1 minutę temu, Ozi80 napisał:
A można ten zrzut jakoś wyłączyć, albo przynajmniej regulować jego czas? Bo jak ma mi zrzucać ciepło tak długo, aż temperatura kotła spadnie poniżej histerezy i w efekcie od nowa odpalić kocioł, to gdzie sens, gdzie logika? No chyba, że on działa tylko w trybie kotła automatycznym i przy wyłączonej stałej pompie?
Zrzut działa niezależnie o trybu pracy  kotła . Żeby wyłączyć to trzeba po prostu  wpisać wartość poniżej wyliczonej przez sterownik i wtedy zamiast otwierać mieszacz to go przymknie. Zanim do tego doszedłem już wieszałem psy na Telki. Choć moim zdaniem to ich wina, że nie piszą informacji o zmianach .
Ale chwila. Ktoś nie ma pogodówki i ma wpisaną temperaturę zadaną ręcznie 40 stopni, to zawsze będzie u niego działał zrzut? Nawet, jak będzie miał tryb ciągły kotła? Czy ja dobrze myślę, że wtedy przy niskiej histerezie kocioł będzie się w kółko odpalał się, bo ciepło będzie wysysane przez CO po to, żeby ogrzewać już dawno wygrzany dom?
Możliwe że tak będzie,przy stałej pompie lub tryb manualny kotła. Zanim doszedłem czemu zrzuca tak drastycznie podbiłem histerezę tak żeby kocioł chwilę nie pracował i sam się wychłodził zanim ponownie odpali. Jednak to pogarsza komfort temperaturowy w domu.
To albo czegoś nie rozumiemy, albo czegoś nie wiemy, albo... wolę o tym nie myśleć.
Witam jestem tu nowy i niewiem czy w dobrym oknie pisze. Potrzebuje pin do menu serwisowego 1 i 2 proszę o pomoc
Opublikowano (edytowane)
PIN to temp. zadana kotła plus litery EST np. 60EST.
Edytowane przez szczablik
Okman - możesz mi podać twoje ustawienia. Podawanie, powietrze, moc palnika.
Wysłałem ci na PW ale masz i tutaj:
U mnie to wygląda tak:
Podawanie 2,3
Dmuchawa min. 25,max.30
Moc min.30,max.60
Temp. zadana kotła 60
Start pomp 45
Histereza 10
Próg widoczności płomienia 5
Okman- Przy tak małym progu widoczności płomienia nie masz problemu z rozpalaniem i tak małej dmuchawie nie wygasa ci samoczynnie w palniku.
Ja mam draco d bio 22kw i mam problem z ustawieniami bo mi spala ok 60kg na dzień :/ proproszę o pomoc
Ten zrzut jest też w igneo touch. Jest on tylko w trybie automatycznym w momencie gdy piec uzna że temp w pomieszczeniu gdzie jest czujnik zostanie przekroczona lub w sytuacji gdy temp wyliczona na grzejniki jest mniejsza niż chyba 25stopni . Aby to obejść w menu ogrzewania max temp CO ustawiłem na 40 stopni. Dałem jeszcze wybieg pomp na godzinę
Okman, co ile czyścisz piec ? Nie licząc cotygodniowego wysypania popiołu.
Odnośnie czyszczenia, miałem problem z niedopalaniem pelletu, podpowiedzi były różne.
Problem był najprawdopodobniej w zanieczyszczonym palniku. Rozkręciłem go, pył pomiędzy obudową a samą rurą palnika blokował przepływ powietrza na 1/3 długości palnika na dole. Po wyczyszczeniu palnika ilość niedopałków spadła może do 10% tego co było. Po ilości spalonego pelletu uważam, że po maksymalnie 1,5t spalonego pelletu, trzeba palnik rozkręcić (przy moim pellecie).
Co tydzień,właśnie przy wysypywaniu popiołu i przy napełnianiu zbiornika nowym peletem.Ale myślę że teraz będę to robił przynajmniej dwa razy w tygodniu bo zamówiłem sobie odkurzacz do popiołu więc będzie to dużo wygodniejsze i mniej problematyczne.
A masz mechanizm samoczyszczący?
Mam. Ale on tylko przesuwa popiół wewnątrz palnika. Pisałem o tej przestrzeni pomiędzy wewnętrzną rurą palnika (gdzie następuje spalanie), a zewnętrzną. Aby się dostać do tej przestrzeni trzeba okręcić te 6 śrub od czoła palnika.
Tak tak rozumiem.
Pewnie to zależy od jakości pelletu i od tego ile się go spala. Tak bardzo na oko pójdzie mi 6 ton w tym sezonie, na razie poszło 2,5t.
Mi też na razie poszło 2,5 tony. W poprzednich latach było na przełomie roku podobnie. I w poprzednich latach spalałem w całym sezonie ponad 7 ton. Tak że myślę, że u Ciebie będzie podobnie.
Co do przestrzeni między zewnętrzną a wewnętrzną "rurą" palnika, to ja to czyszczę raz do roku w lecie i dramatu nie ma. Może dlatego że regularnie czyszczę palnik odkurzaczem i tak jak ten popiół tam wpada przez te rowki, tak przez nie go wciągam do odkurzacza? A wy bezgranicznie ufacie swojemu automatycznemu systemowi czyszczenia zapominajac, że on tylko przesuwa syf z jednego miejsca na drugie, a pewnie przy okazji wtłacza popiół w te rowki? Tylko głośno myślę...
Edytowane przez Ozi80
Wy to znaczy kto?? .....pisałem o tym kilka postów wyżej ...co jakiś czas odkurzacz załatwia sprawę
Nie przesuwa z miejsca na miejsce tylko wywala z palnika do miski z popiołem,a uściślając na dolny panel wodny skąd spada sobie na blachę z popiołem.Jak już przyjdzie odkurzacz to oczywiście będę wyciągał nim popiół przez te rowki a raz na jakiś czas rozkręcę cały palnik i gruntownie przeczyszczę.
Tak ogólnie napisałem o użytkownikach, którzy nie czyszczą palnika sądząc że ten system automatyczny załatwi sprawę. Pewnie tacy tu są.
Okman: czy pierścień czyszczący przesuwa ci się od samego początku palnika do samego jego końca?
