robert004 Opublikowano 21 Lutego 2017 #1151 Opublikowano 21 Lutego 2017 Jak będzie czysto to znaczy że grzałka najprawdopodobniej. Jeszcze zobacz czy podczas rozpalania dymi. Jak tak to nie dostaje powietrza Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
Speedstar Opublikowano 21 Lutego 2017 #1152 Opublikowano 21 Lutego 2017 (edytowane) Panowie pilna sprawa, zapalarka chyba nie rziala. Kupiłem zły pelet i tak palulem, palnik się zapychal spiekami, ale czyscilem i rozpalalem ponownie. Dzisia po wyczuszczeniu pięć nie odpalił. Podajnik podake, ma wyświetlaczu pojawoa się napis rozpalanoe, słychać proces jakbu się grzałka wlaczala ale nic, zaraz czysxvzenie i ponowne podawanie. Czy hrzalka mogła die zapchac, zalepic, gdzie ona się znakduje? Jesli jest czysto w palniku, pelet jest suchy, podajnik,dmuchawa dziala to musi sie rozpalic. No chyba ze zapalarka padla tak jak bylo u mnie. Zapalarka jest z lewej strony sam ja wymienialem. Odkrecasz obudowe, po lewej stronie palnika masz oslone z grubej blachy przekrecona dwoma nakretkami i do tego oslone przed cieplem odkrecasz i juz widzisz miejsce gdzie jest zapalarka a sama zapalarka jest dodatkwow w metalowej obudowie. Generalnie dojdziesz do miejsca po kablu bo podpiecie jest opisane Zapalarka. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19634-opinie-na-temat-tekla-draco-bio-tekla-draco-bio-compact-12-kw/?p=295096 Edytowane 21 Lutego 2017 przez Speedstar Cytuj
reco Opublikowano 21 Lutego 2017 #1153 Opublikowano 21 Lutego 2017 Dzięki panowie po wyczyszczeniu ruszylo Cytuj
robert004 Opublikowano 21 Lutego 2017 #1154 Opublikowano 21 Lutego 2017 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
kasius41 Opublikowano 22 Lutego 2017 #1155 Opublikowano 22 Lutego 2017 Witam! Potrzebuje schemat podłączenia magistrali can do sterownika oraz podłączenia vide room oraz vide net. Może ktoś zerknąć jak ma podłączone w swoim kotle? dzis przyszlo to kurierem, a w instrukcji jest to opisane bardzo lakonicznie. can ma 3 kable, grubszy czarny i 2 cienkie brązowy i biały. Pozdrawiam Cytuj
Gość czarny38 Opublikowano 22 Lutego 2017 #1156 Opublikowano 22 Lutego 2017 kasius41 Tak naprawdę schemat jest niepotrzebny, musisz jedynie zwrócić uwagę żeby nie pomylić kabelków, na każdym urządzeniu masz 3 konektory o nawie G, H, L. G to masa i powinien do niej być użyty ekran czyli ten grubszy czarny, H i L to komunikacja i łączysz od sterownika do np. vide neta i dalej do vide roma, pamiętając że H łączymy do kolejnych H a L do kolejnego L. W środkowym urządzeniu usuwamy zworkę taką małą czarną, ta zworka powinna być na końcu magistrali czyli ostatnim urządzeniu, zależy w jakiej kolejności u siebie je zamontujesz. Mam nadzieje że to zrozumiałe. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 22 Lutego 2017 #1157 Opublikowano 22 Lutego 2017 Zaraz ci odpiszę. Najpierw jednak napisz jaki masz kabel do tego. Ja w paczce miałem tylko kabel przy Vide Net do połączenia go z piecem. Jeszcze musisz mieć kabel do połączenia Vide Rooma z Vide Netem. Cytuj
robert004 Opublikowano 22 Lutego 2017 #1158 Opublikowano 22 Lutego 2017 (edytowane) Vide room'a nie łączy się z Vide netem tylko ze sterownikiem po lini can Wszystko razem i musi chodzić Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Edytowane 22 Lutego 2017 przez robert004 Cytuj
Ozi80 Opublikowano 22 Lutego 2017 #1159 Opublikowano 22 Lutego 2017 Ja mam Vide Neta pół metra od pieca, podłączonego z nim tym kablem, który był w pudełku z Vide Netem. Vide Rooma mam dwa piętra wyżej, a kabel z niego idzie do Vide Neta. Jedynie żyła z zasilania Vide Rooma idzie bezpośrednio do pieca. Tak mi powiedzieli w Estymie i tak mi to działa. Zworki są na pierwszym (wyświetlacz) i ostatnim (Vide Room) urządzeniu tej magistrali. Na dwóch środkowych (sterownik i Vide Net) zworki są wyłączone. Cytuj
Gość czarny38 Opublikowano 22 Lutego 2017 #1160 Opublikowano 22 Lutego 2017 Dokładnie jak Ozi80 pisze kolejność nie ma znaczenia, ważne żeby na końcu magistrali zworki były włączone. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 22 Lutego 2017 #1161 Opublikowano 22 Lutego 2017 (edytowane) Ja to zrobiłem tak, jak na poniższym zdjęciu. Z VIDE ROOMa puściłem zwykły 8-żyłowy kabel internetowy. Trzy żyły nieużywane zakleiłem jak widać szkotem. Trzy żyły wpuściłem do VIDE NETa. Dwie żyły puściłem do sterownika kotła na zasilanie (wejście 51 i 52). Jako, że VIDE NET ma swoje zasilanie (zasilacz dołączony w pudełku), to wystarczy kabel 3-żyłowy, który też był w pudełku. Tym właśnie kablem podłączyłem VIDE NETa do sterownika kotła do trzech wyjść CAN (45, 46, 47). Na wyjściach 45, 46, 47, 51, 52 w sterowniku masz już podłączony wyświetlacz. Ja to poluzowałem i włożyłem ku temu żyły, o których wyżej pisałem, więc do każdego z tego wejścia wchodzą mi teraz po dwie żyły. Poniższe zdjęcie sterownika jeszcze bez połączonego VIDE NETa i VIDE ROOMa - znalazłem jakieś stare, nowego zdjęcia z podłączonym VIDE NETem i VIDE ROOMem nie znalazłem. Co do zworków, to po prostu przy połączeniu takim, jak moje, musiałem go wyciągnąć z VIDE NETa, a w VIDE ROOMie i na wyświetlaczu zostawić (nawet nie wiem, czy ze wyświetlacza da się wyciągnąć). Natomiast na sterowniku przełącznik "T" (zaraz obok wejścia 47) trzeba przełączyć na... i tu własnie nie pamiętam. Czarny, pomocy... Edytowane 22 Lutego 2017 przez Ozi80 Cytuj
Ozi80 Opublikowano 22 Lutego 2017 #1162 Opublikowano 22 Lutego 2017 (edytowane) Znalazłem takie słabe zdjęcie bez lampy, gdzie widać na sterowniku jak mam podłączone w te wejścia 45, 46, 47, 51, 52 po dwie żyły. Widać na nim, że zworka "T" na sterowniku jest przełączona do góry na OFF. Chyba tak ma być, nie Czarny? No i znalazłem zdjęcie, jak podłączałem VIDE ROOMa. W lewym dolnym rogi widać zworkę, która zostaje. Taką zworkę musisz wyciągnąć z VIDE NETa, o ile oczywiście zdecydujesz się na taki sposób podłączenia, jak ja. Edytowane 22 Lutego 2017 przez Ozi80 Cytuj
robert004 Opublikowano 22 Lutego 2017 #1163 Opublikowano 22 Lutego 2017 W sumie nie ważne jak byle chodziło. Każdy sposób jest dobry Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
Ozi80 Opublikowano 22 Lutego 2017 #1164 Opublikowano 22 Lutego 2017 Robert to ty wpuszczasz do wejść 45, 46, 47 po trzy żyły? Z wyświetlacza, z VideNeta i z Vide Rooma? Cytuj
robert004 Opublikowano 22 Lutego 2017 #1165 Opublikowano 22 Lutego 2017 Tak. Wszystko razem "do kupy", jak łączysz szeregowo to trzeba kombinować ze zworkami Cytuj
Ozi80 Opublikowano 22 Lutego 2017 #1166 Opublikowano 22 Lutego 2017 Tak. Wszystko razem "do kupy" Zmieściło ci się to do tych dziurek? :D Chyba jednak wygodniej kabel z VideRooma podłączyć do VideNeta, a nie wciskać jako trzecie żyły do wejść sterownika. jak łączysz szeregowo to trzeba kombinować ze zworkami Nie no tutaj musi by połączenie równoległe. Zworki użyłem tylko po to, żeby przedłużyć te dwie żyły z VideRooma do zasilania sterownika. Cytuj
kasius41 Opublikowano 22 Lutego 2017 #1167 Opublikowano 22 Lutego 2017 Wolę 100 razy sprawdzić zanim podłącze, ponieważ w pierwszym tygodniu od uruchomienia kotła padły 2 sterowniki /wymienione na gwarancji , teraz mam trzeci. Do sterownika podłączam nowy can czarny gruby do 46 H brązowy cienki do 45 L biały cienki do 47 GDN drugi koniec can do vide net pod te same oznaczenia czarny do H brązowy do L biały do Gnd wyciągam zworkę w vide net *ta czarna pomiędzy zieloną kostką a gniazdem internetu do vide net w zieloną kostkę podłączam kabel do vide room zachowujac to samą kolejność Dodatkowo do room podłączam zasilanie ze sterownika 51 12V do +U na vide room 52 GND do GND na vide room zostawiam zworkę na vide room Cytuj
robert004 Opublikowano 22 Lutego 2017 #1168 Opublikowano 22 Lutego 2017 Powiększałem dziurki :) Mam jeszcze ten moduł dodatkowy i tam można było upchnąć jedną parę przewodów więcej. Z resztą robiłem to około 3 nad ranem bo o 7.00 miał być serwisant na uruchomienie kotła. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 22 Lutego 2017 #1169 Opublikowano 22 Lutego 2017 Kasius chyba dobrze. Ja mam inaczej kolory, ale one nie mają znaczenia. Choć z drugiej strony nie wiem, czy ten czarny nie jest właśnie dlatego gruby, żeby szedł do GND? Nie jestem elektronikiem, więc nie wiem czy to ma jakieś znaczenie. Cytuj
kasius41 Opublikowano 22 Lutego 2017 #1170 Opublikowano 22 Lutego 2017 teraz ma regulator pokojowy, wiec po podłączeniu vide room nic nie zmieniam w ustawieniach, vide room robi również za regulator Cytuj
robert004 Opublikowano 22 Lutego 2017 #1171 Opublikowano 22 Lutego 2017 Ważne żeby takie same kolory były podłączone pod te same styki tak jak pisał Czarny Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
robert004 Opublikowano 22 Lutego 2017 #1172 Opublikowano 22 Lutego 2017 Dokładnie. Regulator pokojowy = Vide room Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
Chojrakrock Opublikowano 22 Lutego 2017 #1173 Opublikowano 22 Lutego 2017 Kasius chyba dobrze. Ja mam inaczej kolory, ale one nie mają znaczenia. Choć z drugiej strony nie wiem, czy ten czarny nie jest właśnie dlatego gruby, żeby szedł do GND? Nie jestem elektronikiem, więc nie wiem czy to ma jakieś znaczenie.Powinno się używać grubszego do GND dzięki temu urządzenia będą lepiej zabezpieczone przed zakłóceniami itp Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka Cytuj
Ozi80 Opublikowano 22 Lutego 2017 #1174 Opublikowano 22 Lutego 2017 (edytowane) Masz regulator pokojowy i go wywalisz, a zamiast niego dasz Vide Rooma? Ja mam tak: L VideRoom -> biało-brązowy -> L VideNet -> biały -> L sterownik (45) H VideRoom -> brązowy -> H VideNet -> brązowy -> H sterownik (46) GND VideRoom -> niebieski -> GND VideNet -> gruby-czarny -> GND sterownik (47) 12V VideRoom -> zielony -> 12V sterownik (51) OUT VideRoom -> biało-zielony -> OUT sterownik (52) Tak, jak pisałem: nie wiem, czy czasem ten gruby-czarny nie jest celowo gruby, żeby był do GND. P.S. Kolejne pytanie: dlaczego Estyma ma taką ciulatą instrukcję, że trzeba tam wydzwaniać i wypytywać, jak to podłączyć? Ewentualnie pytać na forum... Grrr... Edytowane 22 Lutego 2017 przez Ozi80 Cytuj
robert004 Opublikowano 22 Lutego 2017 #1175 Opublikowano 22 Lutego 2017 Sprawdziłem u siebie. Czarny GND Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
