papen76 Opublikowano 23 Listopada 2018 #5701 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 Proszę uprzejmie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubajurek Opublikowano 23 Listopada 2018 #5702 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 Ok dzięki zlokalizowałem. Na ecoNet u mnie jest to "Czas cyklu pracy podajnika (podawanie + przerwa podawania)" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wróbel75 Opublikowano 23 Listopada 2018 #5703 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 2 godziny temu, mhosaja napisał: Ja bym obstawiał, że z braku surowca, dają co mają, czyli odpady (płyty meblowe, wiórowe, kora itp.). Mam pellet od tego samego producenta z dwóch różnych źródeł. Takie same opisy na workach, jeden lekko ciemniejszy. I tak: jaśniejszy rozpada się w wodzie do 1min., ciemniejszy potrafi po 10min. mieć jeszcze kawałki całego pelletu. Po wysuszeniu w jaśniejszym widać wyraźnie więcej trocin w ciemniejszym pył jak po płycie wiórowej. Jaśniejszy na FL bez ustawień ma płomień 40'C-45'C, ciemniejszy 25'C-35'C Ciemniejszy tak mi zabrudził piec jakbym mokrym drzewem palił. I popiołu zdecydowanie więcej. Ciemniejszy ... 4zł droższy na worku Że też nikt nie pilnuje tych dinów srinów :-( A tak przy okazji, napiszcie mi proszę gdzie dokładnie umiejscowiony jest ten czujnik płomienia? W tym otworze na dole? Czyściłem ostatnio cały piec, i jak się przyglądałem to widzę tam tylko przód grzałki (tak trochę w głębi). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 23 Listopada 2018 #5704 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 W palnikach 16 kw i20 kw jest w szczelinie u góry a w palnikach z regulowaną przysłoną w otworze też u góry . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wróbel75 Opublikowano 23 Listopada 2018 #5705 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 (edytowane) A przepraszam nie napisałem. Palnik 5-20. A to kurcze tam na górze nic nie widziałem. Jutro muszę to sprawdzić. To będzie jakaś maleńka dziurka pewnie? Ps. Jak się patrzy w środek paleniska to tak po prawo na górze? (tam była jakaś szczelina jak pamiętam) Edytowane 23 Listopada 2018 przez wróbel75 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 23 Listopada 2018 #5706 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 Tak po prawo na górze w 20 szczelina długości około 3 cm i szerokości ok 0.5 cm . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wróbel75 Opublikowano 23 Listopada 2018 #5707 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 A to wiem, widziałem ją ale się tam nie przyglądałem. Kurcze, to ile pelletu sypie niektórym że przykrywa tą szczelinę? (nieraz czytało się tu że by sprawdzić czy pellet nie zakrywa szczeliny - dlatego myślałem że jest na dole) U mnie podajnik by musiał z godzinę na wygaszonym palniku podawać aby się taka górka usypała he,he Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 23 Listopada 2018 #5708 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 Nie koniecznie aż tak dużo musi sypać , tylko jak masz pelet który potrzebuje pere sekund więcej żeby się rozpalić od żaru w dodatku 8mm i żle dobierzesz cykl pracy podajnika , plus rotacyjny obrót komory to z każdą nową dawką , żar czyli to miejsce rozpalania nowej dawki zostaje przesunięte coraz dalej ku wylotowi i w efekcie każda nowa dawka ni nadąża się wypalić do końca , zpalnika bucha ogień a czujka gubi płomień , na dodatek te pellety które się wolniej spalają na ogół mają wiecej popiołu który też zalega w postaci żaru w palniku , dlatego płomień tak czasami nam skacze zwłaszcza w tych mniejszych palnikach . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wróbel75 Opublikowano 23 Listopada 2018 #5709 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 8 minut temu, Kordjano napisał: dlatego płomień tak czasami nam skacze zwłaszcza w tych mniejszych palnikach U mnie ciągle skacze. Historia w ecoNet wygląda jak wykres u kardiologa. :-( Jutro muszę trochę przysiąść w kotłowni (ciągły brak czasu) Ale teraz już wiem gdzie dokładnie doczyścić aby wyeliminować jeden czynnik - brudny czujnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 23 Listopada 2018 #5710 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 Czujnik albo ciąg kominowy. Za duży ciąg też będzie rwał płomień... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wróbel75 Opublikowano 23 Listopada 2018 #5711 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 10 minut temu, papen76 napisał: Czujnik albo ciąg kominowy Mając RCK może też ciąg być problemem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wróbel75 Opublikowano 23 Listopada 2018 #5712 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 Miałem zasyfiony cały piec to pewnie i tam naleciało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wróbel75 Opublikowano 23 Listopada 2018 #5713 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 A czym tam czyścicie tą szparę? Nie uszkodzę tam nic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 23 Listopada 2018 #5714 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 Jak ktoś nie ma RCK to tak. Np. u mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wróbel75 Opublikowano 23 Listopada 2018 #5715 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 Ja od razu zamontowałem jak wstawiałem palnik (nie wiedząc jeszcze po co, na co - się naczytałem tu na forum he,he) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 23 Listopada 2018 #5716 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 Dobra decyzja! U mnie chwilowo brak chętnych do montażu wkładu kominowego... Zycie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wróbel75 Opublikowano 23 Listopada 2018 #5717 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 10 minut temu, papen76 napisał: brak chętnych A podobno takie bezrobocie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubajurek Opublikowano 23 Listopada 2018 #5718 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 52 minuty temu, Kordjano napisał: Nie koniecznie aż tak dużo musi sypać , tylko jak masz pelet który potrzebuje pere sekund więcej żeby się rozpalić od żaru w dodatku 8mm i żle dobierzesz cykl pracy podajnika , plus rotacyjny obrót komory to z każdą nową dawką , żar czyli to miejsce rozpalania nowej dawki zostaje przesunięte coraz dalej ku wylotowi i w efekcie każda nowa dawka ni nadąża się wypalić do końca , zpalnika bucha ogień a czujka gubi płomień , na dodatek te pellety które się wolniej spalają na ogół mają wiecej popiołu który też zalega w postaci żaru w palniku , dlatego płomień tak czasami nam skacze zwłaszcza w tych mniejszych palnikach . Potwierdzam. Mam palnik 16 kW. Pellet noname 8 mm. po 3 tygodniach spędzonych na podglądaniu pieca u mnie dokładnie tak się zachowuje. No i powstają spieki...Chociaż u mnie raczej nie dużo popiołu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek21 Opublikowano 23 Listopada 2018 #5719 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 Panowie często przy problemach ze spalaniem proponujecie wydłużenie czasu cyklu z 15 na 30 itp. Wydaje mi się że wydłużenie cyklu spowoduje jeszcze większe problemy bo jednorazowo podajnik będzie wsypywał przy dwukrotnym wydłużeniu cyklu dwa razy więcej pelletu. Ja u siebie próbowałem dla eksperymentu wydłużyć cykl i zaobserwowałem tylko bardziej spadający % płomienia. Wydaje mi się że w takiej sytuacji lepiej próbować zmian czasu i intensywności czyszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 23 Listopada 2018 #5720 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 To też prawda. U mnie akurat wydłużenie czasu pomogło w tym konkretnym przypadku. Kiełbasy więcej się nie zrobiły na tamtym pellecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 23 Listopada 2018 #5721 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 (edytowane) U mnie na moim pellecie próbowałem kiedyś cyklu 15 s niestety było gorzej więc chyba to zależy od pelletu trzeba jedno i drugie próbować , do tego jeszcze nadmuch ,myślę że ecolambda tez by pomogła . Tak to by wystarczyło żeby ktoś kto ma super płomień podał nam swoje nastawy ,cykle ,nadmuchy i było by po problemie niestety tak nie jest . Edytowane 23 Listopada 2018 przez Kordjano Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 23 Listopada 2018 #5722 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 Ja mam cykl 35 sekund i jest dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 23 Listopada 2018 #5723 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 Misiek ty masz ten sam pellet co ja i ja mam cykl 32 sekundy ,popatrz jak podobnie my ustawili . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 23 Listopada 2018 #5724 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 No dokładnie, ja się jeszcze teraz bawię z nadzorem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 23 Listopada 2018 #5725 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 Panowie zauwazylem ostatnio ze dmucha mi w rure spiro przez ktora sypie sie pellet do palnika czym to moze byc spowodowane jezeli palnik ma dobra odleglosc od tylnej sciany? Komin 14/14 wysoki ok. 10m Kociol ma komore podobna do kostrzewa mini bio. Palnik leci mocami 6/10/15 kw przeslona otwarta na maksa. Kociol ma 20kw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
