36 minut temu, MichałW1983 napisał:
Powoli przyglądam się waszym przemyśleniom oraz informacjami które się dzielicie na forum i widzę że spalanie na poziomie 20-  28 jest w miarę standardowe , kolega pochwalił Boryssov  pochwalił się spalanie na poziomie 10 kg , takie spalanie u mnie wynosiło na początku listopada ok 15 kg na dobę
też mam nową chałupę 98 m2  iceploną z elewacją   ale nie jestem w stanie takich osiągów uzyskać
prosiłbym w takim razie o rady kolegę Boryssov -a powyżej zamieszczam swoje ustawienia
Kolego nie podałeś żadnych parametrów na jakich działa palnik a to jest najważniejsze. Kolejna sprawa, że wzrost spalania nie jest proporcjonalny do wzrostu temperatury w pomieszczeniu. Ja utrzymuje 21 stopni, a Ty 23.5. To jest już spora różnica w spalaniu.
Co do samych zawirowywaczy jutro wrzucę fotki. Jeżeli ktoś chce namiar na gościa od Tekli u którego zamówiłem to chyba priv zostaje bo tak na forum to raczej  nie wypada. Można również zapytać na FB stronie Tekli. Ja zadałem pod jednym postem pytanie i tekla mi podała numer i email. Dla chcącego to 2 minuty znajdzie ten numer na FB.
3 minuty temu, MichałW1983 napisał:
Kolega też posiada kocioł TEKLA DRACO BIO COPOMPACT 12 ?
Tak. Mam go od prawie roku. W tamtym roku działał u mnie non stop bo wygrzewałem budowę i palił bardzo dużo. Teraz jest bardzo dobrze ale jak pisałem u mnie kocioł potrafi stać w bezruchu przy obecnych temperaturach 8 godzin zanim temperatura spadnie o 0.5 stopnia wewnątrz budynku.
W takim razie jak byś mógł na priv podać namiar na gościa byłbym wdzięczny ( nie mam konto na FB).
A przez te 8 godzin to do jakiej temperatury wychładza się kocioł? i czy masz włączoną stałą pompę?
Edytowane przez matrix3078
Będę  w piątek na działce to podam  - ponieważ dom jest  użytkowany weekendowo nad morzem
Jeszcze raz dzięki za odpowiedź :)
Witam wszystkich! To i ja zapytam zebranych tu specjalistów o spalanie w Draco Bio 12. Piec chodzi już ponad miesiąc ale wydaje mi się, że wciąga za dużo peletu tj (9-10 kg/24h). Aktualnie piec ogrzewa mieszkanie 32m2 gdzie są dwa grzejniki z termostatami do tego jedna drabinka w łazience z termostatem i podłogówka w łazience o wymiarach 2x2.5m. Zbiornik na wodę 100l. Pelet Barlinek 8mm ważony na 15.6kg/h, kaloryczność 5.3kwh, podawanie 2.5s. Temp pieca 65 stopni, histereza 10 stopni, pompy załączone od 45 stopni. Zawor 4d bez silownika, piec bez pogodowki i bez vide rom. Dom ocieplony styropianem 15cm. Sufit wata 15cm.
Stałą pompę mam wyłączoną.
Ważyliście kiedykolwiek popiół z tony spalonego pelletu?Mi wyszło 1,42 kg, z 300 kg pelletu,czyli z tony wyszłoby 4,7 kg.Wydaje mi się że jest ok.
2 godziny temu, Kriss12 napisał:
32m2......może 132m2 ......ciesz się tym spalaniem
No nie za bardzo ma się czym cieszyć.Tyle to ja teraz spalam przy 120 m2 nie ocieplonego domu.
Dzięki za namiar.
 Jedna rzecz mi nie daje spokoju skoro masz pompę stałą wyłączoną i histerezę 0,5C na podłogówkę (z profilu wyczytałem że masz OP i Grzejniki) to komfort cieplny chyba jest słaby a po spadku temp. w domu o 0,5C to piec musi sporo nadrobić przy ogrzewaniu podłogowym. Nie napisałeś do jakiej temp. piec ci się wychładza przez 8 godz. pauzy?
Nie mam wagi elektronicznej. Musialbym do spożywczaka iść,a boje sie ,że pomyślą ,że przyszedlem dziadka zwazyc ile mi po nim zostalo :)
Ja tam jeszcze nie mieszkam. Kocioł pilnuje temperatury i tyle. Po 8 godzinach kocioł wychładza się do 35 stopni około. Jednak po włączeniu nagrzewa się dość szybko do ponad 60 stopni. Ogólnie będąc na budowie nie odczuwam dyskomfortu gdy kocioł stoi od kilku godzin. Jestem też typem człowieka co nie lubi latać w samej koszulce w domu. Lubie mieć bluzę lub sweter.
Mógłbym zrobić eksperyment i włączyć kocioł na stałe aby zobaczyć ile teraz spaliłby po termomodernizacji bo jak pisałem zeszłej zimy przy ciągłym paleniu spalanie około 30kg.
3 minuty temu, prezesesio napisał:
No właśnie 32m2. Dopiero na wiosnę podłącze rodziców z druga częścią domu. Więc chyba 9kg to dużo???
12 kw do 32m/2 . teraz to Ty sam kocioł ogrzewasz .
Nie wiem czy zauważyłeś,ale kolega @prezesesio napisał że będzie do tego kotła podłączał drugą część domu.
Dokładnie na wiosnę druga część domu. Razem będzie jakieś 95m2 to wtedy bym zrozumiał te 9-10 kg ale teraz? Grzejniki prawie nie grzeją bo głowiczki dobrze reagują temperaturę w domu na poziomie 21- 22 stopnie.
Oczywiście,ze zauwazylem ,ale na obecną chwile ( tak jak napisalem ) grzeje sam kociol. Podłączy drugą czesc i spalanie powinno byc wspołmierne do kotla i m/2 ktore bedzie ogrzewal.
Edytowane przez Trener40
5 minut temu, prezesesio napisał:
Jeśli sam kocioł ogrzewam to czy powinien tyle palić??? Dodam, że nie dopala peletu bo w popiole są granulki niedopalone. A podawanie zmniejszylem z 3 na 2.5
Nie jestem tutaj fachowcem bo dopiero zaczynam palić pierwszy sezon.Jakie masz ustawienia: moc palnika,dmuchawa.
Sam kociol potrzebuje energii aby dogrzal sie do zadanej. Pelet w popiele = za duzo dmuchasz .Zmniejszając podawanie zmiejsza sie powietrze min /max.
Więc jaki wniosek ?
Twoje spalanie jest na potrzeby kotla.( na te chwile )
Kociolek stygnie i zeby znowu go dobic do zadanej potrzebuje w Twoim przypadku te 9-10 kg.
No cóż więc w takim razie pali sporo 75kg na 7 dni to na moje zbyt dużo liczyłem na wynik do 6kg na dobe. Wcześniej miałem piec na miał i spalalem 2 tony od października do konca kwietnia. Tona 500zl a teraz tona pelletu 1100 i starczy na niecałe 3 miesiące... Hmm chyba słaba zamianę zrobiłem...
Jak bedziesz grzal 95 m/2 i spalisz np 20 kg ,to jaka wyjdzie Ci srednia na Twoj metraż .
