Dragster Opublikowano 9 Października 2018 #4551 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2018 Póki co to ciężko powiedzieć. 2gie odpalenie kotła z ecoLambdą. Ustawienia miałem kompletnie rozjechane. A wydawało mi się że jest ok. Kita ognia była spoko. Teraz z sondą przy 20kW kita jest na filmikach promocyjnych palnik. Za chwilę wrzucę porównanie cykli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 9 Października 2018 #4552 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2018 Drakster a mógł byś mnie nieco oświecić jak to działa ?, czy nasze domyślne nastawy nadmuchu na poszczególne moce mają jakiś wpływ na Lambde ,czy w ogóle trzeba je wpisywać , czy to samo koryguje nadmuch w zależności od poziomu tlenu w spalinach itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 9 Października 2018 #4553 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2018 (edytowane) Samo koryguje. Ustawiasz tylko % tlenu dla poszczególnych mocy i trzyma to w ryzach, moduluje. Warunek jest taki jak wspomniał kilka razy @robin60, kocioł musi być szczelny. Jedyne ustawienie mocy nadmuchu, które trzyma jest takie, że nie zejdzie niżej niż masz ustawione "Minimalna moc nadmuchu" Edytowane 9 Października 2018 przez Dragster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 9 Października 2018 #4554 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2018 (edytowane) Może Lambda zejść poniżej minimalnej mocy nadmuchu tylko trzeba dać jej szanse w ustawieniach i obniżyć nadmuch to zobaczysz , że zejdzie Ale się szybko wyrobiłeś z instalacją, chyba urlop wziąłeś. Edytowane 9 Października 2018 przez robin60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 9 Października 2018 #4555 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2018 He, domyślam się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 9 Października 2018 #4556 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2018 Dzięki Drakster zaczynam kumać . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 9 Października 2018 #4557 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2018 (edytowane) Tak wygląda bez ecoLambdy. ...a tak z ecoLambdą. Edytowane 9 Października 2018 przez Dragster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 9 Października 2018 #4558 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2018 (edytowane) 8 godzin temu, Tomek0407 napisał: A ile masz tych rozpaleń na dobę? Z tego co zaobserwowalem wychodzi gdzies miedzy 23-24 rozpalen na dobe w tym oczywiscie mowimy tez o cwu. Steruje mi pogodowka temperatura na grzejniki i leci dosc nisko jak temperatura na dworze wieksza to przelaczam na tryb letni do grzania wody. Palnik ograniczony na 18kw kociolek 20kw. Edytowane 9 Października 2018 przez alfiorz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 9 Października 2018 #4559 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2018 (edytowane) Łoo matko. Trochę za dużo. Palisz w FL? W nadzór wchodzi? Zmieniłeś kocioł, nie próbowałeś teraz w standardzie na dużej histerezie kotła? Edytowane 9 Października 2018 przez Dragster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 9 Października 2018 #4560 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2018 Alfiorz pozostało ci palenie na czas ,albo zwiększyć histerezę kotła na 20 st bo szkoda pelletu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek21 Opublikowano 9 Października 2018 #4561 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2018 Panowie ja ze swojego doświadczenia na temat ecolamdy dodam że jak pellet do dupy i są kiełbasy to nic nie pomoże. ale to nie znaczy że nie polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 9 Października 2018 #4562 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2018 (edytowane) To na pewno, ale przydało by się choć raz na kiedyś lambdą palnik ustawić. U mnie nie ma możliwości ustawienia płomienia na oko. Każde otwarcie komory spalania zakłóca sam proces spalania i to co wydaję się ładnie wyglądać wcale takie nie jest :) Na kiełbasy mocniejsze rolowanie pomaga. Edytowane 9 Października 2018 przez Dragster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 9 Października 2018 #4563 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2018 cenna uwaga , ja palę tanim pelletem popiołu z niego dużo ale kiełbas nie ma , jak miałem raz taki co kiełbasy robił to jedynie można było ustawieniami trochu je zmniejszyć ale wyelminować się ich nie dało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 9 Października 2018 #4564 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2018 Pelletu z miskanta olbrzymiego nic nie przebije. Kiełbasy na pół metra z palnika wyłaziły a palnik dalej palił. Szkoda tylko, że po 24h takiego palenia w popielniku było pełno. Odradzam tego rodzaju doświadczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Października 2018 #4565 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2018 3 godziny temu, Dragster napisał: Kusiło, kusiło, i... wykusiło... Powiem tak. TAkiej kity ognia u siebie jeszcze nie widziałem. Nawet na najniższej mocy 6kW mam 100% płomienia. Zobaczymy jak będzie dalej Zazdraszczam… Teraz to już tylko uzupełnianie pelletu pozostało... Nudy, panie... Swojej pani, się nie chwal, że macie takie bezobsługowe ogrzewanie, bo miejscówkę na spokojnego browarka stracisz... ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 9 Października 2018 #4566 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2018 27 minut temu, Kordjano napisał: Alfiorz pozostało ci palenie na czas ,albo zwiększyć histerezę kotła na 20 st bo szkoda pelletu . Na czas? Wszystko przez to ze instalator polecil 350 ktora ma nadzor tylko 10 minut a twierdzil ze wiekszy i zdziwil sie. Pale w fl moze faktycznie w standardzie lepiej tylko ktore histerezy najlepiej ruszyc. Kociolek mam 20kw teraz i szybko osiaga temperature nieporownywalnie szybciej niz na startym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 9 Października 2018 #4567 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2018 Alfiorz domyślam się że teraz szybko osiąga temperaturę , bo tak ma być , teraz jest ciepło to tym bardziej , sterownik masz jaki masz wiem ze nadzór tylko 10 minut ale musisz jakoś sobie radzić chcesz mniej odpaleń to zwiększ histerezę kotła na 15 ,20 st nie h1 ani h2 tak żeby kocioł wygaszał się przy 75 st a odpalał przy 55st , ja jednak przy twojej instalacji polecał bym palenie o wybranych godzinach zwłaszcza jak jast ciepło w tedy są największe oszczędności . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 9 Października 2018 #4568 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2018 Czyli h1 i h2 zostawic fabryczne a po prostu ustawic temperature kotla na 75 i histereze na 20 stopni. Instalacja przerobiona z zaworem 4d takze duzo lepiej niz bylo. Masz racje ze cieplej ale mimo to wiem jak tamten kociol dochodzil do temperatury a jak ten dochodzi i widze po pracy. Pytanie tylko czy takie palenie cos polepszy w sensie zmniejszy ilosc rozpalen i czy faktycznie jestem w stanie cos zaoszczedzic. Najlepiej przetesowac ale czy kots mial moze porownanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 9 Października 2018 #4569 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2018 Ja mam takie porównanie, że u mnie kocioł pracuje ciągle tylko w czasie pierwszego rozpalenia w sezonie (podniesienie temperatury z +10 do +22 trwało w tamtym roku 25 godzin) oraz w czasie największych mrozów, czyli jakieś 7-10 dni w sezonie grzewczym. Przez pozostałe ok. 170 dni jest d.u., ponieważ taktuje. Poprostu przy zadanej temperaturze +22'C w domu nie da się inaczej. Dlatego dla mnie rozwiązaniem jest bufor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tedi90 Opublikowano 9 Października 2018 #4570 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2018 Godzinę temu, alfiorz napisał: Z tego co zaobserwowalem wychodzi gdzies miedzy 23-24 rozpalen na dobe A ja na dziś mam jedno rozpalanie na dobe ,palnik wczesnym wieczorem nagrzewa cwu potem co i koniec . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 9 Października 2018 #4571 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2018 No właśnie o to chodzi ,odpalić palnik kiedy trzeba i na ile trzeba i koniec , a nie grzać na okrągło , nie zima . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 9 Października 2018 #4572 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2018 (edytowane) Dla tego właśnie warto używać trybu ZIMA/LATO w auto. Przynajmniej ja nie mam wyjścia bo moja 860tka harmonogramu kotła włącz/wyłącz nie posiada. Edytowane 9 Października 2018 przez Dragster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 9 Października 2018 #4573 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2018 Harmonogram moge ustawic bo jest takanopcja tylko pompa bedzie krecic 24h bo podlaczona do sterownika zaworu 4d. Pobawie sie i zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 9 Października 2018 #4574 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2018 Tylko żeby używać trybów zima lato trzeba mieć pompę cwu nie wszystko na jednej 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 9 Października 2018 #4575 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2018 Racja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
