papen76 Opublikowano 9 Lutego 2018 #1826 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 Popatrzylem na Twój wymiennik, jak to w zasypowcu, wymiennik do peletu ubogi. Mam ten sam problem. www.kochowka.blogspot.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 9 Lutego 2018 #1827 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 (edytowane) Popatrzylem na Twój wymiennik, jak to w zasypowcu, wymiennik do peletu ubogi. Mam ten sam problem. Ale to i tak jest łatwiej z montażem palnika niż u mnie, bo to jest U22, a u mnie w U26 nie ma tych pośrednich dzwiczek www.kochowka.blogspot.com Edytowane 9 Lutego 2018 przez Ryszard Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 9 Lutego 2018 #1828 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 http://kielar-eco.pl/kociol-kielar-eco-2-z-ruchomym-rusztem/ www.kochowka.blogspot.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 9 Lutego 2018 #1829 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 Dlatego u mnie w komorze od wczoraj wieczora szamot i na gorze polki z grubej blachy i jest znaczna poprawa. Komin jak wspomnialem zrobil sie ponad polowe zimniejszy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 9 Lutego 2018 #1830 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 Może być, zamontuj jeszcze RCK tak jak wszyscy polecają do pelletu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 9 Lutego 2018 #1831 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 (edytowane) Rozne opinie na ten temat slyszalem na razie sie powstrzymam. Edytowane 9 Lutego 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 9 Lutego 2018 #1832 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 kolego alfiorz musisz dobrać tak moce aby kocioł jak najszybciej dochodził do zadanej temperatury ,skoro wymiennik ma 29 kw to daj mu moc maksymalną 26 kw ,tryb standard wcale nie jest trudno ustawić jaki u ciebie strumień paliwa przy 22 kw? jaka moc maksymalna i minimalna Fl ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 9 Lutego 2018 #1833 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 (edytowane) Zgadzam sie ale przy mocy 26kw w popiele lezy pelet nawet nie jest nadpalony tylko wypada po prostu. Nie wiem wedlug kipi i serwisanta od 7 bolesci to ciezko a na forum widze ze duzo osob z tego korzysta i sa zadowoleni. Nie pamietam dokladnie ale przy 17 kw chyba 3,1kg/h pokazywalo jak mnie pamiec nie myli. Minimalna fl 0% max 100% Edytowane 9 Lutego 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kocur34 Opublikowano 9 Lutego 2018 #1834 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 (edytowane) Jesli na Fl wyrzuca Ci niedopalony pelet spróbuj podkrecac mu delikatnie kalorycznośc. Ale ja zrobiłbym na Twoim miejscu reset sterownika i dopiero dobierałbym powoli nowe parametry. Mój chyba jednak szwankuje bo im szybciej i częsciej dokonuje zmian to on wariuje. Po ostatnim resecie na FL fabryczne ustawienia na podwyzszeniu mieszacza miałem 0.8 co dawało przy temperaturze 0 stopni 36 na podłogę. Cały czas byłem przekonany że to za dużo. Wczesniej ustawiałem na 0,4 co dawało 30 stopni. Od niedzieli jadę na tych ustawieniach i az jestem zdziwiony ze mimo wszystko spalanie nie poszło do góry.Rano znów zmiejszyłem nadmuch o 1% do 47 jednak zmniejszając nadmuch zauważyłem spadek temperatury spalin. Przy 55% spaliny około 142-145 stopni przy 47% 128-133. FL min 10% max 100%. Kocioł się nie wygasza a temperatura kotła nie spada ponizej 61 stopni. Edytowane 9 Lutego 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 9 Lutego 2018 #1835 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 Kalorycznosc w tej chwili mam na 5,2. Wszaycy pisza ze maja mieszacze, zawory itp ale ja nie mam podlogowki tylko zwykla instalacje z zabezpieczeniem powrotu przez zasobnik cwu i grzejniki. Wysoki nadmuch powoduje ze wszystko leci w komin i plomien robi sie krotki za palnik a nie ma jezora dlugiego i fajnego tylko poszarpany i krotki a taki chyba nie powinien byc. Tak samo z palnika wylatuja palace sie kawaleczki peletu tak to wyglada i leci to wszystko do gory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 9 Lutego 2018 #1836 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 (edytowane) No to zmniejszaj nadmuch aż osiągniesz pożądany efekt. Jaką masz temperaturę spalin? A jak nie to reset i zacznij od fabrycznych. Przeważ pellet na nowo. Edytowane 9 Lutego 2018 przez Dragster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 9 Lutego 2018 #1837 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 Kalorycznosc w tej chwili mam na 5,2. Wszaycy pisza ze maja mieszacze, zawory itp ale ja nie mam podlogowki tylko zwykla instalacje z zabezpieczeniem powrotu przez zasobnik cwu i grzejniki. Wysoki nadmuch powoduje ze wszystko leci w komin i plomien robi sie krotki za palnik a nie ma jezora dlugiego i fajnego tylko poszarpany i krotki a taki chyba nie powinien byc. Tak samo z palnika wylatuja palace sie kawaleczki peletu tak to wyglada i leci to wszystko do gory. Noto ubieraj powoli powietrza, możesz mieć jeszcze za dużo, ja palę non stop i nadmuch mam min.21, śred.24, max.30% i jakoś to działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 9 Lutego 2018 #1838 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 A wizualnie płomień przy mocy maksymalnej jaki masz duży czy mały? wolno ci dochodzi przy zbliżaniu się do temperatury zadanej czy od początku kiedy palnik pracuje z mocą maksymalną ? jeżeli dobrze zrozumiałem to wcześniej przemysłówki spalał ci 18 kg a teraz 50 70 kg ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 9 Lutego 2018 #1839 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 Przy mocy max 22kw i nadmuchu 38% plomien duzy, ladnie dotyka i rozchodzi sie na boki na tylnej scianie. Nie, przemyslowego spala gdzies kolo 40kg. Temperatura na kotle rosnie w miare rowno powiedzmy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 9 Lutego 2018 #1840 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 Noto ubieraj powoli powietrza, możesz mieć jeszcze za dużo, ja palę non stop i nadmuch mam min.21, śred.24, max.30% i jakoś to działa No w tej chwili mam 38/31/26 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 9 Lutego 2018 #1841 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale od modelu 6-26 jest już możliwość regulacji przesłony w samym palniku. Może tu coś zadziałać. Ja nie wiem, mam 5-20. www.kochowka.blogspot.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 9 Lutego 2018 #1842 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 (edytowane) Tak 6-26 ma regulację Edytowane 9 Lutego 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 9 Lutego 2018 #1843 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 No dobra ale teraz w ktora strone? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 9 Lutego 2018 #1844 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 Na razie ubieraj powietrza i zobaczysz jak się zachowuje palnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 9 Lutego 2018 #1845 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 Dokładnie. I jak mogę doradzić, zmieniaj parametry po jednym i poczekaj z godzinę. Kurcze, szkoda, że nie masz econeta. www.kochowka.blogspot.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 9 Lutego 2018 #1846 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 Pellety są różne jedne się gwałtowniej spalają drugie wolniej sam mam pellet który potrzebuje więcej czasu żeby się dopalić więc też zawyżyłem mu kaloryczność do 5.6 kw oraz czas cyklu pracy do 32 s zatem najpierw próbuj osiągnąć optymalny płomień na mocy maksymalnej bez niedopalonego pelletu manipulując kalorycznością cyklem pracy i wiatrem jeśli się nie da to pozostało zmienić pellet . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 9 Lutego 2018 #1847 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 Też nie mam econeta, i żałuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 9 Lutego 2018 #1848 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 Z tym wymiennikiem i palnikiem KIPI ludzie osiągają przyzwoite wartości spalania, więc nie ma bata jak masz głowice na kalafiorach i nie wypuszczasz ciepła oknami lub kominem da się zejść ze spalaniem. Masz coś skopane w ustawieniach tym bardziej jak Ci wywala niespalony pellet. No chyba, że faktycznie dom jest tak słabo docieplony i ma takie straty. Liczyłeś na na http://cieplowlasciwie.pl/ ??? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 9 Lutego 2018 #1849 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 No dobra ale teraz w ktora strone? Możliwości są tylko dwie: imbusem w prawo lub w lewo ( zgodnie ze wskazówkami zegara lub przeciwnie) :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 9 Lutego 2018 #1850 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 Jeszcze jedna rzecz zauwazylem: kanały nadmuchowe. Sprawdź, czy nie zaciąga nimi lewe powietrze. Piszą, że pojemność wodna Twojego kotła to 31 l. Toż to powinno łapać temperaturę w momencie... Aha, a pompa CO nie chodzi za szybko? www.kochowka.blogspot.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
