Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
energotop
Koledzy, czy jest jakaś wiedza na temat minimalnej mocy w pracy ciągłej na palniku ekoenergia 15-25 z dmuchawą WBS6 osiągalnej dla tego sterownika ?
Chodzi Ci o minimalną moc wyliczoną ze spalonego paliwa ? Powiem tak: zależy od Ciebie.
Ale trzeba sobie zadać pytanie: z jaką mocą minimalną jest opłacalna praca ciągła ?
W moim kotle (OE15/brucer 100x120), opłacalność zaczyna się powyżej 2kW.
Są sterowniki, które mają lepiej pisane charakterystyki pod dmuchawy pokroju WBS6a, WPa06, RV13AM, RMS-120, DM80 i wówczas nawet na mniejszym palniku opłaca się działać z taką dmuchawa, bo zapewni pełniejszy i lepszy proces spalania od tej teoretycznie mniejszej 40W, gdy softowa charakterystyka będzie dla niej nieodpowiednia
dla przykładu cobra,skorpion,puma, rt09pid itd.
Sa sterowniki oraz softy, gdzie lepiej pracuje dmuchawa 36-40W, czyli takie WPa07, RV13AMs, DM85... i dla przykładu moim zdaniem tutaj wymienic można ecoala, bruli, skzp
Sa sterowniki z wyborem charakterystyki plus nastawa własna usera np. iryd pid tu praktycznie każda dmuchawę na rynku można dobrze dopasować, komrpmisowy soft ma też spp, dolne zakresy nastaw - tzw duże dmuchawy, górne zakresy nastaw- małe dmuchawy
Do tych dmuchaw wystarczą dwie dobre charakterystyki i w zasadzie obsługa kotłów od 10 po jakieś 50kW gotowa
jakby ster miał trafiać na duże jednostki, dojdą kolejne plus opcja ze stycznikiem
jakby ster miał obsłużyć zwartobiegunowe - kolejna pod rv-14, drv-14w oraz nws79
Z tym Verb/Milo musi pomyśleć, pewnie myśli....
Dzięki za informacje - moja chata potrzebuje w chłodniejsze (tj. średnia dzień/noc około -10) dni maksymalnie ok. 40-45 kg węgla, to jest 12-13 kW (licząc ze spalonego opału, nie z zapotrzebowania budynku) przy pracy ciągłej. Przy obecnym sterowniku niestety praca w automacie jest niemożliwa (tj. albo najmniejszy dostępny nadmuch jest wciąż za duży do dawki podawanej i wypala krater w palniku, albo - przy innych ustawienia, wciąż na automacie - przestrzeliwuje zadaną i tak czy siak wchodzi w podtrzymanie), a w dwustanie dopiero przy podawaniu 1:8 jestem w stanie dać taki nadmuch, który ładnie rozciągnie płomień na cały palnik i równo wypali węgiel. I te 1:8 właśnie dałoby przy pracy ciągłej mniej więcej 40 kilka kg na dobę....
Sterownik "jak na złość" działa dobrze (kiedyś na forum ostrzegałem, że szwankuje, ale wymieniono mi bez problemu w ramach gwarancji), więc głupio wydawać pieniądze na wymianę czegoś sprawnego, ale momentami korci mnie, ach korci...
Gdy paliłem "z ręki", 1:8,66 było optymalne. A w automacie 1:10,33 jest nadmiarem na obecne zapotrzebowanie :)
Zrobiłem mały test porównania spalania z moim poprzednim sterownikiem. Oba pracowały w cyklach 12h. W kolejności V-x-V. Verba wypadlo pracować dwa razy w nocy, ale obecnej nocy temp. spadła do -5. W porównywalnych warunkach spalanie Verbomatu 17.5/18.7/18.5(załapał się jeszcze na mały rozbiór CWU). Palone Chwałowicami. Zresztą na miale z Piasta przy większym zapotrzebowaniu wyniki były podobne. Oczywiście wyniki nie są do końca miarodajne (nie posiadam labo ani "hamowni" w kotłowni)
Dziś mam dostać poprawki turbo :] Zobaczymy Waco, czy dobrze to wykombinowaliśmy.
Jak tylko dostanę, to podeślę.
skąd taka różnica w spalaniu?
Mozliwe ze kocioł przysnal w nocy i mniej zjadł  ;)  :D .Kocioł wystarczy dobrze wyczyscic i juz mozna miec mniejsze spalanie ale sterownik tez ma znaczenie widocznie dobry algorytm :P
Nie no Pany. Nie bawiłem się w czyszczenie czy inne rzeczy. Podkreślam że test był że tak powiem nie do końca wiarygodny, chociaż starałem się żeby odbyło się to w jak najbardziej porównywalnych warunkach. Temp w dzień i w nocy wahała się pomiędzy 1-2stC. Oczywiście. Zawsze można się "przyczepić" ;)
Nowy soft na pokładzie. W menu jest już wygodniej ;). Duża poprawa. Teraz testy algorytmu. Mała poprawka do zbadania.
No... ja też już wgrałem, i Rajmundowi.
W luźnym sterze też wgrałem, poleci go gmaja.
Pieklorz, ustaliliśmy że do Ciebie poleci od Leszka.
Po weekendzie będzie wiadomo czy idziemy dalej tą drogą, czy wracamy i robimy zakręt :P
Tak jak mówiłem Leszkowi i chyba Tobie też to trafi na zakładowy kocioł i będzie tam fest gwizdać. Mam nadzieję że nie wpadliście na genialny pomysł o wywalaniu alarmu jak sterownik nie dobija do zadanej temperatury. Ewentualnie czy jest opcja taki alarm wyłączyć.
Można dać OFF, aż tak genialnych pomysłów nie mamy.. :]
Może się spotkamy większym gronie i połączymy siły ? Bartek ??
Cisza. Czyli Bartek odpada jak rozumiem... Jarek, damy rade ?
I czyżby czysteogrzewanie też promowało dobrą zmianę? Wystawiłem swoją opinię na temat swojego kotła i...cisza.
Sorry, nieco się przeliczyłem udostępniając opcje zapodawania propozycji do rankingu oraz dodawania recenzji – ostatnio zwyczajnie nie mam czasu tego przeglądać :/
Ja mam swoje zdanie na temat właściciela wyrobione już dawno.
Ale co... każdemu wolno pisać za firmowy kubek i kilka długopisów.
Aaa... byłbym zapomniał, niebieski polar też.
Podwójnie mnie obrażasz: po pierwsze zarzucając nieuczciwość, po drugie sugerując jakobym się nisko cenił.
Bartek ma swój wyrób i swój pomysł na niego. Mi ten pomysł odpowiada, dodatki w postaci ciepłomierza także. Może Ty się do niego odezwij i można np. spróbować trochę zmierzyć. Gmaj ma zresztą ciepłomierz podpięty pod stera, to info zwrotne będzie.
Uważam że trzeba iść swoją drogą. Ja korzystam zamiennie z 4rozwiązań i każdy ma swoje mocne strony a także swój pomysł na pracę.
Nie mam zamiaru obrażać, mam swoje zdanie i raczej długo go nie zmiinię. Serdecznie pozdrawiam.
Oprogramowanie na pokładzie, podbicie dmuchawy lepiej rozwiązane, palę węglem ok 40-60 mm raczej po długości niż średnicy, w zasobniku był jeden zwis, teraz łatwiej dmuchawę pozmieniać szczególnie dołem.
Pozdrawiam RedEd
Witam pare zdań nabazgram na temat sterownika który może pracować wyśmienicie w trybie dwustanowym jak i automatycznym
najważniejsza sprawa oprogramowanie sterownika się nie uczy jak to kol zz i inni kol pisali takie bzdety po prostu jest na bieżąco z trendem temperatury kotła
jest to sterownik w którym trza nanieść ręcznie parametry typu ilość podawania, czas przerwy, i dostosować siłę dmuchawy
pod dany węgiel- tak musi być aby spalać węgiel który jest najtańszym źródłem ogrzewania naszych domków za naszych czasów
mikro czujniki wielkości 4 łebków szpilek do mierzenia temp - nie spotkałem w innych sterownikach aby im sprostowały
trwają testy a ja wychwytuję najmniejsze wady marznąć   w kotłowni aż się rozlałem gdyż nowy piec rbr k który zakupiłem od kol Bałki jest *** ocieplony hee
a propo b.dobrze że znalazł się producent sterowników aby wlać do muzgu  NASZE HOBBY które może doprowadzić do wejscia na sam szczyt szczebli
drabiny w rankingu sterowników -platform inter sterowników hee aa obydwie mnie NIE chciały słuchać może
nadejdzie jeszcze czas na dmuchawy i palniki jakie firmy kotlarskie będą stosować w komplecie z piecem bo to jest podstawowa sprawa a wszystko po to aby sprostać coraz niższej jakości węgla i spalać go w sposób czysty i oszczędny
pozdr :rolleyes:
Heh... zacytowałem a zapomniałem napisać :D Myślałem o wspólnym wypiciu, ale na razie jestem po resecie i starczy :>
No dobra. Masz weekend na zabawę, potem ster trza ruszyć z miejsca.
te lajtowe rzeczy to fajny klimat latem, można wtedy wlecieć nad morze i zawitać tam do mnie
Co do tej drugiej sprawy to powiem tak, jak Leszek chce teraz dosłac - podłącze i będzie pracował
choć najbardziej by mi pasowało koniec stycznia/początek lutego, wówczas ze spokojem można się spotkać, pogadać. Koniec roku masa pracy a początek nowego nawał spraw zawodowych i przyjemniejsze oraz mało przyjemne sprawy prywatne i pewnie będę musiał się wyłączyć, wyjechać i pomóc do 2tygodni.
Witam Panowie jeśli to możliwe to proszę o dopisanie na testy. Posiadam Skama - plus 25 kW z palnikiem ardeo sterowany obecnie sppv2 na palniku pali się spiekający miał z chwałowic grzeję chatę 500 m2, przy obecnych temperaturach (-4,-5) pobór mocy to ok 12-13kW (odczyt z ciepłomierza). Nie do końca jestem zadowolony ze sposobu pracy tego sterownika :unsure:
