Ręce opadają.....
6 godzin temu, Daniel1 napisał:
Czy ktoś z tu obecnych stosował już jakiś pellet lub środek do czyszczenia kociołka. Ostatnio zakupiłem coś takiego może ktoś już to stosował - proszę o opinie.
Wierzysz w cudowną moc tego pelletu?Nie daj się nabrać.
7 godzin temu, Daniel1 napisał:
Dokładnie tak jak pisze Ozi80 ja także nie zauważyłem większego spalania w mocy skokowej.
Pisałem już o tym wcześniej o problemie ze sterownikiem slim w mocy skokowej (podawanie niżej 2,4 brak pracy ślimaka w palniku). Zareklamowałem to u producenta i problem został rozwiązany.
Napisz coś więcej na ten temat.Był ktoś z Tekli u Ciebie?
Chyba dałem się jednak nabrać i zakupiłem dwa woreczki tego pelletu. Spaliłem dzisiaj jeden w kociołku wyglądało tak jak wcześniej.
Nie do kotła.
Gość Visitor1230
Tak z ciekawosci. Co sie ci w tym kotle dzieje? Smola?
nie smoły nie mam jest tylko trochę okopcony.
Nie bierz tego do siebie ale mam wrażenie że ten Twój kocioł to jest najważniejsza "postać" w rodzinie.To jest kocioł do ogrzewania domu a nie do patrzenia na niego i chuchania jeżeli tylko się trochę zabrudzi.Oczywiście należy go czyścić i ja to robię odkurzaczem przemysłowym który zakupiłem specjalnie do tego,ale nie dla tego żeby był w środku lśniący,tylko dla tego żeby lepiej i wydajniej pracował.W nim spala się pellet więc ma być okopcony a nawet musi.Jeżeli chodzi o ten "czyszczący" pellet który zakupiłeś to dużo nie straciłeś (no chyba że był bardzo drogi) bo przecież spaliłeś go i w jakimś stopniu ogrzał Ci dom.Przypomina mi to cwaniaków którzy na fali walki ze smogiem sprzedawali tabletki(!) które miały rzekomo zapobiegać wchłanianiu i szkodliwemu działaniu smogu w naszym organizmie.Czego to Polak nie wymyśli....
Tak to może wyglądać z zewnątrz. Wiąże się to z tym że pracuję w delegacji na platformie wiertniczej i bardzo często na długie okresy wyjeżdżam z domu. Jak już wrócę to staram się wszystko dograć, uporządkować aby po moim wyjeździe rodzina nie miała z niczym kłopotu a teraz na tapecie jest kotłownia stąd to duża ilość postów.
Może trochę nie na temat.Nie wiem czy wcześniej był poruszany ten temat,na pewno nikt nie pisał od momentu mojego pojawienia się na tym forum.Mianowicie chodzi mi o to jak wygląda palenie drewnem w naszych palnikach.W sterowniku jest opcja opalaniem pelletem i drewnem.Trzeba mieć jakiś dodatkowy ruszt?Oczywiście ja mam inny kocioł niż większość z Was na tym forum.Może wie ktoś coś?
Edytowane przez Okman
Zadzwoniłem wczoraj na serwis tekli bo mam draco z rusztem wodnym i touchem a instrukcję palenia awaryjnego dali do slima. Chciałem przetestować, powiedział mi w skrócie co i jak a po instrukcje prosił upomniec się na email
Mam sobie nałożyć drewna lub brykietu i popalić samodzielnie, wybrać w opcjach rodzaj opału drewno lub drewno pellet ta druga opcja jest spoko bo gdy przez godzinę nie wzrośnie temp po spadku z zadanej sam odpali się palnik na pellet. Mam worek węgla ale wolę brykiet przywieźć lub drewnem zrobić test w poniedziałek.
Okman trzeba mieć dodatkowy ruszt, bo w palniku raczej nie bardzo układać drzewo.
arek1263: skoro masz awaryjny ruszt, to czy ten twój kocioł jest 4 czy 5 kategorii?
Zamówiłem kocioł tuż po wejściu ustawy w lato ub.r.ale klasy to on nie ma żadnej bo nazwali go podgrzewacz cwu a różni się tylko rurowym rusztem wodnym, i zrobili środkowe drzwi takiej samej wysokości jak dolne od palnika. bez niego miałby 5
Gra nazwą, Polak potrafi
W efekcie np. na Śląsku mimo, że kocioł jest nowy, to musiałbyś go w ściśle określonym czasie wymienić, bo nie jest 5 kategorii.
Mam znajomego, który chce kupić piec 4 kategorii, bo tańszy o 1000 zł. Ręce opadają...
Korzysta w ogóle ktoś z was z tego awaryjnego rusztu?
Jeśli chodzi o kocioł Tytan Bio i palenie drewnem to wygląda to następująco. Demontujemy dolne drzwi wraz z palnikiem. Na ich miejsce do kupienia w Tekli specjalne drzwi do których mocujmy oddzielną dmuchawę lub miarkownik ciągu powietrza. Co do rusztu to jest on na dole pod palnikiem (dolna część płaszcza wodnego). Tak to wygląda.
Edytowane przez Daniel1
Ja mam compact 18 i u któreś lato paliwem drewnem grzejąc CWU.  Zostało mi drewno po budowie wiaty i nie miałem co z tym zrobić,  więc wymyśliłem że spale w kotle.  To żadna filozofia,  układałem drewno w kotle,  przed palnikiem,   podpalałem normalnie się paliło.  W opcjach palnika trzeba ustawić rodzaj paliwa na drewno i sama dmuchawa wieje tylko z różną mocą zależnie ile brakuje do temperatury zadanej. A grzał się bardzo szybko....
Jakbym ja ułożył drewno przed palnikiem, to byłoby ono jakieś 20 cm niżej niż palnik, więc nadmuch by tam nie dochodził.
Coś tu nie gra, nawet gdybym mieszkał na Śląsku to mógłbym kupić taki kocioł. Ktoś wydał zgodę by tak nazwać piec. Czy każdy musi się znać na klasach. A może jakaś przykładowo osoba starsza uzbierała sobie parę tysi i chce kupić kocioł ten taki ładny, czerwony bo jęk się, podoba a sprzedawca mówi że spokojnie nim swój domek ogrzeje. Ona nie zna się na klasach, sprzedawca jej nie powie a potem urzędnicy każą jej wymieniać bo poza 5 klasą kupiła. Coś tu nie tak moim zdaniem. Użytkownik ma pilnować czy kupił 5 klasę ale sprzedający to już hulaj dusza mają na wszystko wyłożone byle swoje przytulić.
Wracając co norm to co oznacza ta
EN303-5 ???
https://dziennikzachodni.pl/uchwala-antysmogowa-czym-mozna-teraz-palic-i-kiedy-trzeba-wymienic-stare-kotly/ar/12488871
https://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,za-slaba-czy-w-sam-raz-komentarze-na-temat-uchwaly-antysmogowej,wia5-3284-33301.html
Cytat
Wedle przyjętych zapisów w takim przypadku muszą być to kotły minimum klasy 5. Założono trzy daty graniczne wymiany starych kotłów w zależności od długości lat użytkowania:
- w przypadku kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat od daty produkcji trzeba będzie je wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku.
- ci, którzy użytkują kotły od 5-10 lat, powinni wymienić je do końca 2023 roku.
- użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku.
Tak, że nawet jakbyś teraz kupił nówkę kocioł, ale klasy 4, to do 6 lat musisz go wymienić.
Edytowane przez Ozi80
Czyli można kupić 4 ale nie montować
Edytowane przez arek1263
4
Możesz montować, ale za 6 lat musisz kupić i zamontować nowy.
To tak jak z mocą kotła.... Sprzedawca ma w nosie co ci potrzeba.... Bierz Pan większy będzie zapas w razie czego... I człowiek nie zna się i kupuje nieświadomie kocioł z "zapasem"  na mrozy - 40. A instalatorzy to samo.
