8-10 kg/24h
To niezły wynik. Ja spałam 8kg/24h orzecha w swoim zasypowcu ogrzewając 100m2 :(
ok 180m2, teraz ok7kg/24h
Edytowane przez Tomek0407
Myślę, że u mnie to już ostatnia zima z "czarnym złotem". Odkładam trochę grosza i na wiosnę montuję Kipi.
Może i by się dało zejść niżej, gdyby nie to, że nie schodzę z temperaturą poniżej 230C -takie lubimy w domu i teściowie w domu, u których przez cały dzień muszą być ciepłe kaloryfery (przyzwyczajeni po grzaniu węglem przez  całe swoje życie)
Kolego Darek o co ci chodzi?
Edytowane przez palacz66
Ale to inne palenie i nie ma co tu porównywać! Kiedy Kolega wpada do mnie?
Czy ja wiem 15 styro i 35 wełny dach. Palenie ciągle i utrzymywanie stałej temperatury przekłada się na oszczędności
Sorki,że wybieram się jak sójka za morze ale wiesz jak to jest,praca, praca i do tego doszło teraz codzienne palenie :)
Ogarnę się trochę i wpadnę.
W każdym bądź razie zapraszam na oględziny!
A jaki masz kociol, dom, palnik itp itd.?
Szanowny kolego to Ty nie wiesz jakiej mocy posiadasz wymiennik i wstawiłeś takiego potwora 36 KW wystarczyło palnik 6-26 KW, nic dziwnego , że tyle spaliłeś KW trzeba nakarmić by dały daną moc.
Kocioł węglowy no-nam (brak nawet info o mocy), dom lata 90, nieocieplony ponad 160m do ogrzania, palnik Kipi ROT-POWER 36kW
To bez komentarza w takim razie!
Panowie, to nie ja wstawiałem niestety, gdybym to ja decydował wtedy to przemyślałbym to 3 razy. Teraz panowie mi pomóżcie w jakiś sposób proszę bo to że to była głupota to już wiem. Dzięki z góry za pomoc
Wobec wielu zapytań jakie spalanie itd... itd... w tym sezonie wręcz z chirurgiczną precyzją założyłem notes i datami notuje co i jak. Na obecnym etapie , przepalam codziennie i palę na ruszczcie czyli jak to piszą co niektórzy utylizuję drewno, a że pali mi się świetnie , to dopóki mam siły i przede wszystkim chęć będę to robił i z tego nie zrezygnuję. Nawiozłem sobie do garażu 1,5 m  drewna tak to wygląda (drewno sezonowane suche jak pieprz)
i do puki tego nie spalę nie uruchamiam pelletu. Powietrze dostarczam przez palnik , gdzie wyłączyłem podajnik. Sadzę , że starczy mi to do 1.11 a zacząłem 4.10.2017 a utylizacja na parametrach spalania wygląda tak:
Pytania padają czy da się uruchomić palnik bez serwisanta palnika da się, jak się samemu palnik zamontuje poprawnie w swym wymienniku zrobi izolację drzwiczek i wprowadzi pewne modyfikacje samego wymiennika tak by nie puszczać pieniędzy czyli pelletu przez komin, zebrałem sie i udostępniam swe dane z palnika 5-20 KW
Parametry użytkownika oraz serwisowe. Ustawione przez mego kolegę który to wszystko zmierzył przy odpalaniu palnika:
post-67496-0-12118500-1507380436_thumb.pngpost-67496-0-67097700-1507380454_thumb.pngpost-67496-0-06601900-1507380473_thumb.png
Podjąłem się kolejnego wyzwania gdyż nie daje mi to spokoju ile kosztuje wyprodukowanie samego kompletnego wymiennika i od najbliższego poniedziałku wraz z z dwoma kolegami z których jeden powypala na plazmie elementy wymiennika z blachy kotłowej o gr. 06 mm oraz zewnętrznego płaszcza ze zwykłej blachy o gr. 04 mm powstanie wymiennik do mego domu, oczywiście uwzględniłem palenie na ruszczcie ale już na żeliwnym . Będę się dzielił kosztami i wynikiem prac w formie poglądowej.
Sambor słyszałem iż padł palnik nowy 20 KW po niecałym miesiącu użytkowania ale , muszę dotrzeć do jego właściciela, gdzie został wymieniony na taki sam i też padł po 2 tygodniach użytkowania zakładam , że to błąd ludzki w eksploatacji a nie wina samego Palnika.
Drugi sezon - zero usterek (również grzałka bez usterki).
Kolego nie bądź taki lakoniczny zrób jakieś zdjęcie porządne swego potwora , podziel się gdzie mieszkasz itd. itp. Ja na Twym miejscu bym próbował sprzedać obecny palnik na pewno kupiec się znajdzie i kupił mniejszy . Napisz więcej info od siebie.
 A tak to wróżenie z fusów. Głowa do góry.
Sambor to też nas śmiertelników interesuje , ale chyba za szybko by odpowiedź na te pytania już teraz padła.
Edytowane przez robin60
Kolego, województwo lubelskie, okolice Lublina.
Mam możliwość sprzedania za rozsądną cenę palnika ze sterownikiem ecoMAX 850 i zasobnika na pelet. Dlatego szukam rozwiązania czy sprzedawać i kupować kocioł na groszek czy co. Kontaktuje się z gościem, który może wiedzieć ile kW ma mój kocioł i będę informował.
