Benton661 Opublikowano 4 Listopada 2018 #4926 Opublikowano 4 Listopada 2018 Czy ja wiem... spaliny i tak już niską temperaturę mają... Cytuj
Dragster Opublikowano 4 Listopada 2018 #4927 Opublikowano 4 Listopada 2018 Przy tej mocy jeszcze mniej mogło by być, koło 70stC. Cytuj
Benton661 Opublikowano 4 Listopada 2018 #4928 Opublikowano 4 Listopada 2018 Heheh, trochę sie tego boję, że zacznie ciec kondensat z komina w mrozy :) Wkład kwasoodporny jest, ale stary. Przeżył 2 pożary komina, jak był jeszcze stary miałowiec :) Cytuj
Benton661 Opublikowano 4 Listopada 2018 #4929 Opublikowano 4 Listopada 2018 Mój poczciwy Kamen to nie E. Laguna, żeby mieć spaliny 60 stopni heheh Cytuj
Dragster Opublikowano 4 Listopada 2018 #4930 Opublikowano 4 Listopada 2018 No może tak się zdarzyć. Cytuj
Dragster Opublikowano 4 Listopada 2018 #4931 Opublikowano 4 Listopada 2018 Teraz, Benton661 napisał: Mój poczciwy Kamen to nie E. Laguna, żeby mieć spaliny 60 stopni heheh Jak to nie i wcale nie musi mieć 1t szamotu :) Cytuj
Benton661 Opublikowano 4 Listopada 2018 #4932 Opublikowano 4 Listopada 2018 Haha... Mam tylko 1 cegłę ;))) Cytuj
wojtas85 Opublikowano 4 Listopada 2018 #4933 Opublikowano 4 Listopada 2018 5 godzin temu, Dragster napisał: podłogówka 2,160,nieczułość 0.5, grzejniki 2,190, nieczułość 0.5 Już napisałem. Najprościej. Zakres proporcjonalności ok 2-3. Ja mam 2. Nieczułość 1. Zwiększaj stałą czasu całkowania o 10. Wyłącz sterownik, ustaw zawór ręcznie na 0, włącz sterownik i obserwuj. przy ustawieniu proporcjonalnosci na 2 dalej latalo strasznie , nie moglo sie ustabilizowac, tylko przeskakiwalo w jedna i druga strone zadana temp. Mimo wielokrotnego wylaczenia sterownika i ustawienia z menu sterowania recznego mieszacza na calkowity off i pozniejsze wlaczenie sterownika. Zmienilem na 1 - 195 i nieczulosc 1 st. i jak narazie jest ok, bede testowal dalej. Jak widze jest kolosalna roznica w dzialaniu miedzy 1 a 2. Co by bylo jakby bylo np. 4 ? Jeszcze szybciej by krecil mieszaczem czyli jednostkowy skok bylby o kilka % ? Bo teraz jak kreci to delikatnie co 1 % Zobaczymy czy jutro rano parametry beda zachowane i nie bedzie swirowac. Cytuj
Dragster Opublikowano 4 Listopada 2018 #4934 Opublikowano 4 Listopada 2018 (edytowane) Układ byłby mniej precyzyjny. Czym niższa wartość tym układ jest bardziej precyzyjny, Czym niższa wartość zakresu proporcjonalności i czym bliżej wartości ustalonej tym mniejsze ruchy siłownika. Zobaczymy czy będziesz miał jakieś wytrącenia z ustalonej. Edit. Swoją drogą co to za zawór jaki ma KVS? Edytowane 4 Listopada 2018 przez Dragster Cytuj
Benton661 Opublikowano 4 Listopada 2018 #4935 Opublikowano 4 Listopada 2018 Dragster, mam prośbę. Podesłałbys wykres samych nadmuchów, po których masz taki fajny płomień? Cytuj
Dragster Opublikowano 4 Listopada 2018 #4936 Opublikowano 4 Listopada 2018 Jasne. Widzę wkradła mi się mała pomyłka. Teraz mam max mocy na 12kW przyciętą. 1 Cytuj
wojtas85 Opublikowano 4 Listopada 2018 #4937 Opublikowano 4 Listopada 2018 Afriso ARV DN25 , kvs - 12 m3/h , Art. nr - 13 384 00 Cytuj
Benton661 Opublikowano 4 Listopada 2018 #4938 Opublikowano 4 Listopada 2018 Dzięki. Mam bardzo podobnie ustawione nadmuchy. Widocznie mam lambdę "w oku" heheh... Cytuj
Dragster Opublikowano 4 Listopada 2018 #4939 Opublikowano 4 Listopada 2018 2 minuty temu, wojtas85 napisał: Afriso ARV DN25 , kvs - 12 m3/h , Art. nr - 13 384 00 No to identyczny jak mój w obiegu podłogowym. Obieg podłogowy jest zdecydowanie łatwiejszy w sterowaniu. Jeśli to obieg grzejnikowy to zrób doświadczenie o ile masz głowice na grzejnikach. Otwórz jeden na maksa i obserwuj co się będzie działo. Jak zawór dojdzie do ustalonej to przymknij grzejnik i znowu obserwuj co się będzie działo. 4 minuty temu, Benton661 napisał: Dzięki. Mam bardzo podobnie ustawione nadmuchy. Widocznie mam lambdę "w oku" heheh... No to masz dobre oko :) Ja niestety gdyby nie lambda dalej wiałbym huraganem :) Cytuj
Darbatt Opublikowano 4 Listopada 2018 #4940 Opublikowano 4 Listopada 2018 Witam. Mam pytanie, czy Waszym zdaniem po osiągnięciu temperatury w mieszkaniu lepszym rozwiązaniem jest jest ustawienie parametru wyłączenie pompy mieszacza od termostatu na tak czy na nie. Dodam, ze piecem steruje Ecomax 850 we współpracy z pokojowym eco touchem, na wyjściu zawór 4d esbe z silownikiem sterowany pogodowo.Pozdrawiam.Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj
Darbatt Opublikowano 4 Listopada 2018 #4941 Opublikowano 4 Listopada 2018 Jeszcze jedno, na jednym obiegu mam 6 grzejników i trzy podlogowki.Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 5 Listopada 2018 #4942 Opublikowano 5 Listopada 2018 (edytowane) 5 godzin temu, Darbatt napisał: Witam. Mam pytanie, czy Waszym zdaniem po osiągnięciu temperatury w mieszkaniu lepszym rozwiązaniem jest jest ustawienie parametru wyłączenie pompy mieszacza od termostatu na tak czy na nie. Dodam, ze piecem steruje Ecomax 850 we współpracy z pokojowym eco touchem, na wyjściu zawór 4d esbe z silownikiem sterowany pogodowo. Pozdrawiam. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Pompy powinny pracować stale. Przy osiagnieciu temp. masz mozliwosc obnizenia temp. obiegu o zadany parametr. Albo ustawić wspolczynnik temp pokojowej. Edytowane 5 Listopada 2018 przez Visitor1230 Cytuj
papen76 Opublikowano 5 Listopada 2018 #4943 Opublikowano 5 Listopada 2018 @dragster U mnie powoli się stabilizuje. Mix 1. - kaloryfery: 2 / 110 / 0.5'C Mix 4 - podłoga: 2 / 160 / 0.5'C Dziś o 9:30 wyłączyłem pokojowego ecoToucha, czujnik tylko pogodowy. Krzywe grzewcze: Kaloryfery - 0.8 Podłoga - 0.3 Temperatura wewnętrzna: cała doba +22'C. Póki co, w dzień temperatura w miarę stała 10-12'C. Czujnik pokojowy pokazuje 22.4 - 22.6. 1 Cytuj
Dragster Opublikowano 5 Listopada 2018 #4944 Opublikowano 5 Listopada 2018 Od wczoraj oscylacji nie widać a to ważne by siłowników nie zajechać. Cytuj
papen76 Opublikowano 5 Listopada 2018 #4945 Opublikowano 5 Listopada 2018 Dokładnie . Przy okazji dzięki dla[mention=18578]sambor[/mention] i[mention=67496]robin60[/mention] w sprawie wyłączenia ochrony powrotu przy zaworze 4D. Przy temperaturze kotła +70, histereza 16'C powrót mam ok. +50 i więcej. Grunt, że wszystko przestało latać w te i we wte Cytuj
Dragster Opublikowano 5 Listopada 2018 #4946 Opublikowano 5 Listopada 2018 (edytowane) 4d u Ciebie puszcza na kalafiory? 3D podłogówka, 3D masz za 4D? Edytowane 5 Listopada 2018 przez Dragster Cytuj
papen76 Opublikowano 5 Listopada 2018 #4947 Opublikowano 5 Listopada 2018 Tak, a z zasilania kalafiorów jest odejście na podłogówkę. Powinno być sprzęgło hydrauliczne przynajmniej, ale instalator ani się o nim nie zająknął. A ja takie mądre wyrażenie poznałem dopiero, jak już wszystko było zrobione Cytuj
papen76 Opublikowano 5 Listopada 2018 #4949 Opublikowano 5 Listopada 2018 Nie wiem, czy będzie widać wyraźnie... Z prawej strony na ścianie. Zaczynam kończyć ocieplenie rurek Cytuj
Dragster Opublikowano 5 Listopada 2018 #4950 Opublikowano 5 Listopada 2018 Na tym poprzednim kompletnie nie było widać myślałem że pompy są szeregowo. Ale tak czy inaczej najpierw musi stabilnie działać 4d. Cytuj
