Kolego "sambor" mam jeszcze takie jedno pytanie , bo kupiłem wczoraj Pompa obiegowa Grundfos ALPHA2 L-25/40 (pani ją sprzedała jako obiegową do C.O)  ja doczytałem na necie że jest ona do CWU a ja muszę mieć do C.O bez końcówki "L" , czy ona nadaje się do C.O czy jednak nie ?? , bo nie wiem co robić , czy ją zwracać ?? , czy to chodzi o to co wspominałeś kilka postów wcześniej że nie ma autoadaptacji ?
Edytowane przez stasiu
To jest dobra pompa!
Nie ma autoadaptu, więc niektórzy dają ją do CWU
Ale ona jak najbardziej będzie dobra do CO
Oczywiście ją zostaw.
Edytowane przez sambor
OK dzieki , jak to mówią od przybytku głowa nie boli :P  postanowiłem zamontować jednak zawór czterodrogowy , lepiej żeby był niż potem przerabiać i montować , w razie czego może być wyłączony na pokrętle
Gość berthold61
w środę mają rozpocząć pracę , instalator upiera się ostro , żeby dać pompę na powrocie , mówi że daje głowę że będzie to dobrze działać
też o tym nie miałem pojęcia w zeszłym roku i fachman dał mi pompę na powrocie i działa to wszystko łacznie z podłogówką
U mnie będzie na zasilaniu tak jak koledzy podpowiadali przed zaworem czterodrogowym , na razie powiesili grzejniki , jutro instalacja, w sobotę resztę .
przy obecnym tempie prac , chyba się nie wyrobią do końca przyszłego tygodnia :unsure: na razie wisi 5 grzejników i rurociąg do trzech z nich
Stasiu widzę że Twój wątek cieszy się duża popularnością ale czy jest sens pisać takie pierdoły? No chyba że masz nieodpartą pokusę pisania ....
ogólnie odradzono mi korytka (straty ciepła w mury zamiast do pomieszczeń , powiedział żebym wtedy musiał  ocieplić rurki , fotki zrobię jak już bedzie coś wykonane (całe rurociągi ) reszta zostaje tak jak doradziliście mi pompa na zasilaniu zdecydowałem się na zawór czterodrozny i 2 głowice termostatyczne do sypialni i pokoju syna no i instalacja w miedzi
w mieszkaniu ocieplać rury ? trochę będzie to średnio wyglądać , , kolego "sambor" jak to z tą grawitacją jest bo pan instalator twierdzi że jak pompą będzie na zasilaniu to muszę zrobić obejście pompy , chociaż by po to żeby grzać CWU , latem bez prądu bo inaczej nie pudzie , a na grawitację nawet do pierwszego grzejnika nie ma szans (nawet z obejściem pompy) , wiem że pisałeś że nie muszę robić obejścia .
Za zaw 4-D nie ma co robić obejścia.
Nadal nie wiem jak chcesz grzać CWU?
Jak przed zaw 4-D to albo grawitacyjnie, albo druga pompa.
Za zaw 4-D to grawitacyjnie grzanie CWU nie pójdzie, musi być pompa, nawet ta od CO + zawór odcinający grzejniki.
Jak rury będą gorące to może się ktoś o nie poparzyć.
To będą potrzebne 2 pompy, inaczej nie będzie działać.
Schemat od @henryka jest prawidłowy.
A ten który opisujesz - nie
Może jednak zróbcie bez tego zaworu 4-D, gdyż widzę , że nawet jego nie potraficie prawidłowo podłączyć.
nie no zawór kupiony więc będzie zamontowany muszę powiedzieć żeby mi dokładnie rozrysował to jak ma zamiar zrobić podłączenia i to wrzucę na forum
no chyba tak ma być jak mówisz 28 , a fotka to od Henryka podpowiadająca jak ma być zamontowany ten nieszczęsny zawór , OK , jeszcze raz wielkie dzieki
jeszcze wszystko nie podłączone ale daje fotki , niestety z telefonu , ale nie za bardzo jakoś widzi mi się ta rzeźba dodam że między pokojami i kuchnią mam nierówne poziomy (10 cm różnicy)
dzisiaj otworzyłem pierwszy raz kocioł , jak się okazuje są tylko 3 pułki a nie 4 jak na fotkach , a i sam kocioł na pewno nie waży 242 kg , jednak instalator go chwali że ma baaaardzo dużą komorę zasypową jak na kocioł o takiej małej mocy , kolego "sambor" powiedz mi czy zbiornik wyrównawczy musi iść jeszcze wyżej ?? bo rurki do grzejnika łazienkowego muszą być schowane nad tym podwieszanym suficie (instalator planuje go dać na podłogę strychu) , czy to konieczne ??
Zbiornik wyrównawczy musi być najwyżej z całej instalacji - minimum o 20cm ponad instalację i zasobnik CWU ,
Jak się zgodziłeś na zbiornik na strychu to należy go czymś zaizolować , ale tak żeby nikt się o ten zbiornik "nie zabił" ani tym bardziej go nie pod.....ł.
Co do kotła to mniej półek to mniejsza pow wymiany i mniejsza cena - czyli masz jakiś inny kocioł niż wybierałeś, ja na twoim miejscu to bym sprawdził co to naprawdę jest.
dzwoniłem właśnie do defro , oczywiście żaden konsultant nie potrafił mi odpowiedzieć na pytanie ile jest półek w wymienniku , na jutro ma mi wysłać przekrój mojego kotła na maila , zbiornik wyrównawczy mam zamiar zapodać na podłodze strychu (będzie o 40 cm wyżej jak teraz) ocieplić go wełną i zabudować kartongipsem , będzie przy samej ścianie za drzwiami , więc go nawet widać nie będzie , a co sądzisz o tej "rzeźbie" z podłączeniami kaloryferów ? .Pozdrawiam i dzieki za odpowiedz.
Jezeli na strychu mogą wystąpić temperatury minusowe ,a w takich starych budynkach to nie rzadkość ,to należy prawidłowo zabezpieczyć to naczynie zbiorcze przed zamarznięciem.Nie wystarczy sama izolacja zbiornika .Należy to zrobić zgodnie z przepisami.Dodatkowo też na kotle zamontować zawór bezpieczeństwa ,trochę mniejszy jak dopuszczalne ciśnienie kotła.
Ty masz napisane jak to zrobić:
document (35).pdf
A swoją drogą to z tym zbiornikiem kombinujesz jak żyd pod górę.Po jaka cholerę pchasz się z tym zbiornikiem powyżej sufitu.Co chcesz przez to uzyskać?Schować rurki do grzejnika w łazience?A jak te rurki odpowietrzysz?.
Edytowane przez henryk1953
