Wielka Prośba O Pomoc W Wyborze Kotła
wichertrzcinica
no bo fajny jest, a jakbyś teraz był przed wyborem kotła to co byś wybrał, bo ja to miałbym wielki problem z wyborem , wyszło tych nowości trochę.
Im więcej wiem - tym bardziej jestem głupi - naprawdę nie wiem co bym teraz wziął.
Czy SAS ma moduł internetowy coś jak misiek albo Bolecki ? - podgląd na pracę przez kompa ?
Ma ze sterownikiem MultiFun podłączenie go do internetu nie wymaga zakupu dodatkowych urządzeń, korzystanie ze zdalnego monitorowania kotła opcja standard jest darmowe.
No ale tak samo jak defro smart można wszystko zdalnie ustawiać?
 Aha i jeszcze jedno pytanie - chciałem podłączyć kocioł do internetu ale nigdzie nie umiem znaleźć wtyczki. Ślepy jestem czy co?
Nurtowało mnie to pytanie gdzie umieścili to gniazdo internetowe ,poszedłem do sąsiada i nigdzie nie było go widać ,przeszperałem internet i okazało się że trzeba odkręcić cały panel sterowania sterownika gniazdo jest pod spodem obok gniazda podłączenia  panelu .
Obszerny temat odnosnie sterownika i instalacji go do internetu  jest tu :
http://www.sas.busko.pl/pl/images/stories/sas/serwis/instrukcje_obslugi/sterowniki/wspolne/skrocona_instrukcja_uruchomienia_uslugi_w_platformie_e-multifun_09-11-2015.pdf
Lol, jakie kombinacje żeby wpiąć się ze skrętką.
ps. coś kolega @wichertrzcinica przepadł,  albo się totalnie wkurzył na kocioł albo jest mega zadowolony i nie ma co pisać na forum :)
To chyba chodzi o to żeby kabli nie było widać :rolleyes:
To dobry znak ,jakby miał problemy to by tu cały czas bazgrał.  :)
Tak jak ja hehe
Przepraszam, za brak kontaktu ale wiecie dzieci,praca ;) W tym tygodniu próbowałem różnych ustawień( tryb pid standard) i pomimo, że w domu cieplutko i o wiele mniej roboty niż poprzednio to piec nadal spalał ok 40-50 kg na dobę. Zastanawiam się czy może sterownik nie jest uszkodzony bo nie mogę ustawić daty ani godziny a piec pracuje cały czas. Chyba w ogóle nie przechodzi do trybu podtrzymania i stąd te spalanie. Nie mam do czego porównać, ale jak dzisiaj zadzwoniłem do serwisu to Pan mi poradził, żebym ustawił na tryb sekundowy i dopiero teraz widzę, że jak dołoży sobie ekogroszku i jest osiągnięta zadana temperatura to jak by zupełnie się wyłączał (rozumiem, że to podtrzymanie). Wcześniej tego nie było i dmuchawa działała cały czas, więc może jak zadzwonię do tych od sterownika to dowiem się więcej.  Dam znać później i postaram się jeszcze wrzucić zdjęcia kotłowni.
Zrobiłeś porządek z instalacją? możesz tam w nim kręci do usranej  śmierci. :D
Nie masz zaworu 4-drogowego bo Ci mądrala hydraulik doradził  3-drogowy, bez niego przegrzewasz chałupę kocioł więcej spala i nie możesz dogrzać powrotu żeby kocioł się wyłączył. Ustawienie godziny i daty w sterowniku   ustawia się w menu Zaawansowanym/Zegar.
Masz tam przecież książeczkę jak w nim kręcić.
A jest możliwość zmienienia na cztero drogowy jak już wszystko podłączone? Twierdził że nie trzeba jak nie mam podłogówki. Co do czasu to wiem gdzie się przestawia ale ustawić można tylko godzinę i rok do reszty opcji nie da się dojść bo wychodzi. A i tak po zapisaniu nie zapamiętuje.
Pewnie że można dzwoń do hydraulika niech zabiera ten badziew i montuje zawór 4 -drogowy ,co do daty trzeba się przyzwyczaić ,sterownik pokazuje godzinę i który jest dzień tygodnia na takiej kartce z kalendarza jest tam numer od 1 do 7 i zmienia się co dziennie dziś powinno być 5 czyli piątek .Też mnie to zdziwiło na początku . :)
W sumie jak masz same grzejniki to tylko termostaty na nie założyć.A piec próbuj dogrzać przez pompę cwu
I nie wiem czy jest sens zmieniać na 4d
A tako wogole gdzie ty masz zawór różnicowy
Jak ktoś bogaty i nie zależy mu na kotle ile lat pociągnie . :)
Ja tylko życzę Ci więcej spokoju i mniej nerwów w walce z nowym nabytkiem niż u nas
a jaki masz problem
Mam pytanie , czy Sas Solid w automacie chodzi cały czas w trybie grzania czy przechodzi  również w podtrzymanie? Napisz kolego jak się sprawuje kocioł.
W automacie w trybie grzania moduluje mocą zwłaszcza w końcowej fazie,jak osiągnie t.zadaną to wchodzi w podtrzymanie ,co tu pisać bajka. :)
Prawie jak ecoal... ^.^
Nie raczej nie,nie przebija jak ecoal 5 stopni więcej , inaczej dopala ostatnią dawkę.
A gdzieś można podpatrzeć jak ten sterownik pracuje?
Trochę mi się nie podoba, że można mieć jakieś konto premium, które jest płatne i oferuje dużo więcej. To są złe praktyki.
Może są na dorobku.   :D
Aktywacja konta premium
Na jaki czas chcesz
wykupić konto premium:
12-miesięcy
Kwota przelewu: 120 zł
