Ustawienie Parametrów Kotła Kostrzewa Twin Bio Luxury
ace2 jeśli w twoim kotle jest ten sterownik to jest bardzo kiepska instrukcja i chyba nie zrealizujesz to o czym pisałem wcześniej:
  https://dobrekotly.pl/wp-content/uploads/2017/07/2017_02_02_Kostrzewa_instrukcja_Platinum_Bio_ecoMAX_860P_A5_DRUK.pdf
Ja myślałem o takim sterowniku w moim odczuciu ma więcej możliwości i bez problemu ustawiasz to o czym pisałem:
 http://kipi.pl/wp-content/uploads/2018/06/ecoMAX-860P3-C_DTR_PL_wydanie_1.1.pdf
Edytowane przez g69
  • Odpowiedzi 412
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Tak to instrukcja do mojego sterownika. Czyli dupa.
  • 4 tygodnie później...
Witam serdecznie-to mój pierwszy post na tym forum.
Mam problem z kotłem Kostrzewa Twin Bio Luxury 12 kW. Kocioł jakby wchodzi w pętlę: rozpalenie-wygaszanie-czyszczenie, czasem rozpalanie-rozżarzanie-wygaszanie-czyszczenie, a czasem wręcz rozpalanie-rozżarzanie-praca-wygaszanie-czyszczenie. Raz na jakiś czas uda mu się zatrybić i popracować normalnie. To mój pierwszy sezon z tym kotłem (kupiłem dom w którym był ,instalacja 2016r). Na początku działał dobrze, chociaż miewał problemy z rozpalaniem. Teraz pracuje w w/w pętli tak jakby cos nie pozwalało mu ruszyć. Dodam,ze na wyświetlaczu podczas rozpalania pokazuje plomien w zakresie do kilkudziesięciu %, a przy rozżarzaniu do 100. Kiedy już uda mu się zacząć pracować pokazuje 95-100% płomienia , 2,9 kg/h i 13,7 kW. Temperatura na kotle w czasie tej pętli to ok 37 st. Przy normalnej pracy około 55-60- st. Bardzo proszę kolegów z większym doświadczeniem o pomoc lub chociaż podpowiedź. Jestem manualny i techniczny więc nie boję się  samodzielnych napraw, wymian itp:)
Jaki masz ustawiony " próg foto"? I sprawdź jaki jest % płomienia w momencie tych pętli.
Próg foto to detekcja płomienia? Jeśli tak to mam 5%, a w czasie tych pętli jest znacznie więcej 30-70%
Wyłącz sterownik z zasilania ( z kontaktu) może złapał jakąś " zawieche". Jak nie pomoże, to może ktoś inny podsunie jakiś pomysł.
Robiłem to juz wielokrotnie-robiłem tez reset z poziomu menu serwisowego.
Nie ma co gdybać tylko serwisanta trzeba wezwać.
esdarek ja bym sprawdził- poprawił wszystkie połączenia elektryczne przy sterowniku i obserwował wskazania czujnika temp kotła przy tych pętlach , to oczywiście tylko przypuszczenie , ale może szwankuje sam czujnik albo przez nie dokładny kontakt świrują jego wskazania i wtedy rozpala się czujnik pokazuje np 85 stopni i idzie sygnał do wygaszania
  • 2 miesiące temu...
Witam odgrzeję trochę temat. Mam dwa pytania bieżące i zaległe.
Jakie optymalne macie ustawienia CWU na lato. Chciałbym aby jak najmniej kocioł wstawał. Obecnie mam zadaną temp 41 (bo to temp idealna do kąpieli) i histerezę 7 + tryb nocny. Wymiennik mam tylko 150l i zauważyłem, że jedna kąpiel i od razu piec wstaje. Co można poprawić?
Drugie pytanie, powróciłem do starego pelletu i nie udaje mi się osiągnąć ładnego popiołu jaki był wcześniej. O ile popiół jest lekki i ciemno brązowy to piec wewnątrz jest okopcony na czarno (przód i ruszta zwłaszcza). Nie jest to smoła tylko coś w rodzaju popiołu koloru czarnego. Co może być powodem?
Jak to jest z testem wagi co trwa 15 min on zawsze wynik pokazuje 2100 a to co wpadnie do worka to jest np. 1700. Którą wartość wpisuje ? prawdziwego ważenia czy wyniku podanego przez piec?
Dzięki za ewentualne odpowiedzi.
Gość Visitor1230
41 to zadana kotla czy CWU? Ustaw 55 na kotle. Histereza np. 7. CWU 45 z histereza np. 5. Miedzy kotlem a CWU musi byc roznica. Jezeli w kotle robi sie czarno to za malo powietrza. Albo pellet m,a w sobie Jakis syf.
Kocioł mam ustawiony 55 z histerezą 5. 41 to temp CWU oczywiście.
PS. pellet jest na pewno Ok bo to Czeladz. czyli powietrze dodam 5%.
Edytowane przez ace2
Gość Visitor1230
Mozesz dac wyzsza histereze na kociol. Np 15. A zadana podniesc na 60. Kociol bedzie pracowal rzadziej ale dluzej. Czy bedzie ekonomiczniej? To zalezy jak dobrze jest ocieplony kociol zeby zbyt duzo nie tracil do otoczenia. Czy sa ocieplone rury. Czy jest regulator ciagu, co zminimalizuje wyciaganie ciepla z kotla. Musisz potestowac ustawienia.
Edit: mniejsza ilosc rozpalen to tez Jakis zysk.
Edytowane przez Visitor1230
Najekonomiczniej wyjdzie jak ustawi się harmonogram CWU, przy większym bojlerze wystarczy raz dziennie. Idealnie byłoby, gdyby domownicy kąpali się jeden po drugim w czasie, gdy akurat kocioł pracuje, ale nie zawsze jest to wykonalne...
Gość Visitor1230
Harmonogram CWU jak najbardziej. Ja u siebie mam obnizenie nocne CWU. Tak, ze przez cala no sie nie musi dogrzewac. Ale z tym kapaniem po kolei… :) hi hi . Dobre.
Dajcie chłopy  spokój z podaawanie  ile  komu  kociał  pelletu spala bo  tysiąc różnych  domostw  różne warunki  pogodowe w regionie
powoduje to wszystko że spalanei to  LOTERIA.
Lepiej  podzielcie się  wiedzą  ile ciepła puszczacie w  komin , termometr za  50zł  w czopuch  tak  z  50cm od  kotła i wymiana doświadczeń.    Wszystko co poniżej  110'C   można uważać za dobry wynik  , powyżej  150'C   ogrzewacie  Planete Ziemię  ;)
Do tego tematu niech  któryś  prawdziwy  fachowiec  poradzi innym jak  obniżyć  temperature spalin  ?
150st? nie wiem ale podczas pracy mogę gołymi rękami trzymać rurę przyłączeniową do komina. Niestety Mini Bio nie ma temp pomiaru spalin w rurze a inne modele mają a szkoda.
ace2   Termometr do czopucha  50zł  na allegro , ale skoro możesz trzymać  rure  gołą  ręką  to masz  chyba  idealną temperaturę spalania albo masz  czopuch  dwuściankowy izolowany bo o takich też  słyszałem .
100%wo się z Tobą zgadzam. Straty energii uciekają przede wszystkim przez komin.
Ja po wielu  próbach/testach zeszłem z temperaturą spalin   o 30'C   wincej mogę zejść ale spalanie nei efektywne i czarno w kotle :(
Reasumując  obecnie mam temperaturę spalin  125-130'C   dobre kotły  potrafią trzymać na wydechu  100'C
Ace2   musisz mieć ręce z wolframu albo coś jest w twoim kotle o czym nie wiemy skoro możesz trzymać  czopuch  gołymi  ''Rencami'' podczas normalnego spalania.
  • 5 tygodni później...
W dniu 11.02.2019 o 01:35, stefgo1 napisał:
Dzięi za zainteresowanie.
otóż palnik ustawiłem kodem 2016 na VG17. ograniczyłem moc do 15kW.
Co do trybu pracy automat: gdy przełączę tryb pracy automatyczny to jak pisałem - wyświetla się zadana temp 7 st. C i wszystko stoi nawet pompa kotła.
Sterownik domowy specjalnie zabrałem do piwnicy. temp. spadła dużo poniżej zadanej ale ani palnik ani pompa nie ruszyła.
Mam to samo, zero reakcji na ecoSTER, mam comax860-p3.
W trybie automatycznym tak to działa. Jak na CWU zadane jest np. 40 st i temp została osiągnięta to piec przechodzi w postój a zadaną temperaturę ma właśnie 7 st i od tego czasu działają histerezy. Jeśli spadnie CWU poniżej temperatury wynikające z histerezy piec się rozpali do temp. zadanej i do grzeje CWU.
Kolego @tomek1979b przecież w dniu wczorajszym wytłumaczyłem Ci na PW jak działa tryb automatyczny.
Jest to tryb tylko i wyłącznie , który  automatycznie przechodzi z trybu zimowego na letni i odwrotnie w zależności jaką temperatura jest ustawiona  na sterowniku .
Sterownik odczytuje temp zewnętrzną i automatycznie przechodzi albo na zimowy albo na letni. I tyle w tym temacie.
Jeszcze raz namawiam do przeczytania instrukcji sterownika , gdzie jest to opisane łopatologicznie.
Jeżeli takowa instrukcja Kostrzewy tego nie zawiera, proponuję zajrzeć do instrukcji Pellasa bądź KIPI jest to przejrzyście opisane.
tak mi się wydaje. Dla pracy z termostatami tryb CIĄGŁY.
