ładnie, ale część będzie pokryta z instalacji. A ja testuje pellet zakupiony w tym roku, i jest dobrze , drobny siwy pył. Edytowane 11 Października 2019 przez misiek30 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 11 Października 2019 #8790 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2019 Falownik mam na 8kw zobaczę za rok ,nale myślę że dołożę jaszcza paneli do tych ośmiu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 11 Października 2019 #8791 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2019 Jak masz tylko miejsce, jak najbardziej. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 11 Października 2019 #8792 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2019 No to gratuluję kolego Kordjano , ja też czekam cierpliwie jak ruszy projekt na fotowoltanikę po nowym roku u mnie. W tedy zmodernizuję kotłownię i bardziej będę po zielonej stronie mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzychu23Gda Opublikowano 11 Października 2019 #8793 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2019 Czy ktoś ma namiary na dobry pellet na Pomorzu, okolice Lęborka ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawul Opublikowano 11 Października 2019 #8794 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2019 (edytowane) Miało być o Kipi, a @robin60 zahaczyłeś o fotowoltaikę. To następny temat który mnie zaczyna interesować po Kipi i pellecie. Właśnie sąsiad założył 23 panele, u mnie też jest miejsce na coś podobnego. Wracając do palnika Kipi to powiem, że od chwili gdy palę pelletem to żeby nie musiał czasami dosypywać do pojemnika pellet i trochę popiołku wybierał, to nie wiedziałbym że mam kocioł z palnikiem Kipi na pellet. Pozdrawiam. ps. @robin60 co masz na myśli modernizację kotłowni ? - w końcu muszę kiedyś Ciebie odwiedzić "ziomku". Edytowane 11 Października 2019 przez slawul Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 11 Października 2019 #8795 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2019 Co tam @robin60 kombinujesz w kotłowni? :) Ja też czekam na dotację i montaż PV Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 11 Października 2019 #8796 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2019 Napisz to kolego @slawul w innym wątku gdzie kobieta ma problem staram się jej zminimalizować koszty , a szczekacze którzy nie maja pojęcia to wręcz ubliżają bo nic innego nie potrafią doradzić , gdzie jedynym doradztwem to jest zakup kotła za 15 tyś zł. Odnośnie instalacji energii tak jak najbardziej ma to sens nawet się nie zastanawiaj tylko pilnuj programu jak się pojawi, potem Ci powiem jak ten zapas energii możesz skonsumować by obniżyć koszty spalania pelletu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 11 Października 2019 #8797 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2019 @Benton661 wywołałeś mnie do odpowiedzi. Tak ja też czekam bo to ma ruszyć od stycznia. Ty chyba wiesz co ja zamierzam. Kocioł peletowy + bufor co najmniej 750 litrów + grzałka i w końcu spełnię swój sen o sterowaniu pogodowym mieszacza. A Ty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 11 Października 2019 #8798 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2019 (edytowane) I bardzo dobrze Ja bufora raczej nie bedę montował, może kiedyś. Na razie PV wspomagać będzie ogrzewanie CWU, zawsze to wyjdzie tona mniej opału rocznie. W okresach przejściowych, w niektórych pokojach, wspomaganie ogrzewania grzejnikami elektrycznymi konwekcyjnymi. W przyszłości , jak kocioł wyzionie ducha, zmiana systemu ogrzewania (PC, albo kocioł elektryczny) PV w związku z tymi planami chcę jak największej mocy, z możliwością rozbudowy... Edytowane 11 Października 2019 przez Benton661 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawul Opublikowano 11 Października 2019 #8799 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2019 @robin60 Odpowiedziałeś koledze @Benton661 przy okazji na moje pytanie. Dzięki Ci bo tym samym podsunąłeś myśl co robić dalej. Co do kobiety o której wspominałeś i o kotłach za 15 tys. zł to sam wiesz że można i więcej dać, ja dużo mniej zapłaciłem i zaczynam drugi sezon palenia pelletem i 0 problemów. I w końcu ruszt się przydał, ale tylko w weekendy bo przy paleniu drewnem na ruszcie trzeba pilnować. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 11 Października 2019 #8800 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2019 Też myślę o PC z programu który ruszy razem z energią, ale jest jeden warunek jak mi narzucą co mam otrzymać to podziękuję chyba , że będę miał jakąś możliwość wyboru ale to mało realne. Ale jest jeden problem z PC może wspomóc bufor ale mały nie z taką pojemnością, gdyż sama jest w stanie ogarnąć obieg np, grzejnikowy z temp do 48 st.C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
