szumik83 Opublikowano 22 Stycznia 2019 #7401 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 aha, u mnie sama podłogówka, ja chciałbym zachować temperature 23-24 stopnie, teraz pale weglem i jak się przesadzi to i 27 stopni złapie,a to dla mnie już za dużo, wiec lepiej by było np 23stopnie ale cały czas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 22 Stycznia 2019 #7402 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 To wszystko zależy jak długo dom utrzyma temperaturę pracując w cyklach , ale przy podłodze to aż się prosi o bufor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szumik83 Opublikowano 22 Stycznia 2019 #7403 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 własnie ale miejsca brak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 22 Stycznia 2019 #7404 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 U mnie ostatnia doba dla podłogówki wygląda tak. Kocioł odpala się i wygasza, stąd te fale. Przy stałej pracy wykres jest bardziej płaski. Zwróć uwagę na temperaturę na mieszaczu, w domu 22'. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szumik83 Opublikowano 22 Stycznia 2019 #7405 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 Papen a jak wyglada sprawa ze spalaniem? ile idzie tego towaru jak się pali w taki sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 22 Stycznia 2019 #7406 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 Powiem szczerze, nie liczyłem nigdy dobowego spalania. Przy moim gorniaku i za wielkim kominie od końca października do połowy maja szlo mi 4 do 4,5 tony pelletu no name (razem z CWU). Dom ok. 140 m2. U Ciebie jest o niebo lepszy wymiennik, więc już tu jesteś na plusie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szumik83 Opublikowano 22 Stycznia 2019 #7407 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 ok dzięki, to chyba nie mam się co zastanawiać nad przesiadką z wegla na pellet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 22 Stycznia 2019 #7408 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 Będziesz zadowolony. Ale jeśli mogę doradzić, bierz palnik 5-20. Lepiej radzi sobie z kiepskim pelletem. Po przejściu z węgla na pellet pomalowałem kotłownie na biało. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 22 Stycznia 2019 #7409 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 Tak wygląda u mnie palenie ciągłe i cykliczne , specjalnie zostawiłem temperaturę pokojową i zewnętrzną , ale jak temperatura spada to muszę jechać na ciągłym. Dom nie ocieplony ,ale już nie długo . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikifac Opublikowano 22 Stycznia 2019 #7410 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 43 minuty temu, papen76 napisał: Będziesz zadowolony. Ale jeśli mogę doradzić, bierz palnik 5-20. Lepiej radzi sobie z kiepskim pelletem. Po przejściu z węgla na pellet pomalowałem kotłownie na biało. Potwierdza nigdy więcej węgla. Palnik 5-20 850 ster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 22 Stycznia 2019 #7411 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 Koledzy radzą Ci brać palnik 5-20 Kw . Ja osobiście bym tego nie robił przy 90 m2 powierzchni domu. Tam 16 nie będzie miała wiele do roboty. Jak kupisz normalny pellet ale uprzednio go sprawdzisz , że jest OK to będziesz palić aż miło. A tak będziesz wiecznie kombinował z ograniczaniem mocy itp. Uważam , że nie warto. Spytaj kolegi @Darek21 jak 16 pali pellet z płyty mdf za 650 zł który kupił to Ci powie sam. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 22 Stycznia 2019 #7412 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 Z całym szacunkiem, przy 90 M2 to i "szesnastkę" trzeba mocno ograniczyć, więc co za różnica? Osobiście poszedłbym w powietrzna pompę ciepła, ale to już duży wydatek... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 22 Stycznia 2019 #7413 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 (edytowane) Panowie jak wyłączyć monit ALARM brak paliwa w zasobniku tak by znów po jego załadowaniu ustawić 100 %. Proszę o wskazówkę ponieważ nie widzę w ustawieniach jak to wyłączyć. Sterownik 850 TOUCZ i panel TOUCZ Edytowane 22 Stycznia 2019 przez robin60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Joke00 Opublikowano 22 Stycznia 2019 #7414 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 (edytowane) w 350 po prostu zasypałem zasobnik i jak jest monit alarmu na ekranie to przy kliknięciu odrazu pyta czy ustawić na 100%, podejrzewam ze jest u ciebie podobnie tylko nie masz pokrętła. Edytowane 22 Stycznia 2019 przez Joke00 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gonzo19 Opublikowano 22 Stycznia 2019 #7415 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 po skasowaniu alarmu przytrzymać ikonkę zasobnika z 0%, wyskoczy monit czy ustawić 100%, potwierdzić na tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 22 Stycznia 2019 #7416 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 (edytowane) Przytrzymujesz pokrętło i zapyta czy ustawić 100% Sorki tak się robi na zwykłym nie dotykowym. Edytowane 22 Stycznia 2019 przez misiek30 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikifac Opublikowano 22 Stycznia 2019 #7417 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 2 godziny temu, szumik83 napisał: ok dziękuje, a jak w moim przypadku lepiej palić? ciągle czy cyklicznie? jak by było najekonomiczniej z waszego punktu widzenia? Ja mam 22,5 dzień 21,5 noc same kalafiory bez podłogówki mieszacz ręcznie ustawiony na 7 przy -9 i więcej jak - 5 i mniej to na 5 .Na piecu 66 modulowane FL i tak się pali nic więcej nie robię .Wcześniej mała modyfikacja FL po konsultacji na forum . Teraz jest u mnie -9 i spalanie około 35 na dobę no name Dom jak w opisie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 22 Stycznia 2019 #7418 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 Dzięki Panowie jutro pokombinuję jak to wyłączyć dziadostwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gonzo19 Opublikowano 22 Stycznia 2019 #7419 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 (edytowane) chcesz wyłączyć aby nie pokazywał alarmu? to w ustawieniach alarmów, odhaczasz pole przy danym alarmie i zatwierdzasz ok ustawienia serwisowe->ustawienia kotła->Sygnalizacja alarmów Edytowane 22 Stycznia 2019 przez Gonzo19 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 22 Stycznia 2019 #7420 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 (edytowane) @robin60, u mnie w touchu jest tak: W ustawieniach kotła zmniejszasz poziom alarmowy jak najniżej , aż wyskoczy OFF. Wtedy jest wyłączony i nawet econet go nie widzi :) Edytowane 22 Stycznia 2019 przez Benton661 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mixiorek Opublikowano 22 Stycznia 2019 #7421 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 Panowie ja już sam nie wiem jak palić, w sumie nie wiem czy coś zmieniać czy zostać przy obecnej sytuacji...( ecoster i 0.3 histereza ) Kombinuje jak koń pod gorę, co rusz inne ustawienia... dom 160m2, dół podłoga, góra grzejniki, spalanie dobowe 20 kg ( 9,5 worka tygodniowo ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 22 Stycznia 2019 #7422 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 (edytowane) Spalanie masz ok jak na dzisiejsze temperatury Tylko nie wiadomo czy nie załatwisz szybko kotła takimi temperaturami na kotle i powrocie Edytowane 22 Stycznia 2019 przez Benton661 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 22 Stycznia 2019 #7423 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 20 kg to bardzo dobry wynik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mixiorek Opublikowano 22 Stycznia 2019 #7424 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 21 minut temu, Benton661 napisał: Spalanie masz ok jak na dzisiejsze temperatury Tylko nie wiadomo czy nie załatwisz szybko kotła takimi temperaturami na kotle i powrocie Sugerujesz podnieść temperaturę kotla ? 3d na podlodze z silownikiem. 4d na grzejniki jeszcze bez silownika skala 4/10 na sztywno. Troszke kociol moze zalewac bez przymkniecia. Chyba ze dodatkowo podniose jeszcze temp. Zalaczenia pompy ? Aktualnie 53 stopnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 23 Stycznia 2019 #7425 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 Witam Panowie a u mnie przy takich temp okres miesięczny Spalanie takie i muszę powiedzieć nie wiem jak te tęgie głowy w Plumie zrobiły te wyliczenia, ale może różnicy jest + / - do 1kg max. Także jak na takie warunki u mnie panujące jestem bardzo zadowolony. Dom całkowicie od strony północno wschodniej do południowo wschodniej nie osłonięty , czyste pole , czasami żubry mnie odwiedzą. Dzięki Panowie za pomoc przy poj, zbiornika uwagi były cenne. Jak ktoś z forumowiczów był by zainteresowany zakupem econet o cenie i zakupie zapraszam na PW. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
