Snoopi21898 Opublikowano 11 Grudnia 2016 #1701 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Przy wyłączeniu hallotronu słabiej dmucha. Jak u siebie próbowałem to musiałem korektę zrobić na +2 i spaliny poszły w górę od razu Cytuj
audilhr Opublikowano 11 Grudnia 2016 #1702 Opublikowano 11 Grudnia 2016 (edytowane) U mnie nadmuch jakos nie zauwarzylem zmiany jedynie w podawaniu sie zmienilo ze wiecej podaje po 1 sekundzie a wczeaniej caly czas podawal po 4 sekundy temp. spalin 100-130 tez sie nie zmienila. A opalu tera idzie o wiele mniej Edytowane 11 Grudnia 2016 przez audilhr Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 11 Grudnia 2016 #1703 Opublikowano 11 Grudnia 2016 U mnie się rozpędził i zawsze przebijał zadaną spadał na 1% i później znów na 100% i tak w koło jak w dwustanie. Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 11 Grudnia 2016 #1704 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Fotki z pracy kociołka na z obniżoną temp. spalin Cytuj
audilhr Opublikowano 11 Grudnia 2016 #1705 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Tak wracajac do temp. spalin to ja nie wiem co w defro jest ale np. przy takim samym plomieniu u mnie jest przykladowo 100st.a u saaiada w sasie jest 140st a konstrukcja samego kotla jest identyczna. Wiec do meritum sprawy sasiada kociol pali mniej przy takim samym metrazu i to jakies 3 kilo na dobe a to sporo. Cytuj
Erpolis Opublikowano 11 Grudnia 2016 #1706 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Może masz brudny czujnik spalin ja tak miałem jak wyczyscilem to temperatura o 30 ° się podniosła. Takie same piece ale może różna wartość max temperatury spalin u sąsiada może być niższa i nie wywala ciepła w komin. Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 11 Grudnia 2016 #1707 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Trzeba wyczyścić nie tylko czujnik ale i taki stelaż w środku kotła bo tam sie zbiera syf i zaniża temperaturę Cytuj
audilhr Opublikowano 11 Grudnia 2016 #1708 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Wszystko mam wyczuszczone na ganc fest Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 11 Grudnia 2016 #1709 Opublikowano 11 Grudnia 2016 No to ten typ tak ma hehe Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 12 Grudnia 2016 #1710 Opublikowano 12 Grudnia 2016 (edytowane) Czy mógłby któryś z kolegów z v4 podać parametry serwisowe jakie sa w nowym sterowniku? Chodzi mi o 15 kW zwykła retorta. Edytowane 12 Grudnia 2016 przez Snoopi21898 Cytuj
audilhr Opublikowano 23 Grudnia 2016 #1711 Opublikowano 23 Grudnia 2016 Oj widzę że jakieś te parametry tajne są :wacko: do v4 Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 23 Grudnia 2016 #1712 Opublikowano 23 Grudnia 2016 Nom cisza nastała:) Kolego audilhr założyłem ostatnio turbinke odwrotnie i powiem że lepiel jest wentylator chodzi na niższych obrotach a ekogroszek dopalony też ok. Musisz spróbować u siebie - u mnie też duży ciąg w kominie bo wysoki na 9 m. Pozdrawiam. Cytuj
noogi Opublikowano 23 Grudnia 2016 #1713 Opublikowano 23 Grudnia 2016 Snoopi a jaką korektę powietrza masz teraz? Ja mam komin 11m z wkładem z kwasówki żaroodpornej i odwrócenie turbinki pomogło. Superspiekanie zaczęło się gdy uszczelniłem retortę. Cytuj
Amon3 Opublikowano 23 Grudnia 2016 #1714 Opublikowano 23 Grudnia 2016 (edytowane) parametry domyslne z v4 minimalna praca podajniki 1s maksymalna praca podajnika 5s minimalna przerwa podajnika 40s maksymalna przerwa podajnika 90s min wentylator roboczy 13 maks wentyylator roboczy 34 min obroty 80 max obroty 530 max temp spalin 260 Jak czegos jescze brakuje daj znac A piec to sigma uni 24kW Edytowane 23 Grudnia 2016 przez Amon3 Cytuj
audilhr Opublikowano 23 Grudnia 2016 #1715 Opublikowano 23 Grudnia 2016 Jak znajde troszke czasu snoopi to pobawie sie dzisiaj ta turbinka. Kupilem ten ekogroszek co mi proponowales i powiem ci ze jestem bardzo zadowolony odziwo suchy przyjechal kurier kazal zonie otworzyc garaz bo tam bedzie rozladowuwal szok Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 23 Grudnia 2016 #1716 Opublikowano 23 Grudnia 2016 No to spoko u mnie też sie pali elegancko. Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 23 Grudnia 2016 #1717 Opublikowano 23 Grudnia 2016 Snoopi a jaką korektę powietrza masz teraz? Ja mam komin 11m z wkładem z kwasówki żaroodpornej i odwrócenie turbinki pomogło. Superspiekanie zaczęło się gdy uszczelniłem retortę. komin 9m Schedela 180. przed odwróceniem turbinki korekta na - 12 i nawet mogłem pociągnąć na minus max i trochę spiekał. o dziwo po odwróceniu już tak nie spieka ale najważniejsze że spalanie jakby spadło. Cytuj
gilal Opublikowano 23 Grudnia 2016 #1718 Opublikowano 23 Grudnia 2016 Panowie, Wesołych i Pogodnych Świąt !!! :) Cytuj
marvin83 Opublikowano 23 Grudnia 2016 #1719 Opublikowano 23 Grudnia 2016 komin 9m Schedela 180. przed odwróceniem turbinki korekta na - 12 i nawet mogłem pociągnąć na minus max i trochę spiekał. o dziwo po odwróceniu już tak nie spieka ale najważniejsze że spalanie jakby spadło. Widzę że już coraz więcej osób wprowadza moje zmiany związane z odwróceniem turbinki. Ciekawe jak firma tech się do tego odniesie. Bo jak narazie wogóle nie odpisują na moje maile, chyba głupioim się przyznac z błedem montażu wentylatorka. Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 24 Grudnia 2016 #1720 Opublikowano 24 Grudnia 2016 Koledzy, radosnych i pogodnych Świąt wszystkim życzę :) Cytuj
gilal Opublikowano 24 Grudnia 2016 #1722 Opublikowano 24 Grudnia 2016 (edytowane) Widzę że już coraz więcej osób wprowadza moje zmiany związane z odwróceniem turbinki. Ciekawe jak firma tech się do tego odniesie. Bo jak narazie wogóle nie odpisują na moje maile, chyba głupioim się przyznac z błedem montażu wentylatorka.Witam,wczoraj wieczorem na szybko odwróciłem turbinkę i potwierdzam jest zmiana nadmuchu. Przy okazji wymieniłem tak dla sprawdzenia dmuchawę z "ewmar ness" na "mplusm", szybko nawierciłem otwory pod turbinkę i zamontowałem odwrotnie. Drastyczna zmiana nadmuchu, ALE... przy moim kotle i palniku to nie dobrze. Piec bardzo długo dochodził do zadanej i bardzo niskie spaliny przy 100% mocy nadmuchu na mocy kotła 80%. Poobserwowałem pracę i teraz obróciłem z powrotem turbinkę. Zobaczę teraz jak będzie z tą dmuchawą. Wydaje mi się, że mplusm płynniej pracuje. Pozdrawiam :) Edytowane 24 Grudnia 2016 przez gilal Cytuj
noogi Opublikowano 24 Grudnia 2016 #1723 Opublikowano 24 Grudnia 2016 Pamiętaj o złotej zasadzie - tylko jedna modyfikacja na raz :) Cytuj
audilhr Opublikowano 28 Grudnia 2016 #1724 Opublikowano 28 Grudnia 2016 Witam jak tam wasze sterowniki bo moj chyba szwankuje Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 28 Grudnia 2016 #1725 Opublikowano 28 Grudnia 2016 U mnie spoko. A co się dzieje? Cytuj
