Ciekawe jak ten płomień wygląda przy pełnej mocy, jak jest tak blisko.
Konkretnie rozgrzewa wszystko dookoła. Włącznie z palnikiem. Ciekawe jaka jest temperatura podajnika.
A w moim Vikingu jest odwrotnie - musi wejśc jak najgłębiej i cały się nagrzewać, wtedy jest zgazowanie pelletu i pełne dopalenie i o dziwo nic się nie nagrzewa w części zewnętrznej palnika - elektronika, ma temp do 50C.
Ważna jest minimalna odległość końca palnika od przeciwległej ściany - nie może być mniejsza niż 150mm od końca palnika do przeciwległej ściany i po 50mm z boków palnika
Podczas pracy rura palnika jest jasno czerwona.
Pozdrawiam mających inaczej
Edytowane przez sambor
150mm. to w sumie nie wiele
25-35cm od przeciwległej przegrody. To jest w DTR palnika. U mnie też wewnętrzna rura świeci podczas pracy:)
Laboratorium ciąg dalszy Dziś po miesiącu wyczyściłem wymiennik w moim pudle. Odbiór się raczej poprawił, bo spaliny spadły o 30'C. Wiem, moja wina, że nie chciało mi się tego wcześniej zrobić Niby na ściankach nie było dużo, ale popiół to jeden z lepszych izolatorów...bed88cf69e4cd70285f93a7f6a40f477.jpg
Zmieniłem ustawienia w standardzie i jest teraz bajka dopiero. Tylko szkoda, że ciepło na dworze ciężko się odnieść do temperatur poprzednich.
Cały czas się zastanawiam czy montować na drzwiczkach i dać i tak dodatkowo flansze montażowa, czy zostawić tylko z dodatkowa flanszą na boku, przecież do czyszczenia odkręcić dwie nakrętki to jest moment, a patrząc na moją kotłownie obecne ustawienie jest chyba najlepsze. Prześle wam zdjęcia kotłowni to będziecie wiedzieć o co chodzi.
A to temperatura w domu, żeby nie było bo niektórzy ludzie twierdzą,nawet dzwonią, że bajki opowiadam haha. Ja im tłumaczę, że to najlepsza inwestycja w domu haha
Edytowane przez palacz66
Bo se podkrecilem temperaturę na termostacie bo miałem małą impreze haha
Ogólnie. Noc 22.2 dzień 22.5
Haha urosła
Jak econet sprawdza się zadowolony?
23 godziny temu, misza napisał:
panowie czy możecie mi przybliżyć ustawienia tego sterownika powiem że dom ok 50m ocieplony 8 styropianemkocioł 0.9 kw moc maks.10 kw histeza 1 3st. nadmuch 30 %, moc śr 8 kw , min 5kw hist 2 3 st. histeza 7 st.piec ustawiony na 70 st
Panowie doradźcie czy te ustawienia można jakoś poprawić jakoś zmodernizować
Moim zdaniem lepiej jak byś przełożył ten palnik z przodu do drzwiczek bo kociołek dosyć wąski płomień przy maksymalnej mocy w tym palniku  może spokojnie osiągnąć długość 40 cm  lepiej będzie promieniował żarem , poza tym wygoda  w czyszczeniu tej rury , ewentualnie możesz spróbować dorobić jakieś drzwiczki na zawiasach tam z boku  odkręcanie nawet tych dwóch śrubek i wyciąganie palnika to jednak spora niedogodność ,powiem ci kolego że  włosy mi się zjeżyły na głowie jak to zobaczyłem  zrób to jak najszybciej  oddal ten palnik  bo to nie są żarty,  na koniec  pytanie  na jakiej mocy palnika  jest to zdjęcie płomienia ?
Czy przy fuzzy logic dobrze rozumiem ze piec dąży do możliwie jak najniższej wartości mocy palnika żeby utrzymać temp zadana kotła? Byłem zerknąć i teraz chodzi na 12kw, nadmuch 23% płomień czasem spada do 86% a po chwili wraca na 100%. Rzeczywisty płomień trochę poszarpany.
A i zdjęcie z kotłowni. Odrazu widać ze do niedawna było palone ekogroszkiem :)
No faktycznie wąski ten piec, więc może faktycznie palnik miałby się lepiej z przodu , i przy inspekcji o wiele wygodniej.
w porządku nie muszę zapisywać na kartce no i wykresy.
Zdjęcie jest na 26kw czyli max, ale jeszcze nie był prawidłowo ustawiony. Na 17,5kw mocy płomień dosięga do płyty szamotowej ale się nie rozchodzi, na 12kw płomień kończy się na 3 cm przed szamotem. Jednak tak jak piszesz nie ma żartów wiec jakoś przeniosę go na drzwiczki, albo chociaż dam flansze odsuwającą. Tak jak już pisałem jak już ustawiłem w miarę na mocy max rura podajnika wychodząca z palnika jest letnia.
Jak go byś dał z przodu to wydaje mi się ze flansza nie była by potrzebna. Pytanie czy nie będzie zahaczał przy otwieraniu.
No i o to chodzi, że klient zadowolony haha. Ale wykresy bezcenne jak by nie było.
Ja bym ten podajnik opuścił bo strasznie w sufit patrzy.
Jak go za głęboko wpuści to może zahaczać , między innymi po to jest flansza , można też przesunąć lekko ku zawiasom ,
Powiem szczerze ze chyba nie wyjdzie z przełożeniem na drzwiczki, bo wtedy będę musiał zasobnik przenieść, w głąb a to już będzie utrudniało dość mocno przejście za piec, a tam wyczystka komina, rury odprowadzającej spaliny z pieca, dolewanie wody etc.
