Takie pytanie czy podczas tego serwisu coś nastręczyło problemów i na co szczególnie zwrócić uwage podczas całej tej zabawy.(demontaż - montaż)
  • Odpowiedzi 16.4 tys.
  • Wyświetleń 3 mln.
Trzeba wyłączyć telefon odwieźć dziecko do przedszkola zamknąć dom i sam w pełnym spokoju skupić się na tym co ma się zrobić.
Samo rozebranie palnika jest banalnie proste nie ma tam nic skomplikowanego co by wymagało specjalistycznych narzędzi. Jedynymi narzędziami to są klucze imbusowe przedłużane z okrągłą główką gdyż nie które śruby odkręcamy pod kątem.
Dobrze jest mieć sprężarkę pod ręką gdyż trzeba przedmuchać kulki w łożyskach pomimo ich wypłukania w nafcie ale zawsze coś może z paprochów pozostać i sprężone powietrze to załatwi na amen.
Smar Łt 43 , nafta , kawałek szmatki frote do dokładnego oczyszczenia bieżni łożysk po których one biegają, pędzelek do nakładania nafty do mycia części.
To są te medykamenty potrzebne do profesjonalnego serwisu naszego palnika.
I w taki oto sposób jak zrobimy przegląd coroczny naszego palnika i oczyścimy jego mechanizm z zanieczyszczeń głównie z drobin trocin których jest masa, możemy być pewni , że będzie nam służył długie lata niezawodnie i nie będziemy się martwić zimą o jego sprawność. (Poza oczywiście takimi nieprzewidywalnymi awariami jak grzałka do rozpalania którą trzeba mieć w zapasie to według mnie podstawa.)
Nie wiem jaki jest koszt takiego serwisu ale sądzę , że oszczędzamy około 300 zł i na pewno zrobimy to lepiej niż serwis, ponieważ to jest nasza własność a o swoje dbamy 100 razy lepiej jak o cudze.
Polecam raz w roku po sezonie zrobić taki przegląd z przesmarowaniem jego elementów mechanicznych.
Hahahaha, no w spokoju robi się to na pewno lepiej , robiłem też taki przegląd na wiosnę i niema z tym trudności.  Z wyczuciem trzeba sobie dokręcić sprężynki na łożysku obrotu.
Edytowane przez misiek30
Witam ponownie.
Mam pytanko do użytkowników palnika Kipi basic 16kw ,czy podczas  pracy palnika w fazie : Praca podajnik mieszczący się w palniku obraca się cały czas czy ma jakieś przestoje?
Nie wiem jak w Basic 16, ale moim podajnik pracuje w cyklach, razem z podajnikiem ze zasobnika.
We ustawieniach sterownika możesz sobie jeszcze wydłużyć czas podajnika 2 ( w palniku) w stosunku do czasu podajnika z zasobnika
Możesz mieć ten czas tak wydłużony, że faktycznie podajnik w palniku pracuje na okrągło. Wejdź w ustawienia i skróć sobie ten czas pracy podajnika 2.
Edytowane przez Tomek0407
Podajnik numer 2 nie może obracać się na okrągło ,gdyż grozi to przegrzaniem silniczka , a w konsekwencji jego uszkodzeniem .
Więc przypuszczalnie ma w ustawieniach wpisany za długi czas wydłużenia pracy względem podajnika 1 lub jakiś stan awaryjny. Proponuję najpierw zajrzeć w ustawienia wydłużenia czasu pracy podajnika 2
W ecoMAX 350 nie ma takiej opcji jak wydłużenie czasu pracy podajnika 2.Ja też mam 16 KW i rzeczywiście palnik nr 2 pracuje cały czas Chyba trzeba będzie pytać serwis.
Jedynie w ustawieniach serwisowych jest czas cyklu praca palnika.U mnie 15 sekund. zobaczylibyście  ile u was ten czas wynosi?
Edytowane przez g69
Przeglądałem instrukcję ecoMAX 350 i faktycznie nie ma tam opcji wydłużenia pracy podajnika 2 ,jestem zaskoczony tym faktem ,co do czasu cyklu pracy to ustawia się go do jakości pelletu ,podobnie zresztą jak nadmuch czy rotacyjne czyszczenie ,u mnie na moim przemysłowym pelecie mam 30 s ,ale wiem że u kolegów na dobrych pelletach sprawdza się lepiej 15 - 20 s .g 69 mam taką propozycję spróbuj wydłużyć czas cyklu pracy do np. 25 s i sprawdz czy wtedy wyłączy się podajnik nr 2 , jestem po prostu ciekawy czy faktycznie jest to na sztywno  ,czy też cykl pracy 15 s powoduje że podajnik nr 2 nie zdąży się wyłączyć .
No w 850-tce jest możliwość zmiany czasu pracy.
Jest to fabrycznie ustawione na 15sek ( jest to całkowity czas pracy podajnika+czas postoju podajnika) ale chyba tego który podaje ze zbiornika.
O ile podczas pracy na np.16kw sypane są takie dawki ze postój podajnika nr.1 trwa tyle że podajnik nr.2 zdąży dopiero przesunąć opał na korytko,to raczej bez sensu było by ciągłe wyłączanie i załączanie podajnika nr.2 to przy mocy 4kw  to chyba mógłby się na chwilę wyłączać.
Przy nastepnej próbie palenia sprawdzę co się dzieje po wydłużeniu tego czasu oraz ile dokładnie trwa przesunięcie dawki paliwa na korytko.
Kolego g69 długo użytkujesz ten palnik,czy dopiero pierwsze próby tak jak u mnie ?
Zadzwoniłem przed chwlą do serwisu.W sterownikach ecoMAX 350 jest to tak zrobione,że podajnik 2 chodzi cały czas.
No to nie za ciekawie , kiedyś kolega observer napisał że jak podajnik 2 mu cały czas chodził ,to był cały gorący i zaczął mu grzechotać .
Posiadam kocioł MPM 17-19kw i zastanawiam się nad wstawieniem palnika na pellet. Przyznam że nie cały wątek przeczytałem, sporo tego. ;) Posiadam nieocieplony dom ok 180m/2 do ogrzania. W ostatnim sezonie grzewczym spaliłem ok 3t węgla(śląsk i jakiś rusek) w domu cieplutko. Czy jest sens zakładać palnik? Ile więcej spalę pelletu? A może ktoś zakładał w takim kotle i może coś więcej powiedzieć?
Witam Panowie. Przeczytałem chyba wszystkie posty ale nie znalazłem tego czego szukalem a może przeoczylem. Czy ktoś z was ma jakieś doświadczenia w paleniu pestki wiśni w palniki Kipi?
Mam palnik Kipi 20 kW połączony z piecem Cichewicz futura ekono 24kW i od tygodnia próbuje ustawić go na spalanie pestek. Pestki palą się bardzo dobrze tylko problem w tym że spalają się o wiele dłużej niż Pellet. Probowalem już różnych ustawień, obniżenie mocy kotła, podniesienie kalorycznosci itd. Może ktoś ma jakieś pomysły? Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
By wydłużyć proces spalania ja bym poszedł w wagę czyli ją zawyżył i w kaloryczność.
Za każdym razem przy zmianach parametrów wazylem pestek i mocno ja zawyzalem, kaloryczność też mocno do góry.
Zauwazylem, ze albo palnik zapycha się nadmiarem pestki jak jest za dużo albo jak jest jej za mało to się zarzy
Parametr Czas cyklu PRACA  proponuje zwiększyć oraz czyszczenie i mieszać z pelletem.
Właśnie zmieszałem z pelletem w stosunku 1:3 i wow !!! Parametry z powrotem do poprzednich ustawień
Pestka chyba potrzebuje towarzysza żeby dobrze się spalać. Moje testy na samej pestce nic nie dały.
A nie boisz się że ta pestka zablokuje ci podajnik w palniku ?
Ja robiłem testy czasu pracy , i przerwy robiłem nawet po 50 sekund i szło. Wszystko zależy od paliwa.
