scott Opublikowano 9 Października 2025 #476 Opublikowano 9 Października 2025 Wyłączony i włączony, bez zmian. Co do ekranu, to muszę być na miejscu, żeby zrobić zdjęcie, wtedy podeślę. Cytuj
burszuras Opublikowano 27 Października 2025 #477 Opublikowano 27 Października 2025 Do czego służy enigmatyczny parametr "impulsy wzrostu" w menu serwis? Nigdzie nie ma informacji, fabrycznie jest na 0. Ma zakres regulacji od 0-20. Cytuj
Pawel7778 Opublikowano 2 Stycznia #478 Opublikowano 2 Stycznia Witam. Mam piec stalmark ekowood 21 kw i 2 bufory po 400l I. Pale w nim niemal cały dzień na maksa i temp.na piecu to 74 st a bufory ok. 65st. a drugi ok. 40 st. i więcej się nie nagrzeja a po wypaleniu i wygaszeniu pieca zaraz grzejniki stygna. Czy cieplo w grzejnikach nie powinno się utrzymywać przez kilka godzin bez palenia? Bo tak zrozumiałem monterów którzy tylko zapalili i niewiele wytłumaczyli a teraz się ucz I testuj. Cytuj
carinus Opublikowano 3 Stycznia #479 Opublikowano 3 Stycznia Jak w grzejnikach masz 2-5l wody, to raczej wychłodzenie mierzysz w minutach, nie godzinach, chyba że pompka obiegowa nadal pracuje i tłoczy wodę z buforów. Dlaczego nie masz równej temperatury ładowania buforów? Cytuj
bercus Opublikowano 3 Stycznia #480 Opublikowano 3 Stycznia 1)Wilgotne drewno/zla nauka palacza/zle ustawiony kociol 2)Zle umiejscone czujniki,lub zle ustawione dzialanie systemu,lub zle wykonana instalacja. Nie wiemy nic o instalacji,domu.......... Cytuj
