Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Czyli w trybie CW LATO nie da się włączyć ochrony powrotu przez pompę CW a szkoda.
Ochrona powrotu przez pompę CW możliwa jest tylko w czasie normalnej pracy kotła poza "CW LATO"  a ponieważ będę korzystał w większości z ciągłej pracy pompy CO to w tym wypadku ochrona ta jest bezprzedmiotowa.
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 379.4 tys.
  • Ciekawe ale praktycznie tak samo na podobne zarzuty reagował kolega @zawijan w temacie kotła Ogniwo 5klasy u koleżanki @ Bietki .   Jak ktoś podaje mylne dane to wnioski nasuwają się same , że to ni
  • Ta, tylko samu swoi, widać trendy ogólnopolskie. To po coś z tym na forum wyjeżdżał ? Trzeba było "przy orderach trzymać" A nie wyjeżdżać z towarem przed orkiestrę   Dzięki za te minusy, widać, ż
  • Gość vmilo
    Gość vmilo
    Dobra panowie, robimy swoje. Skoro są takie jazdy, soft zostanie przebudowany. Sambor, wkurzyłeś mnie tymi %   Stałych testerów proszę, o kontemplowanie softu w zaciszu kotłowni. Tu przecież jest t
Heh....
A potem będzie marudzenie, że CWU za wysokie.
Jeśli więcej userów będzie za tym, aby w tym trybie chronić, to tak będzie.
Edytowane przez vmilo
Podaj mi oznaczenie czujnika np. podłogówki bo muszę taki dokupić a na nich nic nie pisze ?
Nie mogę, chyba to rozumiesz ?
Chcesz, to Ci wyślę.
Widzę że uruchomił Ci się tryb "marudzenie" A to pompa się załącza nie przy takiej temperaturze, a to panel pokojowy nie ładny, a diody led nie tam gdzie trzeba, a to ochrona powrotu nie może być tak jak jest tylko w trybie lato przez pompę CW ma być. A zaraz pewnie się okaże że do dupy że nie wiadomo publicznie jakie są czujniki. Masakra :)
Wysłane z mojego CHM-U01 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez marw
Spokojnie...
Nie mogę podawać oznaczeń czujników, bo producent zarabia na zakutych. Nie będę mu robił pod górkę. Dzwonić do niego i pytać - poda, jego sprawa.
Niekoniecznie. Przy pracy ciągłej pompy CO i głowicach termostatycznych opcja ta się przyda. Natomiast jeśli tak bardzo boisz się o powrót w trybie LATO to włącz w Instalatorze/praca cwu z /do zadanej na ciągłą i powrót będzie cieplutki.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Spokojnie...
Spoko ja to rozumiem chodziło mi tylko o czp01 bo od dwóch tygodni tylko tu narzeka na wszystko po kolei i wychodzi na to że kupił sobie sterownik w którym dajmy na to jest 100 funkcji a 99 mu się nie podoba...
Testowy ma na stałe... Niech gada co mu nie pasuje, po to go ma.
To ja też sobie ponarzekam. Strona www nie jest responsywna. Apek na telefon nie ma . Apek nie ma bo pewnie brak czasu na nie. Więc wróć do początku strona nie jest responsywna. I nie da się z niej wygodnie korzystać w ciągu dnia bez komputera.
Nie da się? Nie da się to w brulli i ecoal 3.5. Oczywiście dobrze jeszcze nie jest, ale ja akurat do komputera nie siadam.
Strona przeznaczona jest na komputery. Na fony i tabletki będzie apka. Kiedy ? Nie wiem... webmajster jest jaki jest...
Nie wiem jak tam w bruli. Widzę za to jak jest tu i dla mnie obecnie się nie da. No chyba że ktoś ma dużo czasu żeby to skalować, przesuwać, przewinąć. Ani to wygodne ani szybkie. Nie tak to powinno wyglądać w 2017 roku tym bardziej że za stronę zabrali się w zeszłym roku. Strona do dupy ale abonament już ustalony ;)
Gdyby Web majster na początku stronę zrobił jak należy to apki w ogóle nie były by potrzebne. A niewiele więcej czasu by go to kosztowało. Idźmy dalej jeżeli z apkami pójdzie mu tak samo jak z www to czarno to widzę.
Przyznam Ci rację, mnie też nie do końca leży wykonanie.
Użytkuję ten sterownik a skoro to robię to mówię jak jest i jest to tylko i wyłącznie moje subiektywne odczucie :) ale przecież inni mogą być poprawni politycznie i nic niewłaściwego nie mówić. :)
Skoro wszystkim userom wszystko w sterowniku się podoba to  moje uwagi można traktować jako zdanie odrębne i po sprawie.
Pomimo to panel w tej wersji i tak mi się nie podoba i dlatego go nie kupiłem a do głowy by mi nie przyszło, że dane czujnika mogą być objęte jakąkolwiek tajemnicą  bo potraktowałem go jak żarówkę w samochodzie, którą można zawsze wymienić.  :)
Nie jest tak, że masz nie gadać co Ci nie pasuje. Wyluzuj gumkę.
Panel, jak pisałem przeznaczony jest docelowo jako sterownie na kotle - bebechy będą w osobnej skrzynce gdzieś tam, gdzie sobie user wymyśli.
Co do czujników.... NTC 10kilo. Dostanę *** ale co tam, byleś był zadowolony.
Pasuje ? :)
Proszę nie używać wulgaryzmów
Spoko - :)
Najbardziej podoba mi się mój sąsiad - bo sterownika nawet dotknąć nie pozwoli tak mu elegancko ciągnie :)
Po pierwszych ustawieniach, które były jak na razie ostatnimi zmienił:
- ekogroszek na inny,
- retortę na moją starą Pancerpola PPS 50 bo mu się oryginał z RECO rozleciał,
- ostatnio dorobił dosuszanie zasobnika,
a sterownik jak pracował tak dalej pracuje jak trzeba i korekty nie potrzebuje :)
Chciałem mu wgrać soft na najnowszy ale nic nie wskórałem.
Edytowane przez czp01
Ale nowy soft by mu pasował, bo lepsze wejście w menu :)
Tak z przekory daję link do stera.... popatrzeć w tył, ocieniać, dyskutować, wieszać psy, strzelać :)
https://esterownik.pl/device/10804
To po moich "regulacjach" ;)
Aaa i nie będę Was wnerwiał ile spala, bo sam się wnerwiam.
Pompa cyrkulacyjna w tym sterowniku 60 minut praca a 30 przerwa a nie lepiej 6 i 3 - jakoś dziwnie tak - przez 60 minut cyrkulacji to sporo się wychłodzi :(
No spalanie piknie - aby takie mieć to musiałbym zmienić kocioł a może i dom na dokładkę :)
Wg potrzeb... tam ecoal zarządza (nie wolno było zmieniać), IE tylko prowadzi palnik.
Nie patrz na staty ecoala.... IE *** to w mak.
Nasz regulamin nie dopuszcza wulgaryzmów
To właściciel kotła zadowolony ?
Aaa.... jeszcze nie wyraził zdania :P
wygląda na to że tylko ja zaopatrzyłem się w panel Vmilo mówisz że ten panel ma być w kotłowni ale po co
panel ma opcję dom i sterownik na piecu posiada czujnik temperatury który steruje piecem
pan Janicki zapewniał mnie że to jedyny sposób aby w przyszłości po aktualizacji na stronie www była widoczna temperatura wewnętrzna
na razie ten czujnik jest strasznie chimeryczny mam panel tydzień a już ze trzy razy korygowałem jego wskazania
jakiś czas pokazuje dobrze żeby później zmienić zdanie
To ma być panel sterowania, gdy ster trafi do większej puchy.
Czemu tego nie oddasz ?
zanim zamówiłem sterownik pytałem co będzie w przypadku zmian konstrukcyjnych
sterownika i my mamy zostać z tym co mamy nie jest przewidziana wymiana
