Witam , mam w układzie 50 l wody ( grzejniki + rury miedziane ) , piec tekli i biawara ma pojemność wodną około 70 litrów , a np. Reda 20 litrów , moje pytanie to która pojemność pieca do pojemności mojego układu ogrzewania . Nadmieniam ,że piecem nie będzie podgrzewana woda do mycia.Pozdrawiam Albert
masterkant jak rozwiązanie problemu? Jaką wersję softu masz? Na sterowniku w menu "info" pierwsza liczba z góry. 1.25? 1.26? 1.27?
Opublikowano (edytowane)
Wersja softu sys. grzewczego 123
Wersja softu palnika 126
Nie wiem czy pomoglo bo teraz przy dodatnich tempetaturach szybciej sie nagrzewa, zobaczymy co bedzie przy wiekszych mrozach.
pozdrawiam
Ja bym wybrał większą pojemność, piec będzie rzadziej się włączał.
Robert: widzisz, nie kwestia nowego softu te wcześniejsze schodzenie z mocą...
A co zmieniałeś?
A tego startu pomp nie dostosowałeś do temperatury zadanej kotła i histerezy???
Inne warunki... Było minus 20, a teraz jest plus 10. Ma tam jakiś swój algorytm ten Fuzzy Logic 2. Wątpię, czy go poprawiają, tym bardziej że właśnie stworzyli nowy - Fuzzy Logic 3 w tym nowym dotykowym sterowniku.
W ramach wyjaśnienia: byliśmy tydzień temu z Robertem w Tekli uaktualnić soft. Mieliśmy 1.25, a mamy 1.27. Mamy dzięki temu odczyt temperatury powrotu. Niestety tylko aktualną na wyświetlaczu. Na Vide Net dalej go nie ma... Jest też taka niby ochrona powrotu polegajaca na tym, że o tyle o ile jest za zimny powrót, o tyle obniża wyliczoną temperaturę zadaną na C.O. Ale nie naraz, tylko stopniowo.
Edytowane przez Ozi80
Zmieniłem moc na skokowa moc przy 30% 2.9 kw podawanie 2.5 ... nastawy zmieniłem wczoraj wieczorem a dziś rano jak zajechalem to piec chodzil na 30% ale płomień mi się nie podoba tzn. Prawie go nie widać końcówki czarne i dymi... zwiekszylem wiatr do 30 ale nie bardzo coś to zmieniło... praca palnika zrobiła się praktycznie stała na wykresie widać było że działa nie przerwanie 5h (mam ustawiona pracę max 5h) z czego 90% na mocy 1... tryb manual zadana na kotle 60 i temp. Trzyma ładnie widelka od 55 do 62 stopni nie wiem jak spalanie sprawdzę po tygodniu tylko ten płomień mnie martwi
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Gural86 płomień nie grzeje tylko ciepło jakie jest wydzielane podczas spalania. Żar nie ma płomienia i też grzeje.
Tylko problemem może być dymienie. Masz dobry pellet?
Pellet średni noname... ładnie się spala nigdy nawet kawałka spieku nie było popiół to pyłek na kotle na ściankach też tylko pył więc raczej jest ok
Mi wydaje się że dymi bo za mało tlenu jak teraz będę to spróbuję jeszcze wiatr podniesc
Edytowane przez Gural86
To źle. Więcej powietrza to logiczne, sprawdź jeszcze na mocy 2. Jak też będzie dymił to kondensator w dmuchawie mógł skończyć życie. Przyjrzyj się dmuchawie czy szybko się kręci.
Mi przy mocy 30% płomienia w ogóle nie widać... To jest takie jakby podtrzymanie temperatury kotła. Wszystko zależy od tego, czy przez to będziesz miał mniejsze, czy większe spalanie. Weź pod uwagę, że teraz znowu przychodzi ochłodzenie na zewnątrz.
Czyli Ozi sugerujesz żeby znowu fl2 włączyć...mi te podtrzymanie pasuje tylko mam komin stary bez wkładu i tak się zastanawiam czy mi kondensat nie wyjdzie na ściany do tej pory było sucho... a przy 30% mocy pewnie temp spalin jest dużo niższa.... Ozi ok płomienia nie widać ale czy dymi ci?
Z dmuchawa raczej jest ok musze tylko moc nadmuchu dobrać ale ciężko to zrobić jak kociol z doskoku widzę nie mam czasu np. 2h poobserwowac
Pytanie odnośnie tej aktualizacji, odczyt temperatury powrotu możliwy jest przez podstawowy sterownik (wysterowany zostaje zawór 4D siłownikiem), czy moduł rozszerzeniowy+ czujnik
Gural nic nie sugeruję. Ja sam mam od dłuższego czasu skokową, bo się obraziłem na Fuzzy Logic ;) Płomień nigdy mi nie dymił, bo mam spory ciąg kominowy.
WAA. Nie trzeba mieć modułu rozszerzeniowego, ale czujnik temperatury na powrocie oczywiście musisz mieć. Kupiłem go za 62 zł. Oryginalny z Estymy. Podłączony do standardowego sterownika do pinów 39 i 40.
Pytanie. Czy normalne jest to, że w momencie gdy przestaje pracować pompa C.O. to przez parę pierwszych minut idzie dużo ciepła na grzejniki? Ale tylko na te z najbliższego pionu.
Według mnie nie ma sensu.
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
