Powiem tak: patrząc na wykresy w modułach internetowych konkurencji, to estymowskiemu Vide Netowi duuużo brakuje. Ale ja obecnie i tak nie wyobrażam sobie "zarządzania" piecem bez niego. Sterować można bez tego, ale obserwować efektów jakiś zmian, to albo karimata, flaszka gorzołki i dniówka w kotłowni albo Vide Net.
  • Odpowiedzi 7,9 tys.
  • Wyświetleń 1,5 mln.
Rzecz przydatna i fajna chociaż zbyt słabo rozbudowana. Nadaje się do analizowania wprowadzonych zmian i korekty podstawowych nastaw. Ewentualnie można wyłączyć kocioł zbyt natarczywemu lokatorowi :p. Reasumując i tak trzeba biegać do kotłowni żeby dokonać zmian nastaw z menu serwisowego. Dla zdrowia ok ale za funkcjonalność minus. Poza tym po co jest tam funkcja do przyznawania uprawnień administratora skoro nie można pogrzebać głębiej. Serwisant tekli czy estymy mógłby przecież ustawić nam pięć zdalnie gdyby funkcjonalność była większa a tak lipa. Powiem szczerze że gdyby nie to forum a konkretnie jedna przyjazna osoba to pewnie nadal siedział bym w kotłowni walcząc z nastawami. Gdyby nie Vide Net z kolei to pewnie ta osoba nie mogłaby mi pomóc. Wniosek urządzenie jak najbardziej tak tylko trzeba powalczyć o aktualizację softu która wniesie nowe funkcje i pozwoli na dokonanie szerszych nastaw bez schodzenia do kotłowni.
Najlepiej byłoby mieć dostęp do wszystkich funkcji sterownika i tyle.
Odpowiedź Estymy jest taka, że to zagrożenie. Z tym, że jeśli czymś można zagrozić, to jest to podniesienie temperatury zadanej za wysoko. A ta akurat nastawa jest dostępna z poziomu Vide Neta.
Mi tam wystarczyłoby dodanie do Vide Neta czasu podawania i punktów krzywej grzewczej. Natomiast dużo większe braki są na wykresach. Jak Sambor wkleił wykres z ecoal to mi gały wyszły. W Vide Necie nawet połowy tego nie ma.
Padła mi zapalarka w Tekli Compact 12 kw wytrzymała 2 lata i kilka m-cy, drugą już wstawiłem również stalową ale zastanawiam się tak czy istnieje możliwość montażu tam zapalarki ceramicznej ?
Teoretycznie przyglądając się tej obudowie od zapalarki to raczej tak .
Czy już może ktoś montował zapalarkę ceramiczną w tym palniku ?
A powiedz jaki koszt?
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Zapalarkę kupiłem u lokalnego sprzedawcy koszt 120 zł w internecie można podobne kupić za trochę więcej jak 90 zł.
Ile rozpaleń nie mam pojęcia, w sterowniku nie znalazłem takiej wartości. Mogę tylko napisać że przez palnik "przeszło" jakieś 8 ton peletu. Chodził i zimą i latem.
EDIT
Dodaje fotkę tejże zapalarki która padła jest firmy ELIKO 300W
Edytowane przez Speedstar
Dwa lata, ale ile rozpaleń?
W innych sterownikach jest taki licznik?
Tak w innych jest, estyma niestety nie udostępnia takich informacji.
Kolejna rzecz do poprawki. Ciekawe czy Estyma nas czyta. Na pewno ci, którzy są przed wyborem nowego kotła nas czytają.
Niedociągnięć jak widać jest sporo. Po zakupie kotła przez przypadek poznałem serwisanta kostrzewy. Powiedział że jego firma wycofała się ze sterowników estymy.
Widzę, że nasz kolega założył już odpowiedni temat:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23402-sterownik-estyma-problemy-lista-%C5%BCycze%C5%84-i-co-jest-dobre
Jeśli jest tak, jak pisze, że Estyma nas czyta, to może niech każdy z nas zbierze to, co tutaj pisał o sterowniku Estymy i tam napisze?
Czym może być spowodowane ponowiona próba rozpalania? Dzisiaj drugi raz mi się tak stało. Widzę to na Vide NET, bo tak to nie ma szans, żeby to zaobserwować.
Wyglądało to tak:
Godzina 2:33 - temperatura kotła schodzi poniżej histerezy, więc rozpoczyna CZYSZCZENIE (na wykresie jasnoniebieskie pole).
Godzina 2:35 - rozpoczyna się ROZPALANIE (na wykresie żółte pole).
Godzina 2:44 - chyba sie nie udało rozpalić, więc znowu rozpoczyna CZYSZCZENIE.
Godzina 2:45 - druga próba ROZPALANIA.
Godzina 2:47 - chyba się udało rozpalić, więc rozpoczyna się ROZŻARZANIE (na wykresie czerwone pole).
Godzina 2:50 - rozpoczyna się MODULACJA (na wykresie zielone pole).
Na podstawie czego sterownik decyduje o tym, czy ma ponowić rozpalanie, czy też przejść do rozżarzania? I od kiedy włącza modulację?
W załączniku zrzut z VideNETa. Po lewej cykl pracy palnika z normalnym rozpaleniem, a po prawej cykl, gdzie rozpalanie było ponowione.
Na podstawie jasności płomienia. Fotokomórkę masz czystą, pellet dobry. Czy ktoś ma jeszcze pomysł?
Wycinek instrukcji sterownika:
Próg foto - Jasność w palniku powyżej której regulator uznaje, że jest płomień.
A ten płomień oznacza przejście z statusu rozpalanie do rozżarzanie, czy ze statusu rozżarzanie do modulacja?
Edytowane przez Ozi80
Masz auto czyszczenie palnika? Kociol się rozpalal i akurat przyszedł czas czyszczenia.... dlatego wystąpił taki efekt... co ile palnik ma się czyscic w sterowniku można zmienić tylko nie pamiętam gdzie...
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
U mnie gdy braknie pelletu to podejmuje trzy lub cztery próby rozpalenia po czym uaktywnia się alarm braku paliwa. Widać te próby w menu "Kocioł". Jeśli pellet jest a nie udało się rozpalić to myślę że leży jakiś syf w palniku nic innego nie przychodzi mi do głowy.
Pojawienie się płomienia powyżej 30 (fabrycznie) to przejście do rozżarzania
Nie mam autoczyszczenia, robię to ręcznie. Nie brakło peletu, bo wczoraj dosypywałem. Nie było syfu, bo parę godzin przed tym zdarzeniem ręcznie czyściłem palnik.
Ja bym wręcz to połączył z tym ręcznym czyszczeniem palnika. Za pierwszym razem stało mi się to w nocy z 1 na 2 lutego. Wtedy też parę godzin wcześniej czyściłem palnik i była to pierwsza próba po wyczyszczeniu.
Dzisiaj jednak to nie było pierwsze rozpalenia po ręcznym czyszczeniu, tylko drugie.
W międzyczasie jednak czyściłem dwa razy palnik i nic takiego się nie zdarzyło aż do dzisiaj.
Pisze to gdzieś w instrukcji, czy zaobserwowałeś?
A kiedy przechodzi do modulacji?
A nie kończy się Tobie pellet w zasobniku? Jest on tak skonstruowany że pellet zawiesza się o łączenia ścianek w przypadku małych ilości. Jeżeli jest źle wypoziomowany to pracujący świder przenosi drgania na zbiornik. Pelet który zawiesił się na łączeniu opada. Zaobserwowałem to u siebie jakiś czas temu. Inna opcja to brudna foto komórka. Palnik czyści się jeżeli mijają np 2 h pracy kotła jeżeli masz tak ustawione i palnik rozpala się na nowo jeżeli jest taka potrzeba ( uzależnione od poszczególnych nastaw). Sprawdź czy palnik nie jest zapchany popiołem bo pomimo trybu samoczyszczenia czasem trzeba wygarnąć z palnika.
Coobra pisałeś to w tym samym czasie co ja. Poczytaj mój wcześniejszy wpis: nie mam samoczyszczenia, peletu nie brakło, palnik był wyczyszczony ręcznie.
Z tego co napisałeś, to w grę wchodzi jedynie brudna fotokomórka. Ale jeśli tak, to dlaczego od tej pory już 4 razy mi się normalnie rozpaliło?
Co ile czyscicie palnik?
Zrobiłem sobie test, jak wygląda palnik po nie czyszczeniu przez ileś dni.
Palnik po 1 dniu (spalone 40 kg)
Palnik po 2 dniach (spalone 90 kg)
Rozbiłem na dwa posty, bo widzę, że w jednym moga być tylko dwa filmiki.
Palnik po 3 dniach (spalone 130 kg)
Palnik po 4 dniach (spalone 180 kg)
U was przy braku automatu samoczyszczącego macie gorzej, czy lepiej? Według was jak często w takim razie powinienem czyścić palnik?
