Ja czyszczę swojego Draco D bio co 2-3 miesiące. I tyle starczy. Nie zauważyłem spadku wydajności lub zwiększonej ilości spalanego pelletu z tego powodu.
Dużo testowałem w zeszłym sezonie z ustawieniami, i moje spostrzeżenia są takie, mimo iż kombinuję z pauzą, różnymi temperaturami puszczanymi na obiegi itp - nie ma dużych różnic w spalaniu. Teraz wyeliminowałem  działanie na pauzie - spalanie chyba nie drgnęło za to piec o wiele czyściejszy, mniej czarnej sadzy.
Tak jak Wy mam przewymiarowany piec - wg cieplo.app - bardzo rzetelnie wypełniłem wszystko - wyszło zapotrzebowanie 8kW - mi wcześniej hydraulik zalecił na oko 15 kw. I teraz piec ogrzewa sam siebie oczywiście. Myślałem że działaniem na pauzie da mi jakiś uzysk - szybko dobije do maksymalnej i będzie sobie pyrczał. Nic takiego nie zauważyłem.
Ostatnio kupiłem 2-3 cegły szamotowe, w moim kotle jest dużo miejsca na dole. Trzyma o wiele dużej ciepło.
Polecam każdemu "fanowi" prowadzenie niejako dzienniczka, wiemy wtedy ile dokładnie spalił nasz kocioł, ja mam to zrobione tak:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-NKR4CfE-BKjjAn8UePObk3ScWPyzYUnTaIFrjGCxPQ/edit?usp=sharing
Chciałem się bardziej pobawić pobierając średnią temp tygodniowo, ale brak czasu.
Będę pisał chyba do serwisu o nowy soft bo widzę że co niektórzy z Was mają nowszy.
Nie czyszczę pieca, nie ma co, minimalna warstwa kurzu na ściankach. Raz w tygodniu czyszczę wnętrze palnika szczotką drucianą i odkurzam ten biały pyłek co ze szczotkuje , lusterkiem sprawdzam czy nadmuch ma drożność łopatką zbieram ten pył z dna kotła (popiół). zasypuje do pełna zasobnik.uzupełniam dziennik. Wszystkiego z myciem podłogi w kotłowni 20 minut.
Ja mam piec tak ustawiony teraz że chodzi non stop i nie wchodzi prawie nigdy w pauze i moduluje w granicach 64-68 tylko robi przerwę co 12h na czyszenie. Zauważyłem to po aktualizacji że podchodzi pod zadaną I pomału zwalnia i zaś delikatnie podbija i tak w kółko.
Tak z ciekawości to jakie masz spalanie wtedy bo widzę kocioł masz duży, powierzchnia do ogrzania w miarę.
U mnie piec odpala się tylko na kilka godzin dziennie, z tym że ja mam za dnia temp ekonomiczną - a w nocy jak zimno i nad ranem komfortowo.
  • Nie zgadzam się 1
U mnie jest na auto tem zadana w domu 22,5 stopnia. Kocioł odpala  gdy temp spadnie o 0,1st. I tak chyba jest najlepiej bo tez kombinowałem z czasowym ustawieniem pauzami ale to więcej zamieszania było. Podawanie na 3  też nie ruszam. Wszystko się wypala ładnie i oprócz czyszczenia i wymienionej grzałki jak na razie zero problemów.
no co ty:) ja w ciągu dnia mam komfortową 22C a w nocy ekonomiczna 21C a czasem wyłączamy ogrzewanie dla lepszej jakości snu.
W sypialni mam 1-1,5 stopnia mniej wyregulowane przepływem podłogowki. 22 jest na parterze gdzie nikt nie śpi i tyko w dzień tam się przebywa. Żona ciepło Łubna bo ja chodzę w krótkich spodenkach po chałupie.
Spalanie ok 20 kg
6 godzin temu, Pumping napisał:
 22 jest na parterze. Żona ciepło Łubna bo ja chodzę w krótkich spodenkach po chałupie.
To nie te 22 stopnie ją grzeje, a Twój wizerunek w krótkich spodenkach 😁😜
  • Lubię to 2
15 godzin temu, Gregory2203 napisał:
Spalanie ok 20 kg
Dla mnie to chyba nierealne, ale to szacun że przy 200m2 i instalacji mieszanej, udaje ci się utrzymać tak wysoką i stałą  temperaturę przy ponad 1 worku pelletu na dzień.
16 godzin temu, Gregory2203 napisał:
Spalanie ok 20 kg
Czyli Twoj palnik o mocy minimalnej 6.6 KW pracuje przez 24h/dobe z mocą 3-4 kw? Bo z taką mocą musialby pracować, aby spalić ok 20kg.
Edytowane przez Trener40
Literówka
W dniu 18.02.2021 o 12:40, Daniel1 napisał:
Doradzając komuś zakup kotła i jednocześnie nie patrząc zupełnie na producenta zwracał bym uwagę aby kocioł zawierał:
  • pionowy wymiennik ciepła z systemem samoczyszczącym
  • automatyczne odpopielanie
  • dobrze przemyślana komora spalania (tak aby nie wychładzała spalin i dało im możliwość dopalenia)
  • sonda lambda (opcjonalnie)
  • przyzwoite ceny akcesorii (regulator pokojowy, łączność z internetem itp)
  • palnik z systemem samoczyszczącym
  • dobrze przemyślany sterownik (osobiście proponował bym Tech)
  • przyzwoicie działający serwis
Sądzę że wyżej wymienione rzeczy są bardzo ważne w doborze kotła i każdemu radzę na nie zwracać uwagę.
Niestety wybierając swój kocioł miałem małą wiedzę na ich temat. Pale już kilka sezonów kotłem na pellet i to co napisałem powyżej mówię z własnego doświadczenia. kupując kocioł w dniu dzisiejszym te punkty które napisałem buły by dla mnie głównym i jedynym wyznacznikiem.
Daniel1,
znasz jakieś kotły spełniające wymagania które podałeś wyżej ?
Potrzebuję kotła ok 15 kw w rozsądnych pieniądzach.
Będę wdzięczny za info.
Co do czyszczenia, to robię to co około 150 kg spalonego peletu. Przede wszystkim wygarniam wtedy syf z palnika, bo nie mam systemu samoczyszczenia. Mam taki wygarniacz w kształcie literki L z taką okrągłą "tarczą" na końcu, która dopasowuje się do okrągłego kształtu rusztu. Ale na tym nie poprzestaję, bo jeszcze z tego palnika wysysam resztę odkurzaczem, przy okazji starając się udrożnić szparki w ruszcie, czy też np. dziurkę za którą jest czujnik foto.
Jak już jestem uwalony po łokcie, to przy okazji zwykłym wygarniaczem zdrapuję pył ze ścianek kotła i z szamotów. Powiedzmy że co drugie takie czyszczenie (czyli średnio co 300 kg spalonego peletu) robię to dokładniej z użyciem odkurzacza, wygarnięciem popiołu z dna kotła i przesypaniem go do worków (na razie je przetrzymuję na wypadek, jakby zrobiło się ślisko pod domem, żeby było czym posypać, a jak zostanie to na wiosnę wysypię go na grządki lub pod drzewa/krzaki). Co takie drugie czyszczenie otwieram też górną część kotła, gdzie drucianą szczotką i odkurzaczem czyszczę płomieniówki. Wyciągam też wtedy rurę spiro z palnika i odkurzaczem wysysam pył, który zakleja kratkę którą ma iść powietrze do palnika.
Raz do roku, w lecie, robię dokładne czyszczenie kotła. Wtedy wykręcam ruszt pod którym jest raczej niewiele syfu, dzięki temu, że na bieżąco czyszczę go odkurzaczem. Wtedy odkręcam też wyczystki w palniku i na czopuchu i czyszczę co tam jest. Wtedy też odkręcam rewizję na rurze między czopuchem, a kominem i też tą rurę dokładnie czyszczę szczotką drucianą i odkurzaczem. Gdy miałem problemy z przegrzewaniem palnika, to robiłem to nawet częściej niż tylko w lecie. Skrzydła wentylatora z nadmuchu wtedy po raz pierwszy też wyczyściłem, ale nic to nie pomogło.
Edytowane przez Ozi80
Właśnie tak jak mówisz
@Gregory2203 Możesz napisań jak się sprawdza sonda Lambda. Czy warto inwestować około 1000 zł aby ją zakupić?
A to nie jest tak, że wartości które mamy na wyświetlaczu to są tylko pobożne życzenia i w dużej mierze jest to zależne od wprowadzonych ręcznie parametrów.
I czy kocioł nie powinien się wyłączyć jeżeli palnik wyhamował i pracuje poniżej swojego minimum?
Przecież to kotły ekologiczne i praca poniżej 30% skutkuje "brudnym" spalaniem.
Panowie potrzebuje porady w nastawach nadmuchu. Po zmianie pelletu na Olimp zauważyłem że popiół nie jest tak sypki jak przedtem. Jest bardziej zbity, tworząc grudki które da radę bez problemu rozetrzeć w palcach. Jest w nim dużo niedopalonego lecz zwęglonego pelletu. Czy taki popiół to skutek za małego czy za dużego nadmuchu.
hej
ja palę olimpem, w 12kw draco bio.
powietrze min (20%) 30
powietrze max (100%) 45
podawanie max (100%) 2,5
Ilość paliwa test 20,4
wartość opałowa 4,6
nie mam spieków i jest dobrze wypalony
Moje nastawy które miałem:
powietrze min (30%) 35
powietrze max (100%) 50
podawanie max (100%) 3,8
ilość paliwa test 15,6
wartość opałowa 5
RCR - 15 Pa
Teraz podniosłem powietrze do 60 jutro ocenie efekt
Tak z ciekawości olimp masz z wartością opałową 5? Czytałem gdzieś tu na forum że to ma wpływ tylko na wyliczenie KW palnika w danym momencie. Jako że nie mam wiedzy na ten temat i z natury jestem nieufny mam wpisane rzeczywistą wartość z opakowania.
@Roszer Na worku olimp ma napisane - większe lub równe 5 KWh/kg. Masz rację ten parametr jest tylko używany przez sterownik do pokazania orientacyjnej mocy pracy palnika. Nie ma żadnego wpływu na jego pracę.
Nie mówię że cały czas tak chodzi. Przed zadaną chamuje i sobie tak pyka schodząc troszkę i znów dochodzi do zadanej ale płynnie to wszystko idzie. On nie idzie na całej mocy a że schodzi poniżej tej niby czystej to jego sprawa ;D
Panowie mam takie pewne spostrzeżenie dotyczące działania palika FB ale nie jestem w stanie go zweryfikować. Może ktoś z was także to zauważył. Chodzi o to że w palniku prędkość obrotowa wentylatora zmienia się wraz ze zmianą napięcia w gniazdku (sieci energoelektrycznej). U mnie napięcie w sieci waha się od około 210 do 240 V. Będąc wczoraj obok kotła i mając wgląd na napięcie sieciowe ( mierzone na przetwornicy VOLT SINUSPRO 800E - awaryjne zasilanie), które wahało się między 210 a 235V wyraźnie było słychać różnice w pracy palnika.
Z tego co zdołałem się zorientować aby zapobiec zmianą prędkości obrotowej wentylatora wraz ze zmianą napięcia w sieci, inni producenci stosują czujnik Halla. Gdy ostatnio rozbierałem palnik do czyszczenia nie widziałem tam ów czujnika.
Jakie są wasze doświadczenia w opisanej kwestii.
Gdzie tam czujnik halla. Wątpię czy w jakiejkolwiek tekli to montują.
Gdy kupowałem kocioł to był najtańszy na rynku pelleciak. Parametrami nie odbiegal do Defro 3 tysia droższego i Kostrzewy też chyba 3 tysie różnicy.
