Treść opublikowana przez samobudowa
- Tzw.koza Własnej Roboty Z Nadmuchem Czy Bez. Lub...
Piec Rakietowy
Cel - eksperymentalny. W zamierzeniu palenisko z ceramiki, podajnik ze stali. W pierwszej wersji za bardzo "wystawał" poza obręb pieca dlatego w drugiej "wsunąłem" podajnik bardziej do środka. Owszem przydałoby się podajnik zaizolować ale nie chcę tam wkładać szamotu bo całość zbyt się rozrośnie [no chyba, że znajdę albo zrobię sam jakieś wkłady ceramiczne - co może nie być aż tak dużym problemem jeżeli uda mi się zrobić dobre palenisko]. Co do wtórnego powietrza [tj doprowadzanego nad płomieniem] to muszę to jeszcze rozważyć. Na chwilę obecną zrezygnowałem z tego, rurki podają powietrze "pierwotne" czyli od strony podajnika - różnica jest taka, że powietrze pochodzi bezpośrednio z zewnątrz budynku a nie z samego wnętrza. [W poprzednim poście mylnie napisałem, że powietrze wtórne idzie na ruszt - chodziło mi o powietrze pierwotne.] Dzięki za zwrócenie uwagi - rzeczywiście wloty powietrza powinny być wyżej. Mogłem zrobić jeden ale z dwoma wygląda bardziej steampunkowo :-) Pozdrawiam PS. Gwoli wyjaśnienia - o wiele prościej byłoby zrobić piec w całości ze stali ze zwykłą izolacją na komorze dopalającej ale jak podaje wiele źródeł wysoka temperatura bardzo szybko "zużywa" stal. Czyli im piec mocniej grzeje tym krócej działa :-) Pozostaje więc tylko ceramika - z perlitu robi się naczynia do topienia metalu więc na piec też się nadaje.
Piec Rakietowy
Uprościłem co nieco konstrukcję - powietrze wtórne "podawane" na ruszt, rury idą na zewnątrz [estetycznie "owinięte"] u podstawy pieca, łączą się z tyłu przy przewodzie kominowym. Stąd albo długą rura w kominie [aby pobierać powietrze ogrzane przez spaliny] albo krótką rurką bezpośrednio z zewnątrz. Podajnik i popielnik hermetycznie zamknięte - powietrze jest pobierane wyłącznie z zewnątrz budynku.
Piec Rakietowy
Chodzi mi o to aby ogrzać powietrze wtórne Z ZEWNĄTRZ i podawać je bezpośrednio do komory spalania. Konwencjonalny piec pobiera ogrzane powietrze z pomieszczenia, zużywa tlen w procesie spalania i wypycha spaliny na zewnątrz. W pomieszczeniu powstaje podciśnienie co powoduje "zassanie" zimnego powietrze z zewnątrz. Powietrze nagrzewa się od pieca i proces powtarza się w cyklu ciągłym. Mamy więc do czynienia z ciągłą cyrkulacją powietrza i siłą rzeczy zużywamy więcej drewna aby wciąż na nowo je podgrzewać. Oba otwory można zamknąć / przymknąć aby regulować dopływ powietrza [nie ująłem tego na schemacie]. Oba otwory są potrzebne - ukośny do grawitacyjnego podawania drewna, poziomy do czyszczenia popiołu. Przed chwilą znalazłem bardzo podobny projekt Andrzej V2 http://piecrakietowy.eu/index.php?id=nasze-piece niestety przerwany ze względu na koszty?
Piec Rakietowy
Witam Buduję pierwszy w życiu piec rakietowy. Płaszcz zewnętrzny - butla gazowa 47kg Komory spalania i dopalająca - perlit i cement ognioodporny z dodatkiem szkła wodnego Podajnik drewna - profil stalowy 125 x 125mm Ta mała rurka do komory spalania to opcjonalny wlot powietrza wtórnego - chcę poprowadzić powietrze z zewnątrz przez rurkę w przewodzie kominowym. Takiego rozwiązania jeszcze nie widziałem w związku z tym nie wiem czy się sprawdzi. Można rurę w komorze zasklepić i wówczas piec będzie całkiem "konwencjonalny".
