Tzw.koza Własnej Roboty Z Nadmuchem Czy Bez. Lub...
Przy tej prostej jak na razie konstrukcji kolega nie osiągnie tych ekstremalnych temperatur co ty=powyżej temp. topnienia popiołu,czyli powyżej 1200 st. ;)
Toteż i piecyk trochę posłuży=pion,podnośnik ciepła ma ściankę 10 mm. grubości,jeśli dobrze schłodzi  palenisko=kanał poziomy,wymieni na szamot, tu widzę najszybszą degradację.
Kupfer z czego Ty robisz ruszta ?.poz Hermogenes
Wiem że to trochę nie w temacie ale nie chciałem zakładać nowego tematu.
Piec rakietow...wiem juz ze to nie taka prosta sprawa. żeby zbudować takowy piec to nie lada wyzwanie pod wzgledem konstrukcyjnym dobór materiałów.Ja bede z czasem próbował i w miare możliwości udoskonalal swój piec. W moim przypadku ja potrzebuję pieca aby, w czasie pracy w gospodarczym mialbym miarę cieplo nie potrzeba mi 21 st c . Dlatego chcicialbym jeszcze otulic ten piec i zamontować nadmuch.otule go arkuszem blachy i zamontuje dmuchawe . I to mi wystarczy.
Hermogenes,to zależy od urządzenia,mam piec kuchenny,kocioł i kominek.
Paliwo podstawowe i zastępcze tylko drewno więc rusztu stalowego w zasadzie nie ma. ;)
No może w piecu kuchennym jest stalowy profil zasypany popiołem,ale to nie typowy ruszt.
Może coś pomoże,post 39
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17644-vienybe-10-kw-gdzie-kupi%C4%87/page-2
Kominek,post 80 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18701-nie-na-temat-z-piec-dolnego-spalania-hef/page-4
Kocioł  masz gdzieś na 1 stronie albo tu widzisz dokladniej
Ja dawałem zbyt cienkie płytki ( albo od złego dostawcy) i pękały u Ciebie są całe cegły. Te fabryczne ruszta do kominków to szkoda kasy nadają się tylko do kiszenia przy wyższej temperaturze robią się Karpaty .Dzięki za odpowiedz .poz.Hermogenes
W kotle zwykłe szamotki,jeszcze całe,ale na pewno się za kilka lat rozsypią, koszt wymiany jakie 15 PLN. ;)
Pod szamotem jeszcze płyta ceramiczna gr. 20 mm.,celem ochrony stali.
Edytowane przez kupfer
Sambor ja kupowałem takie całe płyty i robiłem otwory szpary i tak jak napisałem wcześniej pękały koszt z transportem 100zł ,coś wymyślę może kupić od feniksa takie płyty na półki? .poz.Hermogenes
Taka płyta duża , jak będzie nacięta , to będzie dostawać naprężeń, taniej będzie zrobić ramkę z ewentualnym podtrzymaniem cegieł od dołu niż bawić się w całe płyty przycinane do odpowiednich wielkości - to już przerabiałem w kominku.
Koszt 1 cegły ok 3zł, a ostatnio to w takiej cenie kupiłem lepszy szamot Al40.
Jak ten ruszt się rozsypie to następny będzie miał trochę większe szczeliny - obecnie są 2 po ok 6mm, następne będą 10mm.
Też się przymierzam do budowy PR - na komory spalania i dopalania [podnośnik] planuję użyć perlitu związanego cementem ognioodpornym i szkłem wodnym.
Stal się do tego wybitnie nie nadaje, żeliwo lepsze, ceramika najlepsza [i tańsza]
Edytowane przez samobudowa
Ja też kiedyś chciałem zbudować porządny RS ale zrobiłem tylko taki mały dodatkowo dobudowany do grilla od spodu ,jednak na samym poczatku wypiłem piwo i zrobiłem prototyp zeby zrozumiec lepiej jak to działa  ;)  :D
  • 1 rok później...
Zrobilem ala piec rakietowy ale cos niechce sie zbytnio palic.podajnik paliwa jak i palenisko to profil 12,5x12,5 dlugosc paleniska to 22cm,podajnika to 40cm. rura o wewnetrznej srednicy 15cm. po obu stronach rury wywiercone po 8 otworow i przykryte korytkiem.
Jakos to sie nie pali w tym piecu.Dodam tylko ze mam materialy na wykonczenie tj welne na ocieplenie podnosnika,butle itp.wszystko bedzie pospawane,wloty powietrza wtornego beda z przodu oczywiscie jak zda egzamin. kilka zdjec ponizej.
https://zapodaj.net/f9152b668a2c6.jpg.html
 https://zapodaj.net/39edbd1142beb.jpg.html
Dodam ze zakrywalem podajnik,palenisko,uchylalem -rozne opcje i cisza,Nic nie buczy,wir teoretycznie nie istnieje,plomien tylko na dole rury
Edytowane przez adam1974
Witaj.
Podnośnik, pion ciepła musi być gorący, zero chłodzenia to jest podstawa.
część pozioma piecyka oraz podajnik paliwa jak najkrótsze.
pozdrawiam.
Podnosnik bedzie docelowo ocieplony,ale narazie chce sprawdzic jak dziala.Jesli wszystko na gotowo zrobie i okaze sie ze nie pali sie jak powinno to duzo pracy pojdzie na marne.A na yt jest sporo piecykow z samej rury i kawalka paleniska badz nawet z samych profili kwadratowych. Wstawie rure 100 i sie okaze czy  bedzie lepiej.
http://mamaziemia.pl/akumulacyjny-piec-rakietowy-instrukcja-budowy/
Proporcje oczywiscie zachowałes?
Profil podajnika nie jest za długi?
Na oko widać że jest za długi, po drugie, otwory w pionie ciepła wychładzają.
Można takie stalowe robić, ale z zamierzeniem, że albo godzimy się ze sadzą, albo izolujemy i stal przeżyje parę dni testów, nie więcej.
Perlitobeton,
płyty izolujące
takie coś fajne, matę izolującą można od zewnątrz, http://sklep.kepka.com.pl/katalog/produkt/podpora-ceramiczna-h-300/1102
tylko mała śr. wew., ale cena mówi, że to nie są materiały z kosmosu
Edytowane przez zizi
Podajnik u mnie faktycznie za dlugi w stosunku do podnosnika.Ale zanim go skroce wpierw go zakryje szczelnie-czyli tak jakby go nie bylo.Nastepnie drewno podam przez palenisko i zobacze jak sie piec zachowuje.Jesli to nie bedzie to to nastepnym krokiem bedzie odciecie obecnego podnosnika 150 mm i wspawanie 100mm.Choc jak ogladam na yt i takie 150mm ladnie sie pala.
Podajnik szczelnie zakrylem i nadal marnie sie palilo wiec zamienilem podnosnik z rury 150mm na 100mm.Wywiercilem kilka otworow w podnosniku,zakrylem to profilem i polaczylem z wlotem wtornego powietrza od spodu pieca.Pali sie lepiej ,podajnik nadal zamkniety,plomien czasem wychodzil az nad palnik a pozniej gdzies w 1/3 sie konczyl.rura wspawana nie w osi z paleniskiem-troche palenisko zostalo nagiete w kierunku podnosnika i tym samym wyszla zwezka ktora byc moze poprawi ciag. Mysle ze jak zaizoluje podnosnik to sie lepeij rozgrzeje i wiekszy ciag sie wytworzy.Sprawdze to a dopiero potem bedzie ta konstrukcja wlozona w butle i dorobie szczelna klapke z szybka do podajnika.
https://zapodaj.net/19535d48e7594.jpg.html
https://zapodaj.net/78a5d217ee7c2.jpg.html
Zdobylem cegly szamotowe badz z podobnego materialu- jak na zdjeciu.Chcialbym z tych cegiel zrobic podnosnik.Wlozyl bym je do rury 19.Jako ze bylby to prostokat to wolne zewnetrzne przestrzenie zapelnil bym wata,czy innym materialem niepalnym.Tylko mam pare pytan.
Podnosnik miala by ksztalt prostkokatu-nie wiem czy to dobrze.
kazdy prostokat bylby o wysokosci 24cm-lacznie 70cm czyli niecale 3 poziomy,ukladane z przesunieciem.
Kazdy prostokat skaldal by sie z dwoch polowek.
Z widocznych cegiel wycia bym po dwie przegrody by uzyskac prostokat.
Jakie musialo by byc palenisko i podajnik-wymiary
Palenisko wylozylbym plytkami szamotowymi badz rowniez wycia pare przegrod z moich ksztaltek ale to zalezy jaki ma byc wymiar.
Jesli w/w ksztaltki sie nadaja to z ktorej strony zrobic wejscie paleniska-do krotszego boku czy dluzszego?
Czy przerwy-laczenia cegiel i niewielkie szpary czy beda przeszladzaly?
https://zapodaj.net/7f688ad43a38c.jpg.html
https://zapodaj.net/da980f1553db1.jpg.html
Podnośnik musi być jasnoczerwony w środku, żeby dobrze działał jako dopalacz.
A czy z nadmuchem, czy bez? A komin? Bo chodzi o dostępny spadek ciśnienia. Czy chcesz poeksperymentować, czy coś sprawdzonego?
Marcus, ten użytkownik na YT ma jeszcze filmiki z "palenia drewnem".
Czy tam komorę palnika izolowałeś bezpośrednio wełną ceramiczną?
  • 3 lata później...
