Tomek503 Opublikowano 13 Stycznia 2016 #451 Opublikowano 13 Stycznia 2016 (edytowane) W menu ustawień ostatnia pozycja wybór PID dajesz wyłącz. Teraz pojawiają Ci się w menu głównym dodatkowe opcje. Tam musisz dopasować je do swojego domu i węgla. Zajmuje to chwilę ale jak już to ogarniesz tak jak trzeba to masz spokój. Jak chcesz to podam ci moje nastawy żebyś miał jakąś bazę i możesz sobie pzetestowac jak działa dwustan. chetnie jak możesz podaj ja mam 20kw ale cos tam podreguluje sobie dalej na twoich ustawieniach:) Edytowane 13 Stycznia 2016 przez Tomek503 Cytuj
nex1983 Opublikowano 13 Stycznia 2016 #452 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Raczej nasz dużo większą powierzchnię do ogrzania i te ustawienia Ci się nie sprawdzą, one są dobre do 100 i lekko ponad m2. U mnie ustawienia takie: Czas podawania: 3s Przerwa podawania: 40s Nadmuch: 18bieg - klapka otwarta na maksa Czas podtrzymania: 4s co 10minut Wentylator w podtrzymaniu: 30s co 5 minut Cytuj
Tomek503 Opublikowano 13 Stycznia 2016 #453 Opublikowano 13 Stycznia 2016 (edytowane) a powiedz mi czy ten cały czujnik pogody który mam tez bedzie działał na temperature i regulował grzejniki? Edytowane 13 Stycznia 2016 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
nex1983 Opublikowano 13 Stycznia 2016 #454 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Tak to pozostaje bez zmian Cytuj
Tomek503 Opublikowano 13 Stycznia 2016 #455 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Raczej nasz dużo większą powierzchnię do ogrzania i te ustawienia Ci się nie sprawdzą, one są dobre do 100 i lekko ponad m2. U mnie ustawienia takie: Czas podawania: 3s Przerwa podawania: 40s Nadmuch: 18bieg - klapka otwarta na maksa Czas podtrzymania: 4s co 10minut Wentylator w podtrzymaniu: 30s co 5 minut A mam pytanie, pojawiło mi się w menu, alarm temperatury. Co to jest i co to oznacza? Cytuj
nex1983 Opublikowano 13 Stycznia 2016 #456 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Funkcja uaktywnia się tylko w trybie pracy (to znaczy wtedy, gdy temperatura kotła jest niższa od Temperatury zadanej). Jeśli temperatura kotła nie rośnie przez czas określony przez użytkownika, uaktywnia się alarm wraz z sygnałem akustycznym. Podajnik i nadmuch zostaje wyłączony, natomiast aktywne w danym trybie pompy zostają załączone (oprócz pompy podłogowej). Na ekranie sterownika wyświetla się komunikat „Temperatura nie rośnie”. Po naciśnięciu OK na ekranie dotykowy alarm jest wyłączany a regulator powraca do ostatnio ustawionego trybu pracy. Tego nie ruszaj Cytuj
rafkogm Opublikowano 13 Stycznia 2016 #457 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Tomek503 ustawienia kolegi next są dobre ale nie na 20kw. U mnie musiałem trochę je wzbogacić bo mam większe zapotrzebowanie i za krótko kocioł był w podtrzymaniu. Podeslij nam jakie masz ustawienia w PID, czyli musisz włączyć PID i wejść menu serwis, a najlepiej to poszukaj na forum ustawień dla kotła 20kw i będziesz miał jakąś bazę. Ja aktualnie pracuję na taki ustawieniach Czas podawania: 5s Przerwa podawania: 30s Nadmuch: 25bieg - klapka otwarta na maksa Czas podtrzymania: 6s co 12minut Wentylator w podtrzymaniu: 20s co 5 minut a Ty myślę, że musisz mieć bogatsze. Cytuj
kucharz214 Opublikowano 13 Stycznia 2016 #458 Opublikowano 13 Stycznia 2016 (edytowane) Mój wykres do kreski bez pid po klęsce z pid. Skoki spowodowane wyższa temp pieca podczas dogrzewania +10 stopni. Edytowane 13 Stycznia 2016 przez kucharz214 Cytuj
nex1983 Opublikowano 13 Stycznia 2016 #459 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Kucharz, a jak przyjdzie -20 to też będzie taki wykres bez twojej ingerencji w moc kotła? Cytuj
kucharz214 Opublikowano 13 Stycznia 2016 #460 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Nie wiem ale w serwisowym dałem mu zapas mocy przy paleniu z pid. Bez pid sądzę że piec będzie nie domagał. Cytuj
Darek1968 Opublikowano 13 Stycznia 2016 #461 Opublikowano 13 Stycznia 2016 (edytowane) A co i na ile przestawiłeś. Tzn skrociles minimalna przerwę i wydluzyles maks czas podawania? Edytowane 13 Stycznia 2016 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
kucharz214 Opublikowano 13 Stycznia 2016 #462 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Tzn skrociles minimalna przerwę i wydluzyles maks czas podawania? Skróciem minimalna przerwę, dodałem dmuchawy. Czasu podawania nie ruszyłem. Cytuj
nex1983 Opublikowano 13 Stycznia 2016 #463 Opublikowano 13 Stycznia 2016 (edytowane) Też tak kombinowalem, ale tak czy inaczej temp na Pid skakala 63-68. Ja mam za mały odbiór na Pid tak mi się wydaje. Nie jest w stanie pracować stabilnie. Z dmuchawa nie kombinowalem, będę się jeszcze bawił z dostrojeniem Pid pod prostą kreskę. Edytowane 13 Stycznia 2016 przez nex1983 Cytuj
Tomek503 Opublikowano 13 Stycznia 2016 #464 Opublikowano 13 Stycznia 2016 ja na pidzie mialem problem z tym aby sie piec podniósł jak pisałem po uzyciu wody tem spadala na nim do 40 i potem przez ponad godzine ciezko bylo sie ruszyć (ale spalał wszystko ładnie i nie zostawiał niedpałków) znowu jesli zmienilem ustawienia ze szybciej wstawał (ae i tak nie szybciej niz nicala godz) to nie spalał mi wszystkiego i po póltorej dnia wyciagałem 2 wiaderk niedopalonego ekogorszku - dziś wyłączyłem pida i testuje. PS szukałem ustawien na 20 kw ale nie mogłem nigdzie tu znaleść (uroki poczatkujacego forumiarza;)) Cytuj
nex1983 Opublikowano 13 Stycznia 2016 #465 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Ustawienia najlepiej sobie sprawdź z Pid w menu serwisowym, tj maksymalny czas podawania i minimalna przerwa podawania i od takich zacznij w dwustanie, a dmuchawe dopasuj żeby płomień był ładny i popiół dobry. Cytuj
rafkogm Opublikowano 13 Stycznia 2016 #466 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Ja myślę, że na dwustanie piec dużo mniej pali i next1983 ma rację, że jak dopracuje się dwustan do swoich potrzeb to już nic nie trzeba regulować przez całą zimę, bez względu na temperatury zewnętrzne. Cytuj
andrzejjas Opublikowano 19 Stycznia 2016 #467 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Potrzebuję informacji od właścicieli sterowników K1v2, K1Pv2 wersja softu nie ma znaczenia. Kiedy sterownik włącza cofanie? Czy jest to tylko jak jest zablokowany podajnik 3x do tyłu 3x do przodu, czy może jeszcze w innych momentach np po uruchomieniu sterownika sterownik testuje podajnik i robi cofanie. Ogólnie czy jest możliwe cofanie realizowane softem (nie z testu) w momentach innych niż zablokowanie podajnika. Drugie pytania jak by mógł ktoś mi zmierzyć miernikiem wejście hallotronu podajnika - miernikiem na przejście (piszczenie) na jeden obrót świdra podajnika ile będzie sygnałów. Jak dobrze pamiętam między 1 a 2 pinem hallotronu - tego nie jestem pewien. Informacje uzyskane pozwolą mi na uzyskanie alarmu z podajnika na sterowniku K1/K1P ale muszę to przetestować czy będzie to działało. Cytuj
pRZeMoo Opublikowano 20 Stycznia 2016 #468 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Cofa tylko wtedy gdy napotyka przeszkody tak jak napisałeś 3 próby Możesz równiez manualnie sobie sprawdzić z ustawień ręcznych ' tam jak najbardziej Ktoś na forum szukał podobnego rozwiązania jak Ty ' Ale nie wiem czy temat jest rozwiązany czy zamknięty -musisz poszukać w forum Cytuj
MQover Opublikowano 23 Stycznia 2016 #469 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Witam wszystkich,Czy posiada ktoś w swoich zbiorach oprogramowanie do sterownika K1v2 w wersji 2.2.8? Kilka dni temu zaktualizowałem do wersji 2.4.0 i to jest jakaś katastrofa. Współczynnik pracy wentylatora został bardzo ograniczony i nie mogę teraz dojść do ładu z odpowiednim spalaniem ekogroszku. Na wcześniejszej wersji miałem idealnie. :( A mogłem zostawić sobie kopie...ehhh... Cytuj
nex1983 Opublikowano 23 Stycznia 2016 #470 Opublikowano 23 Stycznia 2016 (edytowane) Ja mam bo też jakiś czas temu wracałem do 2.2.8 z tego samego powodu co Ty. Wyśle Ci jak będę w domu. Edytowane 23 Stycznia 2016 przez nex1983 Cytuj
MQover Opublikowano 23 Stycznia 2016 #471 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Super :) Czekam więc na sofcik bo kupiłem na próbę ekogroszek u nowego dostawcy i nie bardzo przy nowym sofcie będę mógł porównać, jak takie cyrki odstawia :( A takie pytanko poza tematem. Mam dmuchawę WPA 120 i przysłonę otworzoną na jakieś 2 cm. Natomiast klapka jest cały czas otwarta i słychać jak robi przewiew, a w palenisku cały czas się tli. Oczywiście sytuacja w trybie oczekiwania. Czy to jest dobre? <_< Cytuj
Erpolis Opublikowano 23 Stycznia 2016 #472 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Jak masz dobry ciąg to będzie wiało bez wentylatora. Kwestia żeby nie cofneło żaru do podajnika. Cytuj
MQover Opublikowano 23 Stycznia 2016 #473 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Niby nie zdarzyło się do tej pory, a ponad pół roku mam piec. Jednak jak ręcznie przymknę klapkę to przewiew cichnie, a płomień przygasa. Martwi mnie ta sytuacja, bo chyba ta klapka jest po to żeby właśnie tłumić przewiew na postoju, a gdy rusza dmuchawa to powinna się otwierać? Cytuj
nex1983 Opublikowano 23 Stycznia 2016 #474 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Ja mam WPA HL 120, żdnej przysłony i klapka otwarta na maksa. Palę bez PID w dwustanie i wszystko jest ok. Wysyłam 2.2.8 na PW Cytuj
nex1983 Opublikowano 23 Stycznia 2016 #475 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Niby nie zdarzyło się do tej pory, a ponad pół roku mam piec. Jednak jak ręcznie przymknę klapkę to przewiew cichnie, a płomień przygasa. Martwi mnie ta sytuacja, bo chyba ta klapka jest po to żeby właśnie tłumić przewiew na postoju, a gdy rusza dmuchawa to powinna się otwierać? Jak jest stały minimalny dostęp powietrza to ja np zauważyłem że nie smoli pieca, a jak odetniemy całkiem nawiew klapką w podtrzymaniu to zaczyna się kisić Cytuj
