Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Obecnie 32 stopnie przy 0 na zewnątrz. Podłoga wyizolowana, dół 10cm styropian, góra 5cm, poddasze płyta 10cm .
  • Odpowiedzi 3.1 tys.
  • Wyświetleń 835.2 tys.
  • Jakby to powiedzieć 14min czyści komin i piec a 25min wędzi i smoli trochę nie tak to powinno działać.
  • Właśnie rozmawiając z Defro, pytałem o wszelkie gadżety które ułatwią adaptację/ montaż/ zmianę dużej turbiny na małą i uzyskałem odpowiedź, że będzie komplet z jakimiś przysłonami wypełniającymi/ zam
  • Nowe oprogramowanie do sterownika Defro K1Pv4 wersja 3.6.3 (K1_F2) i regulatora pokojowego Defro SPKG LUX wersja 5.2.16 (prog.bin) K1_F2.bin prog.bin
Spróbuj zmniejszyć na 4d bo pewnie za zaworem 4d masz z 50° po co puszczać taka tem jak na 3d masz tylko 32
Edytowane przez Erpolis
A jaką masz tem na piecu zasilania?
Właśnie myślałem że to nie ma znaczenia ile ustawie na 4d bo za nim jest przecież 3d i wtedy siłownik uchyli mniej procent na podloge jeżeli puszcze zaworem 4d za dużo, a różnica i tak idzie na powrót, a tu okazuje się że zmniejszylem na 5 zawór 4d i temp różnica po czasie już tylko 15 stopni między powrotem, a nie 20. Nie wiem za bardzo jak to możliwe.
Na piecu 65 zadana, powrót był 45, teraz powrót 50
Jak puszczasz wyższą temp na podłogę to do uzyskania temp zadanej na zaworze 3d miesza z powrotem i puszcza w obieg a jak dasz mniej na 4d to więcej cieplej miesza z powrotem i puszcza na piec
No w lecie 100kg groszku szło mi na 5 tygodni tylko ciekawi mnie czy da ci radę piec nie wygasać przy baniaku 140l Faktycznie prądem za takie pieniądze nie da rady grzać.
A nawet pompa ciepła drożej wychodzi mój sąsiad ma 300l.to około 80zł mówił ze go wychodzi.
Ja mam jeszcze ciut mniejszy bojler - jednopłaszczowy 120 L.
@audilhr - na jakich ustawieniach miałeś piec w lecie. Pamiętasz?
Na początku pewnie będę musiał jeszcze zużyć całe drewno które zostało po budowie. Coś muszę z nim zrobić więc do grzania wody na dodatkowym ruszcie się nada....
No ale przecież łączy się zaraz w jedną rurę i nią idzie do kotła heh.
A jak ustawisz zawór na max to cała ciepła idzie na zawór 3d i tam miesza z powrotem a na piec idzie chłodna z powrotu z podlogi
Możliwe ustaw na 4d o 5 , 7st.. większą od zadanej na zaworze 3d podlogowym.Powinno to wszystko się wyrobić będzie więcej zawór 4d puszczał na powrót i różnica znacząco się zmieni :)
Zawór 4d trzeba dopasować do maks temperatury jaka idzie na podłogę przy -20 stopniach i wtedy wyregulowac 4d odpowiednio, bo jak sam 4d na 3 to teraz będzie ok ale jak będzie potrzeba cieplejszej wody na zasilanie podłogi to 3d otworzy na Full i nie uzyska zadane temp na podłogę.
Jeżeli masz siłownik na 3d to powinieneś zrobić inaczej. Siłownik dać na 4 d a 3d zrobić termostatyczny lub całkiem wywalić
Myślisz że to coś zmieni? Tzn poprawi?
@nex1983 tak masz rację inaczej to nie zagra.
@Erpolis też jest to dobry pomysł ale musiał by sam zmieniać na 3d termostatycznym temp.Chyba że tak jak mówisz wywalić go i sterowac samym 4d
Edytowane przez audilhr
Zmieni bo 4d reguluje temperaturę na podłogę a cała nadwyżkę cieplej pcha na piec
Nie do wiary, ustawiłem 4d na 2/10 z 7/10 jak było wczesniej i teraz piec 2x szybciej dochodzi do zadanej i Bardzo długo trzyma, spalanie 2x mniejsze. Jak to możliwe.
Cud
A jak by tak otworzyć zawór 3d np na 45st.na stałe przenieść siłownik na d4 jeśli się da i sterować pogodówką zawór 4d.
no masz problem rozwiązany
Zmieni bo 4d rególuje temperaturę na podłogę a cała nadwyżkę cieplej pcha na piec
Teraz różnica 6 stopni między zasilaniem a powrotem. Przełożyć siłownik na 4d a 3d zostawić na Full otwarty ręcznie?
Można i tak tylko czujnik tem trzeba wpiąć za 4d
a może poradzicie coś mi - mam też problem z utrzymaniem na piecu temperatu ale mam tylko zawór 3d:(
Ja osobiście bym go zmienił na 4d
Tomek
Wrzuć zdjęcie ze sterownika albo napisz temp. i co dokładnie się dzieje.
nie mam na razie jak  zdjeć - mam PROBLEM ZE STRASZNYM WAHANIEM TEMPERATUR NA PIECU. Temperature mam na piecu zadana 66 a potrafi sksać z 50 do 75 nie wiem co robie nie tak probowałem regulować nadmuchem ale jakos nie widać rezultów poza tymi że nie spala mi sie ekogroszek. mam piec defro eko duo pz 20kw z sterownikem k1p a oprogramowanie 2.2.8
