YaroXylen Opublikowano 10 Stycznia 2021 #76 Opublikowano 10 Stycznia 2021 20 godzin temu, misiek30 napisał: Te filmy klimatyzacjakatowice widziałem wszystkie, goście są dobrzy w tym temacie. Witam. Muszę się z Tobą zgodzić i powiem, że między innymi "oni" w 60% pomogli mi podjąć decyzję odnośnie modelu i wielkości pompy do domu. Niestety nie chcieli do mnie przyjechać co zostało z argumentowane bardzo przekonującym tłumaczeniem powodu. Oglądając ich filmy nie bardzo rozumiem fali krytyki sypiącej się na nich. Robią niezłą robotę. Niektórym przeszkadza sposób prezentacji w filmach ale przecież nie trzeba oglądać skoro to przeszkadza, w/g mnie przystępnie i dosadnie przekazana wiedza. Pozdrawiam. Cytuj
automatyk Opublikowano 10 Stycznia 2021 #77 Opublikowano 10 Stycznia 2021 czas zweryfikuje czy dobrze dopierają pompy ,my w gronie pompiarzy czsami sie łapiemy za głowe ale postawiamy to im to ini firmują to oni biora odpowiedzialnosć za swoje montaze Cytuj
misiek30 Opublikowano 10 Stycznia 2021 #78 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Z doborem pompy do instalacji jest ciężko, bo każda jest inna , więc wszystkie obliczenia i dobory pomp zostaną zweryfikowane po paru sezonach pracy. Cytuj
YaroXylen Opublikowano 10 Stycznia 2021 #79 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Witam. Już pisałem że przymierzałem się do Kołtona ale po otrzymaniu oferty skrzydła mi szybciutko opadły. Specjalnie jeździłem 60km do gościa, który miał zamontowanego aby "pomacać oranoleptycznie" i jedyny problem który zauważyłem to.... sprężarka którą mimo swojego wieku słyszałem już z odległości ok.15kroków przy pracy wentylatora :( , podczas gdy t-Capa z tej odległości praktycznie w ogóle nie słychać. Nawet hałas nie był powodem rezygnacji z Kołtona tylko ta cena. Dla zainteresowanych i planujących zmianę z ekogroszku na PC to generalnie przy takiej pogodzie jak wczoraj i dziś, śnieg z deszczem i temp.0,-1stopnia spalałem około 16-19kg/ruskiego groszku na dobę, teraz pompa np. wczoraj wessała 28kWh w ciągu doby z sieci z podlicznika, a z pompy pokazuje 29kWh), i zrobiła 4 defrosty. Wszystkim dopinguję którzy planują zmiany, jednak proszę uważać na czary i magię różnych handlowców i naganiaczy. Ale trudno padło na T-Capa12 choć w planach był właśnie Kołton,.... zobaczymy za parę lat czy obecny wybór się sprawdzi... na razie jest super. Pozdrawiam YARO 1 2 Cytuj
sambor Opublikowano 10 Stycznia 2021 #80 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Jaką cenę dostałeś za Kołtona? Cytuj
automatyk Opublikowano 10 Stycznia 2021 #81 Opublikowano 10 Stycznia 2021 nonten t-cap dobra sprawa mysle ze teraz na rynku jest 2 wiadacych graczy w zakresie pomp Cytuj
PiotrSolejka Opublikowano 10 Stycznia 2021 #82 Opublikowano 10 Stycznia 2021 W dniu 7.01.2021 o 10:10, PiotrSolejka napisał: Powierzchnia domu - 270m^2 U mnie sytuacja wygląda w taki sposób, że 70m^2 to ogrzewanie podłogowe, a pozostała powierzchnia ogrzewana przez grzejniki. Sterownik umieszczony mam w pomieszczeniu z podłogówka i instalator ustawił, aby to temperatura stamtąd warunkowała pracę pompy. Czyli wyszło na to, że tam gdzie podłogówka jest ciepło, po osiągnięciu odpowiednio ustawionej temperatury pompa staje, a pozostałe pomieszczenia stygną. Przy takich ustawieniach pobór dzienny przy temp. ok. 0 stopni na zewnątrz jest na poziomie 100kWh, czyli można zbankrutować. współczynnik COP mniej więcej 1,7-1,8 Z danych technicznych wynika, że COP dla temperatury -10 stopni jest wyższy, na poziomie około 1,9. Zmiana ustawień pracy pompy, czyli odczyt temperatury zewnętrznej zamiast wewnętrznej zmniejszył pobór, który jest teraz na poziomie 70kWh. Czy macie pomysł na poprawę tej sytuacji? Cytuj
eliks Opublikowano 10 Stycznia 2021 #83 Opublikowano 10 Stycznia 2021 @YaroXylen ja po pellecie będę szedł w gaz, ale z ciekawości zapytam się jeśli to nie tajemnica ile dałeś za T-cap'a? Cytuj
YaroXylen Opublikowano 10 Stycznia 2021 #84 Opublikowano 10 Stycznia 2021 (edytowane) Witam. Jak jest gaz to oczywisty wybór, a przyczyna ucieczki z pelletu jaka? W lipcu sama pompa (wersja cicha) T-Cap12 cena 25850zł netto. Pozdrawiam. YARO Edytowane 10 Stycznia 2021 przez YaroXylen Cytuj
misiek30 Opublikowano 10 Stycznia 2021 #85 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Ja za mojego t-cap 9kW w lipcu dałem 26 tyś brutto plus montaż. Cytuj
eliks Opublikowano 10 Stycznia 2021 #86 Opublikowano 10 Stycznia 2021 @YaroXylen nie tyle ucieczka co jeśli portfel pozwoli jakaś alternatywa. Używam gazu do CWU ale planuje wpiąć się dwufunkcyjnym w instalację, tym bardziej że mój pelleciak ma opcję kotła dodatkowego. Jako że ja i rodzina lubimy ciepło, to przy obecnej pogodzie zamiast hajcowania 8 miesięcy, może udało by się ze 3-4 miesiące popalić gazem, ale to są narazie plany. Nie znam się na pompach, dlatego zapytałem, bo nie rozumiem dlaczego piszą że za 9k można pompę kupić jeśli porządna kosztuje 26tys, dlatego dziękuję Ci za szczerość. Cytuj
automatyk Opublikowano 10 Stycznia 2021 #87 Opublikowano 10 Stycznia 2021 2 godziny temu, PiotrSolejka napisał: U mnie sytuacja wygląda w taki sposób, że 70m^2 to ogrzewanie podłogowe, a pozostała powierzchnia ogrzewana przez grzejniki. Sterownik umieszczony mam w pomieszczeniu z podłogówka i instalator ustawił, aby to temperatura stamtąd warunkowała pracę pompy. Czyli wyszło na to, że tam gdzie podłogówka jest ciepło, po osiągnięciu odpowiednio ustawionej temperatury pompa staje, a pozostałe pomieszczenia stygną. Przy takich ustawieniach pobór dzienny przy temp. ok. 0 stopni na zewnątrz jest na poziomie 100kWh, czyli można zbankrutować. współczynnik COP mniej więcej 1,7-1,8 Z danych technicznych wynika, że COP dla temperatury -10 stopni jest wyższy, na poziomie około 1,9. Zmiana ustawień pracy pompy, czyli odczyt temperatury zewnętrznej zamiast wewnętrznej zmniejszył pobór, który jest teraz na poziomie 70kWh. Czy macie pomysł na poprawę tej sytuacji? jaką masz pompę 100kWh to istna masakraaaaa Cytuj
PiotrSolejka Opublikowano 10 Stycznia 2021 #88 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Godzinę temu, automatyk napisał: jaką masz pompę 100kWh to istna masakraaaaa Poniżej dane techniczne zastosowanej u mnie pompy. Cytuj
misiek30 Opublikowano 10 Stycznia 2021 #89 Opublikowano 10 Stycznia 2021 (edytowane) 16 kW to już ładnie, u mnie na t-cap 9kW około 35 kW na dobę ( średnia z pięciu dni ) Edytowane 10 Stycznia 2021 przez misiek30 Cytuj
eliks Opublikowano 10 Stycznia 2021 #90 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Jeśli mam zapotrzebowanie w granicy 100kWh w takie dni 0 do -3 to ile weźmie mi pompa? Taki typowy dzień kosztuje mnie na pellecie 16,5zl + 60gr za prąd do kotła. Cytuj
misiek30 Opublikowano 10 Stycznia 2021 #91 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Czyli pompa średnio weźmie około 35 kWh 1 Cytuj
misiek30 Opublikowano 10 Stycznia 2021 #93 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Kogo pytasz o moduł wi-fi Cytuj
PiotrSolejka Opublikowano 10 Stycznia 2021 #95 Opublikowano 10 Stycznia 2021 41 minut temu, automatyk napisał: masz moduł wifi ? Niestety nie mam Cytuj
automatyk Opublikowano 10 Stycznia 2021 #96 Opublikowano 10 Stycznia 2021 no bo cos by trzeba zrobić z tym zuzyciem pradu ,jakbys miał to zaraz bym zajzał co sie dzieje u ciebie Cytuj
PiotrSolejka Opublikowano 10 Stycznia 2021 #97 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Jakieś rady co w tej sytuacji? Kontakt z instalatorem utrudniony, skontaktowałem się z serwisem Panasonica, kazali opisać sytuację i jak narazie bez odzewu, a pobór prądu tragiczny. Cytuj
automatyk Opublikowano 11 Stycznia 2021 #98 Opublikowano 11 Stycznia 2021 porade zrobić zdalnie to jak leczyć na zapalenie płuc przez tel zebym chociaż miał kontakt z pompą za pomoca modułu to juz miałbym baze do dizałania gdzie jest ta twoja instalacja opisz mi dokładnie obieg wodny od pompy po odbiory ciepła dodatkowo daj mi odczyt z temperatur na pompie i jaki masz chwilowy pobór produkcje i COP ale tak w przedziale 15min pracy Cytuj
carinus Opublikowano 11 Stycznia 2021 #99 Opublikowano 11 Stycznia 2021 Dałeś mi kolego do przemyślenia zasadność zakupu Samsunga w kontrze do Panasa. Cytuj
automatyk Opublikowano 11 Stycznia 2021 #100 Opublikowano 11 Stycznia 2021 samsungi montuje od 15 lat pierwszy z pierwszej serii z certyfikacja do -15 st pracuje do dzis a przeszedł juz nie jedne mrozy panasy maja jedynie przewagę ze z racji poteznej sprężarki potrafią wydoic 55st przy -15st ,a samsung na mocy znamionowej nie wyciagnie tak wysokiej temp ale juz np ehs 12 zcertyfikowana na 10kW spokojnie wydoi 55st przy 10kW mocy a przy 40st dla podłogówki wydoi i 12kw bez problemu Cytuj
