Zazwyczaj ostatni soft z paczki testowej, one są pod dmuchawę WBS która powinny być przy tym palniku. Soft 425 nie ma trybu liniowego.
Każdy sterownik ma swoje czujniki i takie powinny być użyte. W starych SPP były inne.
  • Odpowiedzi 201
  • Wyświetleń 56.8 tys.
  • Wstrzymaj się kolego tak do ok początku września. Tu jest palnik z czyszczeniem pomyślany, zabudowany kosz z zamontowanym panelem sterownika oraz dobranym i napisanym pod palnik softem (rozpalani
Grzesiek ma umowę z polfans, więc idą dmuchawy RMS120 na silniku Ziehla, do sv200 - 15 oraz 25,30 siknik 75W, ten sam silnik jest w DM80 i zamiennie z EMC montuje je Ewmar w RV13AM, Grzesiek czasami z RV13AM korzysta.
U mnie jak ładowaliśmy analizator to szlo to na korekcji 0 przy RV13AM na EMC
Do sv200-10 idzie RMS120 - 40W lub RV13AMs 40W
Dmuchawę mam WBS 6-A AL więc tu będzie ok.Osobiście bardzo mi się podoba stary sterownik SPP nie mam z nim żadnego problemu od paru lat działa bez awaryjnie spala czysto wielki  czytelny wyświetlacz nie trzeba okularów zakładać , ale nowy SPPv2L leży i czeka na podłączenie  prawie rok będzie , a to tak jakby zakupić do klubu lepszego piłkarza i posadzić go na ławce rezerwowych.
A takie pytanko  do szefa  czy po aktualizacji softu 425 w Sppv2l będzie opcja użycia trybu  liniowego czy ogólnie w małym sterowniku tej opcji niema?
Edytowane przez Dioob
Oki podziękował
Udało mi się poprawić wynik na stabilnej mocy około 12 kW. Palnik sv200n. Opał chwałowice na szczęście juz końcówka. Teraz już idzie karlik a potem anmag gold który mogę kupić luzem.
Temp. Spalin rosnie mi nawet do 160 stopni (czystość wymiennika przy chwałowicach) ale gorszy jest wysoki nadmiar powietrza.
Bardzo ustabilizowała pracę kotła zmiana parametru KI z 30 na 3. Kp obniżyłem na 60. Oprócz momentu załączenia zasobnika trzyma w punkt zadane 65 stopni.
To  już masz tiptop. Ja mam wrażenie że u mnie na karliku spadła temperatura spalin. Nie wiem co było poprzednio ale spaliny były okolicach 90st na tych 7kW, teraz mam z 70st, a wymiennik mam uświniony po drzewie.
BTW, Ty jesteś zwykłym użytkownikiem kotła i sobie for fun zafundowałeś taką zabawkę?
Jestem zwykłym użytkownikem. Ale zawodowo zajmuje się usprawnianiem urządzeń przemysłowych i energetycznych więc różnymi zabawkami dysponuje.
Tlen <10%, emisja CO 23ppm  5klasa w domu z mega zapasem, więc można
My paliliśmy na stanowisku: Anmag Gold (na nim była w 2016 5klasa robiona) , Ekoret (pierwsza 5klasa w bodajże 2017 na kotle 13kW), Skarbek z Piekar (5+ecodesign). Karlik chyba najmniej problematyczny z groszków dedykowanych do kotłów 5ej klasy
W kotle 20kW ma to pracować w widełkach 6-20kW max w klasie 5ej
W kotle 13kW mniejszy palnik ma iść w widełkach 4-13kW
Można, da się i jest to realne także w domu na takim palniku
Jak masz sąsiada z retortą a jeszcze lepiej 5ej klasy, to zapukaj, wejdź i zapytaj czy możesz, dopiero zobaczysz, gdzie są emisje CO i gdzie jest tlen.....
Edytowane przez Pieklorz
To jest jak najbardziej palnik wart upowszechnienia. Osoby robiące samoróbkę palnika rurowego czasem dają spiralę w podajniku. A firmowo na Twojej fotce sv200 jest ślimak z wypełnieniem. Czy miałeś doświadczenie ze spiralą? Jaka różnica?
Spirala powoduje że opał idzie połową  średnicy ślimaka .W SV 200 n jest zastosowana warstwownica która robi to ponoć lepiej ,głownie chodzi o wypłaszczenie równomierne opału dla uzyskania jeszcze lepszych emisji szczególnie tlenków azotu.
A ja mam pytanie jak taki sv200 radzi sobie z mocno spiekającym opałem np. Marcel?
Jak masz na zbyciu z worek Marcela to chętnie sprawdzę i dam znać ;)
Poradzi sobie ale może tu mieć znaczenie do jakiej mocy bo to może przełożyć się z jaką jakością to spali.
  • 2 miesiące temu...
Witam Panowie.Jest to mój pierwszy post na tym i jedynym forum nt kotłów. Przeczytałem cały wątek, a sam od Soboty posiadam kocioł Skam PV 13KW. Sterownik to Iryd PID R, który pracuje na ustawieniach fabrycznych. Jedyne co zmieniłem to czas podawania groszku na 6s. Proszę powiedzcie mi czy wasze kotły 13KW też długo osiągają zadaną temp. Ja mam zadaną 55 st na kotle i tyle samo uzyskuje na bojlerze dla ciepłej wody, pompa CO zasila bojler i wymiennik płytowy i wraca do kotła. Podłogówka i kaloryfery zasilane są przy pomocy dwóch pomp za wymiennikiem płytowym.Gdy spadnie mi temp. do około 52,5 stopnia oczywiście jest praca kotła by temp.zadaną uzyskać, ale trwa to długo. Tak około 40min. Sterownik sam moduluje moc i obroty dmuchawy, ale moim skromnym zdaniem powinno to odbywać się bardziej agresywnie. Proszę powiedzcie czy taki czas pracy jest OK.
On ma tak działać. Algorytm PID dąży do pracy ciągłej i zmieniając podawanie (dawki) oraz nadmuch (podnosi lub obniża) ma dążyć do pracy ciągłej bez odstawiania
Jak chcesz, aby agresywniej dochodził do zadanej, to musisz wejść w menu kodowe i zmienić parametry PID-a Kp na 43 z wartości, którą masz ustawioną do kotła, oraz KI na 21 z wartości, która masz ustawiona doi kotła. Przedłużenie pracy pid-a dajesz na 1 i wówczas jak tylko przeciągnie o 1st.c zadana odstawi się..... będzie nadal modulowac mocą, ale częściej i szybciej wpadać będzie w podtrzymanie
Na mój pierwszy post mam już odpowiedź, więc pozwolę sobie zadać kolejne pytanie. Doczytałem tutaj na forum że niskie temperatury spalin są złe dla kotła. Śmiem twierdzić że spaliny podgrzewają łącznik pomiędzy czopuchem a wejściem do komina do temp. około 41-43stC. co świadczy że są słabiutkie na wyjściu i czy nie za niskie, chociaż kocioł uzyskuje swoją zadaną temp 55stC. Może ja mam za bardzo schowane palenisko groszku i wg mojej oceny jest za blisko ślimaka. Miejsce palenia jest tak jak by centralnie nad otworami nadmuchu więc może to jest problem za niskich temp. spalin.
  • 3 miesiące temu...
Witam, czy ktoś z was montował  w wymienniku Skam'a palnik Kipi (na pellet)?
Noszę się z takim zamiarem i chciałbym poznać opinie obecnie używających.
Na forum muratora czytałem, że piec ten został stworzony z zamysłem spalania właśnie pelletu, ale nie udało mi się znaleźć konkretnych informacji od osób już używających.
pozdrawiam
Tu jest palnik z czyszczeniem pomyślany, zabudowany kosz z zamontowanym panelem sterownika oraz dobranym i napisanym pod palnik softem (rozpalanie,czyszczenie itd.)
Palnik konstrukcji naszego stowarzyszenia, funkcjonalnie pod względem zasady pracy podobny do ecomat czy venma...
Aktualnie mamy to przebadane pod wymiennik klaster5-11 P ale z tym softem i sterownikiem pójdzie to idealnie pod SKAMP-PV 13kW drugi zestaw pasuje pod PV20
Ciekawie się zapowiada, jaki będzie koszt takiego kotła?
I czy sterownik obsłuży zawór 4d?
Edytowane przez Octopus
Po testach i próbach w trakcie procedury badawczej jest klaster5-11P, pierwsze dane o nim wiszą na stronie,tu całość wstępnie wyceniona na 10500 na wymienniku skamp-pv mini powinno wyjść podobnie a może +500-800 na wymienniku skamp-pv 13. Trochę za wcześnie na takie dywagacje.
Sterownik obsługuje zawór, rozbudować można o prostsze i bardziej rozbudowane panele domowe w wersjach przewodowych i radiowych a także o moduł internetowy.
1. Możesz coś więcej powiedzieć o tych BRAGERACH? Podejście techowsko-plumowskie widzę (moduły rozszerzeń), wreszcie coś co ma więcej niż jeden zawór, XXI wiek wita...
Wyglądają dość przyjemnie dla oka, mają mniej i bardziej wybajerowane rzeczy, ale popularność niska. Firma młoda chyba, ale jak się podczepi gdzie trzeba to ma przyszłość.
Prędzej czy później sterowniki z zeszłej epoki trzeba zastąpić.
2. Sam palnik w takiej wersji jakie ma widełki mocy? Ciekawe jak z trwałością tej nowości, ale konstrukcja prosta jak budowa cepa, to nie powinno być źle.
Co do ceny - ciężko wybronić pelleciaka za 10-12 tys. gdy zestawimy go chociaż z Ferroli Biopellet Pro, który razem z wentylatorem wyciągowym w zestawie kosztuje 7 tys z hakiem. Może sterownik do tyłka, ale ładujemy sprzęgło, do tego np. techa i-3 i mamy wypas za 8tys. (automat, wentylator wyciągowy, sterowanie buforem, 3 zawory mieszające itd.)
Brager właścicielem jest doktor z Politechniki Poznańskiej, wiedzę i praktykę ma, wcześniej pracował w Foster. Na politechnice Poznańskiej jest laboratorium badań kotłów. Od chyba paru lat bodajże heiztechnik korzysta z jego rozwiązań
Zaprojektował do kotłów większych mocy analizator mogący pracować dłużej w trudnych warunkach spalania.
W skrócie tyle.
Palnik zasadę zobacz sobie na filmikach Youtube takiej venmy czy ecomat czy bodajże jednego z modeli skiepko ecopalnik czy jakoś tak. Jest system czyszczenia.
Ważne jest to że soft jest zgrany z palnikiem a palnik jest do dwóch kotłów klastrowych na pellet większy to jednostka 20kW, akurat ta mi z pewnych względów nie pasowała.
Włoszczyzny nie lubię, chcesz taniej i prościej to jest sztoker bio z palnikiem qpell i tu właśnie punktem wyjścia były rozwiązania włoskie czy piecyków pelletowych niemieckich- grawitacyjnie i tak , w takim przypadku może to kosztować 8tysi. Prosto, ale na dobry pellet.
To o czym mówisz, to pewnie się kocioł nazywa,ale po mojemu bliżej mu do takiego piecyka będzie, taki zapewne słupek z zasypem na worek lub dwa pelletu schowany koszyczek pod zabudową.
Tak myślałem - Fka na klawiszu podobna do Fostera, ale już to jakoś wygląda i w miarę intuicyjne jest. Kibicuję - niech się zadomowi, fajna sprawa.
Zasade już znam, fajne bo proste - tylko jakby nie patrzeć jest to nowy produkt od innego producenta i pytanie jak się zadomowi i jak się to sprawować będzie (łącznie z serwisem).
Czyli jest jedna wersja mocowa palnika? Soft zgrany z palnikiem to fajna sprawa. Ma to Plum z Kipim, a nie ma tego np. TECH - przez co jest masakra... W kipim wklepujesz moc, dobierasz nadmuch i śmigasz, a w Techu i palniku X (bo to przecież jest do wszystkiego) to kombinujesz jak koń pod górkę...
Może i by to było fajne, gdyby nie ten sterownik... Odrzuca mnie podejście tłumaczenia ludziom, że jak chcą pomajstrować przy kotle muszą trzymać 3 sekundy na strzałce i zmieniać migające się znaczki...
Większość wersji slim to takie koszyczki na 100kg pelletu. Ale to operuje mocą do 12 kW - więc jak ktoś ma mały nowy dom i dokupi nadstawkę za 500 zł to będzie zadowolony i mu wystarczy.
W większości przypadków ludzi nie obchodzi co się tam w środku dzieje, jak się to pali, czy to moduluje, czy pracuje w dwustanie.
To jak z biologią - niektórzy wiedzą, ze z góry jedzą, z dołu s...ą i to im wystarcza - dlatego tak samo zadowoleni będą z Ferroli za 7 tys co z Lazara za 13. Tam wsypią, na dole wyciągną...
Rozwala mnie jak ktoś kupuje kocioł za 14 tys i nie wie jak zmienić tryb grzania na letni - ale taka jest rzeczywistość - nie liczmy, że dopasuje sobie 3 stopnie modulacji mocy...
Dlatego jak już płacić to za coś co ma sens - dlatego też kipi jest popularny - soft i palnik idą w parze. Sterownik jest modułowy - zawsze można rozbudować jak czegoś brakuje.
A wspomniana Cobra - jest tak toporna, że jak kupi to Pan Mietek to nigdy nie poleci tego dalej...
