darko240973 Opublikowano 15 Kwietnia 2019 #1176 Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Witam peha.Możesz napisać gdzie zakupiłes takową opaskę, albo napisać link strony tej opaski.Interesuje mnie ta opaska z drugiego zdjęcia.Pozdrowionka. Cytuj
peha Opublikowano 16 Kwietnia 2019 #1177 Opublikowano 16 Kwietnia 2019 (edytowane) Do wyboru, da się znaleźć w okolicach 60zł, https://www.google.pl/search?q=opaska+storz&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjkqJGjjs_hAhVO_CoKHdTCB2IQ_AUIDigB&biw=1514&bih=711#imgrc=_ Edytowane 16 Kwietnia 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Futurebierun Opublikowano 17 Kwietnia 2019 #1178 Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Witam ponownie, jak jest z dostępem do paleniska i wszystkich elementów do czyszczenia? Posiada ktoś seko max le 25kw boczny wylot spalin? Cytuj
Jackw64 Opublikowano 20 Kwietnia 2019 #1179 Opublikowano 20 Kwietnia 2019 Wszystkim forumowiczom zdrowych, spokojnych, wesołych Świąt. Rozmawiałem wczoraj ze swoim sprzedawcą kotła. Ma do mnie przyjechać serwis i wgrać nową wersję softu do stera. Pożyjemy, zobaczymy. Jeszcze raz pozdrawiam. Cytuj
peha Opublikowano 21 Kwietnia 2019 #1180 Opublikowano 21 Kwietnia 2019 (edytowane) Witam Ciekawe jakie to będą wersje. Ja mam aktualnie panel: v. 104.30.24.B0 moduł A: 104.12.31.B1 Aktualizacji można dokonać samodzielnie tylko trzeba mieć: - interfejs komunikacyjny ecoLINK 2 (jest w komplecie z ecoSTER 200) - nową wersję oprogramowania (tu może być problem) Opisane to jest tutaj: https://moderator.com.pl/produkty/dla-domu/content/products/files/instrukcja-obslugi-interfejsu-komunikacyjnego-ecolink2-vento-bio-20170915202613.pdf Edytowane 23 Kwietnia 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
darko240973 Opublikowano 22 Kwietnia 2019 #1181 Opublikowano 22 Kwietnia 2019 (edytowane) Witaj peha.Co prawda nie używam już tego sterownika ,bo mam nowy jak wiesz , ale czytałem link i faktycznie troche to nie wyglada jak 2+2.Poradzic trzeba sobie ,ale pewnie dasz rady.Po uruchomieniu mojego nowego stera ,załapałem się praktycznie na uaktualnienie.Zrobiłem to za pierwszym razem zakupując u producenta przejściówkę , ściągając pliki do panelu jak i do sterownika z jego strony (oczywiście bezpłatnie), krótki filmik instruktażowy od pana Kamila z YT, laptop koło pieca i poszło.Nie żałuję nowego sterownika , ponieważ doskonale sie spisuje na moim seko maxx le 25 kw.Cała praca stera na tym piecu wyglada wyśmienicie noi powiem Ci że do tej pory piec jeszcze mi sie nie odstawił i mniej spala porównując oczywiście spalanie przy tych samych temperaturach.Nie bedę pisał o ile bo jak wyzej w postach zobaczyć można ,siedli na mnie że to bez sens zmieniac sterownik noi pojechali po mnie.Zostawiam to w okresleniu :- ja tam wiem swoje i już.Pozdro dla wszystkich którzy nic do mnie nie mają. Edytowane 22 Kwietnia 2019 przez darko240973 1 Cytuj
Danielos Opublikowano 22 Kwietnia 2019 #1182 Opublikowano 22 Kwietnia 2019 (edytowane) Witam Panów. Kiedy kupować zapas ekogroszku na kolejną zimę? To będzie moja druga zima z Seko Max Le. Tej zimy kupowałem za potrzebą, paleta po palecie. Teraz chciałbym zrobic zapas na raz w okresie najlepszych cen. Chcę zakupić Bartex Silver. Kiedy polecacie zamawiać? Jest jakaś różnica w cenie za tonę porównując miesiące? Pozdrowienia Edytowane 22 Kwietnia 2019 przez Danielos Cytuj
YaroXylen Opublikowano 23 Kwietnia 2019 #1183 Opublikowano 23 Kwietnia 2019 Witam. Koniec maja do połowy lipca. to tylko moje zdanie........... (ツ) ¯\_(ツ)_/¯ Pozdrawiam. Yaro. Cytuj
bercus Opublikowano 24 Kwietnia 2019 #1184 Opublikowano 24 Kwietnia 2019 Darko isto mysle najlepszy ster na rynku...Tež mam take doswiadczenie.Zadroscze wam wybor groszkow.U nas tylko 2 :-( brazowy,czarny,oba do du... Cytuj
vampir888 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 #1185 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Witam Panowie, Przeszukałem forum i nie znalazłem informacji na temat dotacji do kotła seko maxx le. Chciałem się upewnić. Jeśli kupię seko maxxa na dotację to musze palić potem groszkiem 28mj? Inaczej mogę mieć kiedyś problem? Cytuj
vampir888 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 #1186 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Niestety nie mogę już edytować postu. Chciałem jeszcze zapytać jak jest z pierwszym uruchomieniem kotła seko. Musi być przy tym serwisant? Cytuj
peha Opublikowano 30 Kwietnia 2019 #1187 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 (edytowane) Witam Nie zauważyłem żeby gdzieś był taki warunek. Jak jest zawór czterodrogowy z siłownikiem i sterowanie pogodowe to: - ustawić temp. kotła (np 60*), - ustawić temp. CWU (np 50*), - dobrać krzywą pogodową do sterowania mieszaczem (zależy od stopnia ocieplenia budynku np 1.2), - ustawić kaloryczność groszku (np 7,78 dla groszku 28MJ), - włączyć sterowanie ręczne - uruchomić podajnik wypełniając retortę groszkiem - podpalić groszek (najlepiej palnikiem gazowym), - właczyć wentylator, aż groszek się dobrze rozpali - włączyć z menu sterownika START i na ustawieniach fabrycznych zacznie się automatyczna praca kotła. Z czasem będzie można wprowadzić pewne korekty nadmuchu i podawania groszku obserwując kopczyk na retorcie. I to tyle, chyba o niczym nie zapomniałem. Edytowane 4 Maja 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Futurebierun Opublikowano 6 Maja 2019 #1188 Opublikowano 6 Maja 2019 Witam forumowiczów. Właśnie jestem po odpaleniu seko max le. Martwi mnie pełny zbiornik dymu przez co każdą szczelina się wydostaje na zewnątrz- co może być przyczyną? Cytuj
bercus Opublikowano 6 Maja 2019 #1189 Opublikowano 6 Maja 2019 Porownaj usczelke,musi byč sczelny 100%.Kiedy w pracy otwarty,dymi.Podczas uzupelniania musi byč wiatrak na stop. Cytuj
Futurebierun Opublikowano 6 Maja 2019 #1190 Opublikowano 6 Maja 2019 Jak włącza się dmuchawa to worek na popiół wypełnia się powietrzem jak balon, a w zbiorniku stale są kłęby dymu który wydostaje się na zewnątrz przy klapie rewizyjnej i przy połączeniu z podajnikiem:/ Cytuj
bercus Opublikowano 6 Maja 2019 #1191 Opublikowano 6 Maja 2019 Ciag kominowy? Wedzona wrona w kominu? Cytuj
Futurebierun Opublikowano 6 Maja 2019 #1192 Opublikowano 6 Maja 2019 Też mi to przyszło na myśl ale sprawdzilem- ciąg mam Cytuj
Kijasr Opublikowano 6 Maja 2019 #1193 Opublikowano 6 Maja 2019 Podokrecaj wszystkie śruby. I sprawdź uszczelki. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka Cytuj
bercus Opublikowano 6 Maja 2019 #1194 Opublikowano 6 Maja 2019 Bedzie maly przy startu dmuchawy z potrzymania.Može pomoc mniejszia moc kotla-mniej wegla i dmuchawe,czesczejszie starty i ciag nieznikne tak mocno poczas krotszej pauzy i wiatrak nie bedzie dmuchač tak mocno,przecyskač ciag Cytuj
piotr16 Opublikowano 7 Maja 2019 #1195 Opublikowano 7 Maja 2019 Gdy całe odpopielanie zapełni się popiołem ( jak już popiół będzie leciał do worka ) to przedmuchy do worka od popiołu przestaną się robić i nie będzie się już robił z niego balon ( przy ciągłej pracy trwa to kilka dni , przy obecnych temperaturach powietrza na pewno dłużej ) Co do dymu z zasobnika - należy sprawdzić uszczelkę na górze zasobnika tam gdzie wsypujesz groch i ewentualnie wyregulować zapinki klapy tak aby dobrze klapa dociskała tą uszczelkę . Przy każdorazowym otwarciu klapy zasypu podczas pracy wentylatora będzie się kopciło - to normalne , dla tego przed otwarciem należy w sterowniku ustawić pracę kotła na STOP ( NACISKASZ POKRĘTŁO I OBRACASZ W LEWO NA STOP , jak zamkniesz klapę ponownie naciskasz pokrętło , obracasz w prawo na PRACA i jest ok) Natomiast jeżeli chodzi o dym z okna rewizyjnego i łączenia kotła z podajnikiem ( nie wiem czy go rozkręcałeś do wstawiania) należy sprawdzić dokręcenie śrub , ewentualnie czy uszczelki są na swoim miejscu masz 3 szt. - łączenie kosza z podajnikiem , okno rewizyjne z boku kosza i na łączeniu podajnika z kotłem . Nieraz może być potrzeba również wyregulowania drzwiczek ale wtedy dym wydobywałby się nimi. Im w zasobniku będzie więcej opału tym lepiej - będą mniejsze przedmuch do zasobnika. Cytuj
peha Opublikowano 7 Maja 2019 #1196 Opublikowano 7 Maja 2019 W dniu 20.04.2019 o 09:20, Jackw64 napisał: Wszystkim forumowiczom zdrowych, spokojnych, wesołych Świąt. Rozmawiałem wczoraj ze swoim sprzedawcą kotła. Ma do mnie przyjechać serwis i wgrać nową wersję softu do stera. Pożyjemy, zobaczymy. Jeszcze raz pozdrawiam. Witam Przyjechał serwis i zaktualizował soft? Jaki jest numer wersji jeżeli to zrobili. Pozdrawiam Cytuj
Futurebierun Opublikowano 8 Maja 2019 #1197 Opublikowano 8 Maja 2019 Dziekuje za pomoc, sprawdzę te punkty i dam znać czy się poprawiło. Cytuj
framusfurch Opublikowano 9 Maja 2019 #1198 Opublikowano 9 Maja 2019 Witam wszystkich, dawno tu nie zaglądałem ale kłopoty z kotłem zmuszają mnie do szukania informacji. Bardzo mi zależy na tym żebyście się podzielili, czy samodzielnie czyścicie mechanizm czyszczący płomieniówki poprzez wyciągnięcie turbolizatorów. U mnie w ciagu roku któryś raz z kolei zaczyna bardzo hałasować (piski) i zostałem poinformowany przez serwis, że to normalne i jest cechą tego kotła i do mnie należy co jakiś czas wykręcić cały mechanizm i wyczyścić kanały i turbolizatory. Dlatego pytam, czy rzeczywiście każdy użytkownik tego kotła sam sobie czyści te rzeczy i jak dajecie sobie z tym radę? Kiedy pojawia się skrzypienie, hałas słychać w każdym pokoju domu (250m2), nawet w najbardziej odległym pomieszczeniu. MOV_0001.mp4 Cytuj
arturgruszeczka1 Opublikowano 9 Maja 2019 #1199 Opublikowano 9 Maja 2019 Użytkuję kocioł od października zeszłego roku i jeszcze żadnych pisków, zgrzytów podczas czyszczenia nie zaobserwowałem Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka Cytuj
framusfurch Opublikowano 10 Maja 2019 #1200 Opublikowano 10 Maja 2019 (edytowane) Dzięki. A jak pozostali forumowicze? Liczę na wasze opinie Panowie Edytowane 10 Maja 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
