odpowietrznik Opublikowano 14 Listopada 2016 #1 Opublikowano 14 Listopada 2016 Witam Chciałbym prosić bardziej doświadczonych kolegów o ustosunkowanie się do poniżej przedstawionych czynności dotyczących regulacji ogrzewania podłogowego i o ewentualne uwagi. Instalacja:kocioł kondensacyjny,zaw.3D z siłownikiem na OP+pompa Grundfos Alpha-2 oraz siłowniki termoelektryczne. 1)Regulacji dokonujemy przy ujemnej temp.zewnętrznej 2)Bez siłowników na wkładkach zaworowych 3)Ustawiamy pompę na I bieg a gdyby pierwszy nie zapewnił wymaganych przepływów przełanczamy na II bieg itd 4)ustawiamy rotametry we wszystkich pomieszczeniach np.na 1,5l/min 5)Po ustabilizowaniu się temperatury w pomieszczeniach po kilkunastu godzinach(duża bezwładność OP)biegamy z termometrem do kożdego z pomieszczeń i mierzymy jaka jest w nim temperatura. 6)Jeżeli temperatura w danym pomieszczeniu jest za wysoka to zmniejszamy przepływ na rotametrach a jak za niska to zwiększamy. 7)Jezeli w pomieszczeniu jest kilka pętli to ustawiamy w nich taki sam przepływ aby podłoga grzała równomiernie 8)Po wyregulowaniu całej instalacji zakładamy siłowniki na wkładki zaworowe a pompę przełanczamy w tryb autoadapt. Nie wiem jak się ma do procedury regulacji OP temperatura zasilania podawana z kotła na 3D oraz krzywa grzewcza ustawiana na sterowniku kotła -czy te dwa czynniki mają związek z regulacją przepływów w instalacji ogzrewania podłogowego Będę wdzięczny za wszelkie uwagi Pozdrawiam
Gość mak Opublikowano 15 Listopada 2016 #2 Opublikowano 15 Listopada 2016 1) Po co Ci siłowniki przy zasilaniu podłogówki przez kondensacyjny kocioł gazowy? 2) Dla instalacji podłogowej kondensacyjny kocioł gazowy powinien być sterowany pogodowo. 3) Krzywa grzania ustawiasz dla obiegu grzewczego a elementem sterującym temperaturą pomieszczeń jest zdalne sterowanie 4) Wszystkie elementy sterowania muszą się ze sobą komunikować - brak komunikacji oznacza brak sterowania Narysuj tą instalację będzie łatwiej opisać stan faktyczny i zdiagnozować problem
wadus Opublikowano 15 Listopada 2016 #3 Opublikowano 15 Listopada 2016 Przepraszam, ze sie wtrace ale jak ludzie ustawiaja temp. komfortowa w pomieszczeniach? albo ze mna jest cos nie tak ale nie potrafie dostrzec roznicy temp. 20 a 22 stopnie. Przy podlogowkce taka temperature odczuwa sie inaczej chyba niz przy grzejnikach. mam 15 petli w domu i moze tylko w lazienkach oczekiwalbym troche wyzszej temp. ale nie robilem tam jakiegos osobnego obiegu czy nie zwiekszalem przeplywu na caly dom mam puszczona taka sama temp. 25 stopni i to mi daje 20-22 stopni i nigdzie nie czuje czy jest chlodniej czy cieplej. Goscie zawsze sie dziwia ze podloga u mnie wydaje sie chlodna a w domu jest cieplo. Co do uczucia chlodnej podlogi, zawsze wetedy zapraszam gosci do spizarki gdzie nie mam podlogowki i kaze stanac stopa wtedy to dopiero jest dla nich szok jaka zimna podloga :)
sambor Opublikowano 15 Listopada 2016 #4 Opublikowano 15 Listopada 2016 1-7....... 8)Po wyregulowaniu całej instalacji zakładamy siłowniki na wkładki zaworowe a pompę przełanczamy w tryb autoadapt. - a po grzyb te siłowniki Chyba, że nie przeprowadziłeś prawidłowo czynności z pkt 1-7 Nie wiem jak się ma do procedury regulacji OP temperatura zasilania podawana z kotła na 3D oraz krzywa grzewcza ustawiana na sterowniku kotła -czy te dwa czynniki mają związek z regulacją przepływów w instalacji ogzrewania podłogowego - Co ma piernik do wiatraka? Widzę, że kolega marudzi od samego rana, Przepraszam od wieczora.
odpowietrznik Opublikowano 15 Listopada 2016 Autor #5 Opublikowano 15 Listopada 2016 Pomińmy te nieszczęsne siłowniki(miałem powody aby je zamontować).Napisałem tego posta tylko w jednym celu a mianowicie aby poprosić doświadczonych Forumowiczów o uwagi dotyczące regulacji ogrzawania podłogowego,innymi słowy czy czynnosci wg.punktów 1-7 są poprawne.Wystarczy odpowiedzieć tak lub nie (ewentualnie dlaczego nie;) ) Dla proformy mogę załączyć schemat wg którego wykonałem tą instalację(+naczynie przeponowe za sprzęgłem-brak na schemacie).Wszystko działa.Niektórzy mogą się czepiać ze powinno być na dwóch 3D parter piętro wg mnie jest ok nie potrzebuje dwóch stref grzewczych.
sambor Opublikowano 15 Listopada 2016 #6 Opublikowano 15 Listopada 2016 Napisz jeszcze ile taka kotłownia kosztowała ( sam materiał) I czy sterowanie termostatów wyłącza pompę podłogówki po zamknięciu wszystkich termostatów - to ważne
odpowietrznik Opublikowano 15 Listopada 2016 Autor #7 Opublikowano 15 Listopada 2016 Kosztowała w normie.Pracuje w tej branży dziesiąt lat więc mam dostęp do cen hurtowych np. kocioł o ile dobrze pamiętam 5600 brutto.Myśle ze wszystkie zastosowane elementy są niezbędne dla tego typu instalacji (no może z wyjątkiem owych siłowników+termostatów pokojowych +listwy OP)tak że kosztów nie pomniejszy. A musi wyłanczać?)nie na wszystkich pętlach są siłowniki(w łazienkach brak)więc obieg jest,oczywiście pompa z auto Mówimy o wszystkim innym a ja jak nie miałem odpowiedzi na swoje pytanie odnośnie poprawnosci regulacji OP tak nie mam)a tak niewiele trzeba krótkie słowo tak lub nie)bo na tym mi szczególnie zależy.
sambor Opublikowano 15 Listopada 2016 #8 Opublikowano 15 Listopada 2016 Jak pracujesz diesiąt lat w branży to nie powinieneś zadawać takich pytań - jak klient zadowolony to dobrze, jak nie to źle.
odpowietrznik Opublikowano 15 Listopada 2016 Autor #9 Opublikowano 15 Listopada 2016 Jak pracujesz diesiąt lat w branży to nie powinieneś zadawać takich pytań - jak klient zadowolony to dobrze, jak nie to źle. Pracuję w tej branży ale w handlu.A to była moja pierwsza tego typu instalacja.Myślę że jest wykonana poprawnie.Takiej regulacji jeszcze nigdy nie robiłem a Ty dziesiątki dlatego między innymi liczyłem na Twoją pomoc.Do pełni szczęścia klienta(czyt.bliskiego znajomego) jeszcze należy prawidłowo wyregulowac instalację)Tak że nadal mam nadzieje że pomożesz początkującemu hydraulikowi choć zaawansowanemu wiekiem)Być może ten mój opis z postu#1 przyda się również innym użytkownikom forum oczywiscie pod warunkiem że jest poprawny.
sambor Opublikowano 15 Listopada 2016 #10 Opublikowano 15 Listopada 2016 Tego nie wyregulujesz na raz, będzie potrzebna korekta przy niskich temp np -10C. Sterownik Wolfa ma dużo opcji np parametry budynku , które ciężko utrafić za pierwszym razem. Jak to liczyłeś w jakiś sposób to wiesz jaka była założona max temp przy -20C i taką krzywą wstępnie trzeba wybrać Resztę wiadomo - odpowietrzenie, przepływy , pomiar temp w pom po kilku dniach. Korekta przepływów. EW korekta na sterowniku typu budynku. Dużym problemem może być to wyłączanie pętli - sterownik uzna, że masz dogrzany dom, kocioł zwolni, a w pomieszczeniu zimno i co wtedy? Ja to u siebie ten temat przerabiałem, i pościągałem głowice po 2 msc. Jak wychłodzisz to potrzeba więcej energii aby nagrzać z powrotem, a temp niższej w danym pomieszczeniu u tak nie utrzymasz, musiałbyś mieć termicznie izolowane ściany i drzwi.
odpowietrznik Opublikowano 15 Listopada 2016 Autor #11 Opublikowano 15 Listopada 2016 Bardzo dziękuję za cenne wskazówki.Temp.zasilania dla -20 z projektu 38st.i tak ustawiłem krzywą grzewczą dla OP.Powodem zastosowania siłowników współpracujących z termostatami pokojowymi był fakt że dom jest duży a zamieszkuje go tylko 2osoby więc zamysł był taki aby w pomieszczeniach których nikt nie przebywa(pewnie w 1/3 budynku)obniżyć temp.do np 16st.po drugie sądziłem też że jak pali się w kominku w dużym salonie to termostat pokojowy zamknie siłowniki na pętlach go ogrzewających+czasami są też zyski ciepła z nasłonecznienia.Z uwagi na powyższe mam nadzieje na oszczędnosci w zużyciu gazu , no ale mogę się mylić(brak doświadczenia;) )Najwyżej 2tyś.pojdzie się...)Troszku nie rozumiem jak w pomieszczeniu moze stać się nagle zimno skoro nad jego temp.czuwa termostat pokojowy i po spadku temp.powiedzmy o 1- 2st (w zależności od nastawy) da sygnał na siłowniki i grzanie zostanie wznowione.Czyli mogę przyjąć ze moje wywody w tych 7miu punktach co do regulacji są poprawne)i przestaje marudzić ;)
