Gość robin60
Jaki masz rok produkcji sterownika i jaką wersje softu aktualnie?
No i panel dotykowy czy zwykły?
Edytowane przez Dragster
Panel pokojowy masz? Kilka stron wcześniej masz opisane co do panelu sterownika kotła. Bo to czy dasz radę wgrać najnowszy soft głownie od tego zależy jaki w nim procesor siedzi.
Tomku ja żeby spalić pellet który miał domieszkę odpadów stolarskich (płyta meblowa) musiałem zawyżyć kaloryczność do 6 i wynik z testu podajnika o 400g i wtedy się wszystko dopalało pięknie płomień dobrze wyglądał i w % cały czas na 100.
Zmieniając parametry typu kaloryczność i test podajnika palnik poprostu obniża bąć zwiększa swoją moc ? Dobrze rozumiem ?
Tzn. Jeśli wpiszę mniejszą wartość w wyniku testu podajnika to będzie podawał więcej pelletu na godzinę zwiększając tym samym moc palnika ?
5.3 nic nie dało, zwiększam kaloryczność na 5.5. Dobrze rozumujesz manipulując tymi danymi sztucznie obniżasz lub podwyższasz ilość dawki, która w jednostce czasu się ma spalić w rurze palnika. To również ma wpływ na moc palnika ale jak się chce spalać pięknie, to  czasem przy gorszym pelecie trzeba tak kombinować.
Jak zaniżysz wartość testu to po prostu będzie sypał więcej i zasypie ci palnik, będzie przepychał nie dopalony pellet bo nie nadąży go spalać, w tą stronę lepiej nie iść.
Tomek jak ci na 5.5 nie pomoże to sprawdź jeszcze z cyklem pracy na 30 s , zobaczysz co będzie .
Od razu , przynajmniej będzie widać czy to pomoże , jak będzie dobrze to można ująć 5s , u mnie przy cyklu 15 s jest gorszy płomień na moim przemysłowym pellecie 8mm ,ma on dużo popiołu dużej też się żarzy , ale przynajmniej jest powtarzalny więc nowa partia nie przysparza mi problemów , co najwyżej drobne korekty .
Kwestia indywidualnych ustawien, jakości, wagi paliwa.
Ja caly czas mialem 20s, ale przy niższych mocach 13/11kw rwalo mi trochę płomień. Skakał ze 100 do 90%. Wczoraj zmienilem na 25s. Wieksza dawka jednkrazowa, plomien caly czas 100%.
Także polecam zerknąć na palnik i zobaczyć jak wyglada płomień
52 minuty temu, Tomek0407 napisał:
Informacja ws. ceny kotła brutto: 5150zł
To nie ma dramatu za mpm-a 14 kw ze 4200 trzeba dać a 18kw ze 4800, a ten kociołek jeśli tylko do pelletu to wydaje się na oko bardzo dobry będzie
Edytowane przez maronka
29 minut temu, Bogdanf napisał:
Witam. Szukam kontaktu do osoby która zajmuje się przeglądami i konserwacją palników kipi z okolic Zgierza.
Jak masz lekkie zamiłowanie do majsterkowania to sam jesteś w stanie dokonać bieżącej konserwacji palnika.
A z tym pytaniem to do instalatora, który Ci montował palnik. On powinien podczas pierwszego rozruchy objaśnić te kwestie.
Edytowane przez Tomek0407
Panowie mam pytanie czy bufor ciepła moze składać się np z 3 mniejszych takich po 300litrów?
i czy może stać to na strychu nieocieplanym bo w kotłowni brak miejsca.
