Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Ja tam koksy widzę...
Przywal mu wiatrakiem na 60%, podawanie z 6sec, przerwa tak by spaliło a dziury nie było. Ma nie być koksu. Płomień raczej będzie krótki.
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 381.1 tys.
  • Ciekawe ale praktycznie tak samo na podobne zarzuty reagował kolega @zawijan w temacie kotła Ogniwo 5klasy u koleżanki @ Bietki .   Jak ktoś podaje mylne dane to wnioski nasuwają się same , że to ni
  • Ta, tylko samu swoi, widać trendy ogólnopolskie. To po coś z tym na forum wyjeżdżał ? Trzeba było "przy orderach trzymać" A nie wyjeżdżać z towarem przed orkiestrę   Dzięki za te minusy, widać, ż
  • Gość vmilo
    Gość vmilo
    Dobra panowie, robimy swoje. Skoro są takie jazdy, soft zostanie przebudowany. Sambor, wkurzyłeś mnie tymi %   Stałych testerów proszę, o kontemplowanie softu w zaciszu kotłowni. Tu przecież jest t
Zagadaj do Mikołaja http://esterownik.pl/uzytkownik,3057/mariuszk/profil tylko na priv, on ma Tilgner-a, to ci pomoże. Powiedz że bodziasty ci kazał  :D
Bodzio... o mikołaju to tu proszę nie wspominać, bo "kto umarł, ten nie żyje".
Zastosuję się na razie do rady @Vmilo -te nastawy to w trybie ręcznym oczywiście? Spaliny polecą nieźle w górę. A jak z podtrzymaniem wtedy? Bo przy takiej mocy to się będzie odstawiał już nie?
@bodziasty dzięki - jak nie dam rady to skorzystam z kontaktu :)
a tam na esterowniku to wyautowali go chyba co? czy sam się wyautował
ogólnie tam się ostatnio przeciąg zrobił...
Edytowane przez hajtaler428
W ręcznym. O podtrzymaniu potem się pogada, zobaczymy czy dasz radę przebić się wiatrem przez to co powstanie w palniku. Nie zrzucaj z palnika nic.
A bo jakoś tak mi on na myśl przyszedł - sorry   :)
Milczę już jak grób  :ph34r:
Ja i narty ? Odpada. Piwa też nie piję  :wacko:
Za to możesz mnie zainteresować swoim kotłem :P
Mam mały pensjonat administrator w poprzednim poście wywalił adres więc nawet nie piszę
Dom 596 m2, piec to Skam-p plus 25 kW, palnik to obrotowy ardeo dmuchawa WBS-06al, spp2
mocniejsze trunki też są :P
Zastosuję tą wskazówkę u siebie do spalenia Taurona :)
Mówiłeś że oddajesz. Nie chcą przyjąć zwrotu czy zmieniłeś zdanie?
Kawał budynku, kocioł w fajnym konfigu, czego właściwie oczekujesz ?
Gość wklepał coś tam w ster i więcej go nie widziałem... nie wiadomo czy to dobra droga B)
Jak przetestujesz, to daj proszę znać czy da radę  sensownie spalać tego Taurona w dwustanie.
Jeszcze nie odpowiedzieli na e-mail. Może inwentaryzacje noworoczne mają? Zmieszany 50/50 z Retopal znośnie się spala. Podsuszę trochę i spróbuję zmieszać z Ekorusem. Jak Taurona nie wymienią, pomęczę się trochę ale spalę.
Po 12 godz pracy na ustawieniach  6/72/60%  tak to wygląda - nadal są koksy ale przesypuje je tylko z przodu palnika. Od tylnej ściany popiół exta
post-2974-0-66285700-1483436567_thumb.jpgpost-2974-0-69536000-1483436575_thumb.jpgpost-2974-0-88099400-1483436582_thumb.jpgpost-2974-0-44006000-1483436591_thumb.jpg
Kocioł pracował ok 30 min i ok 30 min stał w podtrzymaniu. Parametry podtrzymania 14sek co 7 min 25% nadmuch
1. Zlikwidować zasyfienie kotła - teraz muszę czyścić nawet dwa razy dziennie
2. Spróbować innego sposobu palenia tj. praca ciągła, a nie przerywana
Powiem tak, przeanalizuj wykresy a domyślisz się skąd masz koks.
Na innych forach są gwiazdorzy, którzy wszystko wiedzą - na pewno Ci podpowiedzą :P
Skoro masz syf i pracę dwustanową, to prawdopodobnie źle ustawiasz SPP.
Dziś ster trafia do CooleRa, potem do kobry - tak,że masz koło miesiąca czekania.
Zagadaj do kolegi makog na pw. On jest na narty napalony jak szczerbaty na suchary, to może zechce Ci w zamian wypożyczyć ster ?
Ja się z nim zabiorę, popatrzę jak się łamie, a w wolnych chwilach od składania go do kupy podreguluję ster jak trza.
Potwierdzam, np. Panowie z platformy eSterownik.pl są bardzo pomocni :)
Mnie np. pomogli ostatnio wypisać się z tej "skarbnicy wiedzy" jaką stało się obecnie ich forum.
Romek chyba idzie ZIMA. Będzie okazja przegonić trochę więcej paliwa ;).
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez energotop
Tiaaa... Tylko nie zapomnij o szynach Kramera, chyba że będziesz go do szczotki od miotły wiązał[emoji106]. Niech cierpi [emoji48]
No to wreszcie ster będzie mógł rozwinąć skrzydła, bo teraz to tak leniwie sobie pyka :rolleyes:
A kolejowa nie może być ? :P
Edytowane przez vmilo
U mnie dostał już tryb "zima" [emoji123]
Tu tylko minus 2, mówisz że od zachodu coś idzie ?
E no - napisałem na tym forum. Wiem że na tamtym to jak za PRLu - nie można pisać że coś jest be bo przecież nie jest. Do niedawna można było się paru rzeczy ciekawych jeszcze tam dowiedzieć ale pozamiatali wszystko. W dodatku zauważyłem że jak ktoś zakłada temat z problemem to nie opiszą rozwiązania na forum tylko każą dzwonić do siebie - nieźle. Ale ja nie o tym..
Koks to pewnie dlatego że przy tych nastawach kocioł się odstawia i koksy się tworzą w momencie gdy palnik wstaje.
Da się coś z tym zrobić czy przy tej pogodzie czy ciężko. To jedyny czas gdy mogę coś zrobić przy kotle - do poniedziałku mam urlop a poźniej to praca w delegacji tak że w domu tylko w weekendy to wrzucę na automat tak jak do tej pory było i tyle.
U mnie +0,3.
Do kitu z taką zimą, jeszcze sanek nie było okazji wyciągnąć.
hajtaler428,
czyżbyś przy ustawieniu podtrzymania (pierdnięcia co perę minut) wzorował się na jednym takim co to już umarł, a jeszcze żyje?
