nowy piec 9 kw
16 godzin temu, janosh napisał:
Ale nie 5 klasy... Nie znam sie ale niska temp. spalin i na komin zle wplywa i na sam kociol.tak czytalem... I ze sami producenci dokladnie nie wiedzą co bedzie po kilku latach...
To trzeba używać tak, żeby temp. spalin była wyższa - robię tak u siebie.
Wystarczy wybrać odpowiedni kocioł i użytkować go rozsądnie a spaliny będą miały ok. 140 C na wlocie do komina.
Tak na zdrowy rozsądek to temp. spalin powinno się mierzyć na górze, przy wylocie z komina, ale to trudniejsze.
Dokładnie... Kielichem do góry, ponieważ wtedy spływający kondensat nie wydostanie się poza wkład...
A  wkład oczywiście nie skręcany, a wyczystki też nie łączyć na sztywno z wkładem, bo kolega tak miał i mu wypychało drzeiczki z tynku .
@SUSPENSER można powyciągać to i tamto z kotła ale powiem Ci że dobrac podajnik do mieszkania to ciężka sprawa raczej. Sam mam 13 kw na 100 parteru plus 100 piwnic, styropian 5 cm i kociol siedzial często w podtrzymaniu. I to na ruskim stabku. Grzejniki letnie a w domu 24. Zupelnie inaczej niz przepalanie w gs. Pewnie 8 kw to na mrozy u mnie. To są tylko moje przemyślenia a znawcą tematu nie jestem. Mogę błądzić... Pozdrawiam :)
Edit: mam wyciagniete to i tamto. Wode jak juz gdzies pisalem grzeje co 2 dni 200l na70 st. Kociol chdzi ok 2h na 100% z temp spalin 150 st
Edytowane przez janosh
Pytałem w innym temacie ale bez odzewu. Spróbuję tutaj. Tak małe kotły jak 8-9kW ze sterownikiem Cobra2 w teorii powinny mieć trochę mniej kaloryczne ekogroszki np. 27-29Mj/kg czy jeszcze słabsze żeby sobie z nimi efektywnie radzić? Czy może nie ma to kompletnie znaczenia?
27-29MJ to bardzo mocne paliwa,moim zdaniem na zimę i mrozy.
Z tych mocniejszych a jeszcze nie kłopotliwych mogę polecić Karlika
Teraz to najlepiej średnia półka 24-27MJ max, tak aby miały 7-10% popiołu i ciut więcej części lotnych
A jak mikre zapotrzebowanie to jeszcze słabsze. Jak kolega choćby Stabek , a max zwykły Anmag czy Retopal
Edytowane przez Pieklorz
Edit: mam wyciagniete to i tamto. Wode jak juz gdzies pisalem grzeje co 2 dni 200l na70 st. Kociol chodzi ok 2h na 100% z temp spalin 150 st
Zgadza się, ale podtrzymanie przy 13 kW to około 1 kg / dobę więc niewiele a minimalną moc kotła można ustawić powyżej pewnego poziomu i spaliny będą miały temperaturę jak trzeba.
