4 minuty temu, Gregory2203 napisał:
O ile macie zmniejszona temperature wody po osiągnięciu temp w domu ? O co chodzi ?
Możesz mieć ustawioną "stałą pompę"- pompa CO cały czas ładuje wodę w układ, ale żeby nie przegrzewać, to po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu zmniejsza temperaturę. W ten sposób utrzymuje układ "ciepły" (istotne przy podłogówce) i bardziej stałą temperaturę w pomieszczeniach. Gdy trzeba dogrzać, zwiększa temperaturę o kilka stopni- ma mniejszą pracę do wykonania. Zimna podłogówka rozgrzewa się dobre kilka godzin... Chyba spróbuję tego ustawienia. Narazie bez pogodówki (krzywej)
Opublikowano (edytowane)
Ale żeby tak się bawić musisz mieć 4d tak ?
Edytowane przez TIMON120777
niepotrzebny cytat poprzedniego posta
U mnie jest na kotle 69, histereza 15. Współczynnik korekcji 0, nie potrzebne mi to.
No to juz jestem przekonany ze wymienię te 2 3d na 1 4d. Ale zas inny fachowiec mi powiedział że będę miał problemy z przeplywami. Prawda to ?
Ale po co zmieniac  2x3D na 1x4D ? gdzie masz zalozone te 2x3D ? ja mam jeden przed buforem zeby zapewnic ochrone powrotu i drugi za buforem zeby silownik korygowal temp idaca na dom poprzez pogodowke i pokojowy
Oba na podlogowke 1 na parter drugi na piętro ale one są od 30C wiec za duże i będzie je wymieniał
On to w ramach gwarancji ma zrobić i sam powiedział że mi da w zamian ten 4d z siłownikiem za te 2 3d
Lepiej zostawić 2x3d ale z siłownikami a ty masz chyba termostatyczne...
Ja mam założone jakies do wody nie typowo do podlogowki
Spalanie ok 32kg doba :/ temp pieca 72 HISwyl 3C histereza zalaczenia 15C pompa stala podawanie 4s sterownik estyma touch powietrze ustawia sobie sonda podłogówka ok 130m2 + 4 kaloryfery . Jakas katastrofa lądowa.
Edytowane przez Gregory2203
Jak się wszystko rozgrzeje to spadnie
Przed tem mialem puszczone vide room a teraz pompa stala i juz spalanie 3 dzien juz takie. Spadam do pracy i proszę o rady jak ktoś coś
Histereza 3stopnie?
Sonda koryguj ustawione powietrze.takze wstępnie powinieneś mieć to ustawione.
Pytanie ile stopni trzymasz .. i czy pierwszy sezon
Mam Tekla Bio 25 kw i nie polecam z prostej przyczyny może trochę opisze .Dom 220 m ogrzewanie podłogowe i grzejniki dodatkowo wrazie czego ale skupmy się na ogrzewaniu podłogowym dom od góry do dołu docieplony drugi sezon chata czysto teoretycznie wygrzan a tu miesięczne spalanie to 1 tona na 1 miesiąc i dodam ze pelet certyfikowany czyli koszt to około 950 zł za tonę wiec odradzam kotłów na pelet .Reasumojac ściągałem różnych serwisantów i wszyscy mówią ze piec jest dobrze ustawiony a dodam ze jak mi montowali piec za 12 tys zł to powiedzieli ze maks 3 tony na zimę ostatnia zima  7 tys zło wiec mam już dosyć tego pieca .Jednego nie mogę zarzucić fakt jest ciepło ale za jaka cenę to taka przestroga dla innych
Ogrzewam w sumie pierwszy sezon bo poprzedni tylko dogrzewalem i robiłem wykonczenia. Histereza 3 stopnie czyli do 75C i się włącza pauza az zejdzie do 58C i pozniej modulacja. Mam ustawione 72C i 15C histerezy
Kolego ustawienia kotła to nie wszystko, ważniejsze, jak masz zrobioną instalację
Wrzuć parę fotek kotłowni , może ktoś się wypowie
A czemu nie wstawili ci kotła 40KW?
W dniu 25.11.2020 o 20:36, Okman napisał:
Latam do kotłowni i zmieniam podawanie pelletu po to żeby kocioł mi  nie przekraczał zadanej + 5 stopni i nie wygaszał mi się.Chcę mieć jak najmniej odpaleń.Jeżeli ustawię jakieś podawanie gdy jest zimno a przyjdzie ocieplenie i nie zmienię podawania na niższe to kocioł ciągle będzie przekraczał zadaną + 5 i będzie się wygaszał.Wystarczyy że jakiś domownik zakręci grzejnik w nocy bo mu jest za gorąco i temp na kotle idzie w górę.Z kolei jak ktoś okręci grzejnik to znowu kocioł pracuje na zbyt niskiej temperaturze i nnie może dojść do zadanej. I tak w kółko.
Generalnie uważam że modulacja w moim kotle i przy tym sterowniku jest o kant d...y potłuc.Moim zdaniem moc palnika powinna już się już powoli zmniejszać na 10 lub stopni przed osiągnięciem temp. zadanej.Ale jest także moc spada dopiero po osiągnięciu zadanej na kotle.Jest to za późno bo siłą rozpędu kocioł jednak dobija jeszcze + te 5 stopni i się wygasza.
Witam kolegę w nowym sezonie grzewczym :-). Skwituje kilkoma zdaniami opisywany problem gdyż także taki mam. FL2 w sterowniku slim nie jest dostosowane do kotła z wymiennikiem żeliwnym gdyż po obniżeniu mocy przez logarytm FL2 żeliwo zachowuje się zupełnie inaczej niż stal. Wolniej się wychładza i oddaje więcej ciepła niż wymiennik stalowy i kocioł prawie za każdym razem się wyłącza i przekracza o 5 stopni temp według zadanej. Dlatego już kilku krotnie podnosiłem na tym forum ten problem. Można go bardzo łatwo rozwiązać dając możliwość jak to jest w sterowniku Touch regulacji temperatury przewyższenia. Niestety dobrej woli producenta w tej kwestii nie widać.
14 godzin temu, Kris1978 napisał:
Mam Tekla Bio 25 kw  .Dom 220 m ogrzewanie podłogowe
Ja myślę że tu jest problem. Ja swój 280m dom ogrzewam Pellux compact 12 i nie ma za bardzo co robić nawet zmniejszyłem podawanie aby przestał taktować. Spalanie sezonowe mam w granicach 4,5 T.
Edytowane przez KrisW
Po to jest modulacja. W moim kotle jeśli chodzi na 30% to ma za mało mocy aby utrzymać zadaną temperaturę czyli raczej do mojego budynku nie jest aż tak bardzo przewymiarowany. W FL2 może i się sprawdza do kotłów z wymiennikiem stalowym ale żeliwny zachowuje się zupełnie inaczej - opinia dużej firmy hydraulicznej. Dlatego do Tytanów powinien być inny algorytm w FL2 albo jak już wspominałem możliwość zmiany tych nieszczęsnych 5 stopni. Nawet jeśli kocioł jest trochę przewymiarowany do na małej mocy modulacji powinien ogarnąć a nie na okrągło się przegrzewać.
