Pieklorz Opublikowano 16 Lutego 2018 #126 Opublikowano 16 Lutego 2018 Powoli jeszcze robimy zmiany estetyczne Aktualnie np. do PV-ek można wybrac Iryda w wersji takiej,że na stopce w małej obudowie jest sam kolorowy wyświetlacz a puszkę wykonawczą z elektronika dajesz za kotłem lub na ścianie Teraz (dzisiaj) odebrałem nowy design obudowy po lekkich zmianach i będzie opcja "na kotłowa" w barwach firmowych elegancko podświetlona, aby tez oko cieszyło Pokazuję fotki robocze na świeżo i szybko cyknięte * regulowany kąt odchylenia kolorowego ekranu* estetyczna obudowa "na kotłowa"* konstrukcja wykonana tak, aby w razie wojny nie trzeba było odpinać całości i zwijać rozciągniętych czujników np. pogodowego czy od bojlera.... tył obudowy ma podnoszona klape i wypina sie kostki, które wraz z czujnikami zostaja na kotle, do pakowania i wysyłki pozostaje sama obudowa z wyświetlaczem i płytą główną Na obróbkę czekają jeszcze fotki z nowej obudowy i zabudowy nowej cobry2, to może w przyszłym tygodniu będę mógł pokazać.
radik81 Opublikowano 16 Lutego 2018 #127 Opublikowano 16 Lutego 2018 Całkiem nieźle to wygląda i faktycznie "oko cieszy".
binio1111 Opublikowano 16 Lutego 2018 #128 Opublikowano 16 Lutego 2018 Przymierzałem się (namawiałem) znajomego do wymiany starego kotła na skam p z palnikiem Batory , Teraz znowu klasa V wymusiła PV-ki . Moje pytanie - jak się mają porównania palnika Batory (najmniejszego) z sv100 i sv 200. ? który najlepszy? Żaden obrotowy nie wchodzi w grę - co ma dużo części , to się często psuje - zwłaszcza w palenisku. Zużycie ekogroszku średniej jakości wynosiło 700-1200kg na miesiąc ( średnia z kilku lat w zależności od temperatur) zutylizowane w starym kotle 20kW z retortą (przewymiarowany) i dlatego proponuję właścicielowi coś koło 13-15 kW - nie wiem co brać? PV 13 , czy 20 ? Bo rozumiem , że w mniejszym jest palnik pv100 - czy może lepiej brać pv13 z palnikiem sv200?
shogunzlasa Opublikowano 17 Lutego 2018 #129 Opublikowano 17 Lutego 2018 SV100 z tego co mi wiadomo to jest pszczółka maja - jest gdzieś lecz nie wiadomo gdzie... Ma 2 dmuchawy i obsługuje to jakiś taki ster za 800-900 zł w zestawie (nie wiem który). Czyli sam zestaw tego palnika tani nie będzie.Póki nie będzie powszechny i montowany gdzieś seryjnie to z supportem też może być słabo...
Pieklorz Opublikowano 17 Lutego 2018 #130 Opublikowano 17 Lutego 2018 Binio Skamp-PV 13kW seryjnym palnikiem jest SV-200 Resztę napisze na priva, aby nie zaśmiecać
gmaj22 Opublikowano 17 Lutego 2018 #131 Opublikowano 17 Lutego 2018 W dniu 17.02.2018 o 11:04, shogunzlasa napisał(a): SV100 z tego co mi wiadomo to jest pszczółka maja - jest gdzieś lecz nie wiadomo gdzie... Ma 2 dmuchawy i obsługuje to jakiś taki ster za 800-900 zł w zestawie (nie wiem który). Czyli sam zestaw tego palnika tani nie będzie. Póki nie będzie powszechny i montowany gdzieś seryjnie to z supportem też może być słabo... Pszczoły bzyczą, że ster od Elektro-Miz :)
pawlop Opublikowano 17 Lutego 2018 #132 Opublikowano 17 Lutego 2018 W dniu 15.02.2018 o 22:53, Pieklorz napisał(a): nMożna w drugą stronę na życzenie czy zamówienie minimalnie powiększyć wymiennik wodny 13ki i będzie dobrze teraz i później. Raczej zostałbym przy standardzie, bo każde indywidualne dostosowanie zawsze podnosi cenę więc potem w sumie może nie być różnicy w cenie więc po co robić problemy. Niestety dalej nie wiem czy paląc na podanych wcześniej mocach jest duża różnica w ilości spalonego opału?
Pieklorz Opublikowano 17 Lutego 2018 #133 Opublikowano 17 Lutego 2018 Na mocach, które podałeś w zasadzie nie ma różnic. Resztę miałeś opisaną w poście. Da radę też tak, że do 13ki zamontować Sv200n, reszta spraw będzie wyglądała jak wcześniej było podane
pawlop Opublikowano 17 Lutego 2018 #134 Opublikowano 17 Lutego 2018 Wiem, że można zamontować palnik od większego kotła ale to też podniesie cenę. A chciałbym zapytać czy próbowaliście (chodzi o firmę) zamontować słabszy palnik do większego pieca chodzi mi o to jaką moc by miał i czy osiągnąłby Vklasę, bo w moim przypadku to konieczność, wymogi do dopłaty?
Pieklorz Opublikowano 17 Lutego 2018 #135 Opublikowano 17 Lutego 2018 Nie, palnik sv200 czy sv200n kosztuje tyle samo Zarówno sv200n można zamontowac do 13kW (zamiast 20kW) i dzięki temu mocowo podejdzie pod 14-15kW jak tez do większego 20kw mozna dać sv200 z 13-ki i w większym wymienniku na stanowisku na maxa i na super węglu wytarga sie 20kw a w realu pod 16kw i więcej nie uciągnie (węgle handlowe sa różne, bardziej wilgotne, o wyższej spieklaności a sama instalacja nie chodzi stabilnie i nie gwarantuje stałego odbioru ciepła) Oba te palniki w zakresie mocy 6 - 16kW z palcem w nosie na przyzwoitym węglu utrzymają emisje w klasie V-ej także na instalacji domowej, jestem tego pewien, bo to sprawdzaliśmy. W labo na wynik można liczyc od mocy 3,9kW na suchym i dobrym paliwie 27-28MJ z niską spiekalnością Tyle,że aby to pomierzyć w domu trzeba na danym poziomie mocy nieco dłużej kocioł ustabilizować i nie ma wówczas żadnego problemu
pawlop Opublikowano 17 Lutego 2018 #136 Opublikowano 17 Lutego 2018 A czy te palniki mają wpływ na różnice w ilości spalanego węgla?
Pieklorz Opublikowano 17 Lutego 2018 #137 Opublikowano 17 Lutego 2018 Działają na tej samej zasadzie, wielkością paleniska są takie same tyle,że z sv200n wyciągniesz ze względu na inne napowietrzenie i zmiany konstrukcyjne wyższą moc w domu i to wszystko wpływ na spalanie to byłby jakbys wziął zamiast sv200 obojętnie jaką retortę, która dmucha w góre zamiast w bok,
pawlop Opublikowano 17 Lutego 2018 #138 Opublikowano 17 Lutego 2018 Czyli do zapotrzebowania ponad 14KW to jednak lepiej byłoby PV 20 z uwagi na lepsze spalanie pal;iwa gdy potrzebna byłaby moc maksymalna. Chciałbym jeszcze zapytać jak obie moce pieców radzą sobie poniżej 30% mocy przy zapotrzebowaniu np. 2-4KW?
Pieklorz Opublikowano 17 Lutego 2018 #139 Opublikowano 17 Lutego 2018 Ten mniejszy idzie na stanowisku bdb w v-ce od 3,2kW,ten większy od 3,6kW Większy kocioł jak pisałem ma większy popielnik, większy wymiennik pozwoli na pracę zapewne do 60%mocy a to oznacza, że popiół z większości paliw będzie drobniejszy czy inaczej mówiąc mniej spieczony. Byle z głową z zawirowaczami i będzie dobrze. Jak nie w ten deseń, to 13kW z Sv200n
grzeli Opublikowano 18 Lutego 2018 #140 Opublikowano 18 Lutego 2018 Bierz 20kW a w razie czego wyjmiesz zawirowywacz.
switchos Opublikowano 19 Lutego 2018 #141 Opublikowano 19 Lutego 2018 W dniu 17.02.2018 o 17:28, Pieklorz napisał(a): Działają na tej samej zasadzie, wielkością paleniska są takie same tyle,że z sv200n wyciągniesz ze względu na inne napowietrzenie i zmiany konstrukcyjne wyższą moc w domu i to wszystko wpływ na spalanie to byłby jakbys wziął zamiast sv200 obojętnie jaką retortę, która dmucha w góre zamiast w bok, to co więcej spali? sv-200 czy zwykła retorta?
nevo Opublikowano 6 Maja 2018 #143 Opublikowano 6 Maja 2018 Orientuje się ktoś jaka (mniej więcej ) może być sprawność PV20 na 30% mocy paląc paliwem zastępczym - groszko-miałem np. Greenpalem z PGG (https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/26065-ekomia%C5%82-greenpal/).? Na paliwie podstawowym według DTR jest 89,6%. Wiem, że to wróżenie z fusów ale skoro kociołek badany był na groszko-miale i miał temp. spalin coś koło 160 st. to może też oszacowano sprawność. Chce palić właśnie groszkomiałem a przy dużych mrozach przejdę na dobry ekogroszek. P.S. Wyjdzie z 85% czy może jeszcze mniej, jak sądzicie?
Pieklorz Opublikowano 6 Maja 2018 #144 Opublikowano 6 Maja 2018 W warunkach idealnych podobnie, pytanie brzmi na ile poprawną masz instalację w domu. Stały przepływ i względnie stałe obciążenie pozwolą wyciągnąć więcej. Sv-ki uzyskują w normalnych domowych warunkach wyższe sprawności na mocach w granicy 30% jak jakiekolwiek retorty.
nieznajacysie Opublikowano 22 Listopada 2018 #145 Opublikowano 22 Listopada 2018 Witam, Posiadam skam-pv20 spv-200, bojler 300l. oraz ogrzewaną powierzchnię 170m2. Obecnie wg. wskazań sterownika spalam około 27kg.na dobę. Buda stara z 90-tych lat, mury + styropian 8cm = 45cm. Okna nowe tj. plastiki. Kalafiory wyposażone w termostaty elektroniczne (nastawa 22 stopnie). Kocioł obrasta w sadze ale to może być wina paliwa (karlik z PGG). Nastawa kotła 65stopni i w PID na powrocie mam w granicach 45 stopni. Kocioł z komina nie kopci. Pytanie o zawirowywacze. Gdzie to jest i jak to wygląda? no i czy to spalanie na dzień dzisiejszy jest w normie? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
bolecki Opublikowano 22 Listopada 2018 #146 Opublikowano 22 Listopada 2018 Zawirowywacze: klik A na sadze nic nie pomogą, to temat związany ze sterowaniem, powietrzem i opałem. Ten palnik ma tendencję do bardzo dobrego palenia więc coś się dzieje poważniejszego. Ster jest mój? (SPPv2). Spalanie to pojęcie względne, jak Cię to usatysfakcjonuje to moje aktualne przy podobnym metrażu, tym palniku, opału na poziomie 19MJ i ścian bez styropianów to 36kg
panczo88 Opublikowano 22 Listopada 2018 #147 Opublikowano 22 Listopada 2018 W dniu 22.11.2018 o 14:47, nieznajacysie napisał(a): Posiadam skam-pv20 spv-200, bojler 300l. oraz ogrzewaną powierzchnię 170m2. Obecnie wg. wskazań sterownika spalam około 27kg.na dobę. Buda stara z 90-tych lat, mury + styropian 8cm = 45cm. Okna nowe tj. plastiki. Kalafiory wyposażone w termostaty elektroniczne (nastawa 22 stopnie). Kocioł obrasta w sadze ale to może być wina paliwa (karlik z PGG). Nastawa kotła 65stopni i w PID na powrocie mam w granicach 45 stopni. Kocioł z komina nie kopci. Rozwiń Spróbuj wydłużyć przerwę podawania i dać trochę więcej wiatru.
nieznajacysie Opublikowano 23 Listopada 2018 #148 Opublikowano 23 Listopada 2018 Sterownik to Cobra 2 . Mając sterownik ustawiony na PID da się wydłużyć przerwę? myślałem, że to automat :) wiatru mogę dołożyć poprzez uchylenie osłony. Paliwo niby takie ma wartości: Specyfikacja Wartość opałowa Qir: 26-28 MJ/kg Uziarnienie: 6-25 mm Spiekalność RI: 0-15 Zawartość popiołu Ar: 3-9 % Zawartość wilgoci Wtr: 5-12 % Zawartość siarki Str: ≤ 0.80 % Dziękuję za dalsze sugestie
Pieklorz Opublikowano 23 Listopada 2018 #149 Opublikowano 23 Listopada 2018 W instrukcji Cobry masz dlugopisem wpisane dane wyjściowe. W pid masz w pełni z automatu dobierane podtrzymabie, którego nie zmienisz, ale dane startowe dla 100%mocy są dostępne. Podnieś tylko max moc dmuchawy na 85% i daj znać po paru godzinach jakie efekty
Dioob Opublikowano 23 Listopada 2018 #150 Opublikowano 23 Listopada 2018 Pytanko bo już trochę się pogubilem w tych wersjach palnika sv 200 a sv200n ,na pierwszy rzut oka co je różni? Posiadam pv13 zakupiona koniec sierpnia i myslalem ze mam sv200 ale gdzieś wyczytalem ze jak dmuchawa zamontowana nie na skosie i front z blachy bez korka to że 200n.mam już wersje pod ecodesign to który to palnik?
