  • Odpowiedzi 134
  • Ostatniej odpowiedzi
To może i ja dołożę swoje 3 grosze.
Tak jak wcześniej kol. MIQ i Vernal proponuję kocioł z podajnikiem ale na węgiel.
Jestem użytkownikiem takiego kotła 3 lata i pracuje bez przerwy(od maja do pażdziernika grzeje CWU).
W tym sezonie od pazdziernika do chwili obecnej spaliłem 5t. opału.
Czy to dużo?Oczywiście że za dużo ale ogrzewam 140m2 zupełnie nie docieplonego domu(14 lat temu wymienione okna idrzwi)
Jednym słowem chata durszlak i nie z mostkami ale z MOSTAMI TERMICZNYMI!(2 balkony,taras i goła blacha na dachu,a na ostatnim stropie tylko 5 cm styropianu)
W mrozy -20* zapotrzebowanie cieplne budynku wynosi z CWU 10 kW(43-45 kg opału na dobę)
Więc u Ciebie wyniesie znacznie mniej.
Proponuję wziąć pod uwagę kocioł max.12 kW i z pewnością się nie zmęczy w największe mrozy.
Uważam,że na cały rok będziesz potrzebował nie więcej jak 3t opału.
Latem grzejąc wodę na cały miesiąc spalisz 120 kg,koszt  ok.3 PLN/doba i ciepłej wody pod dostatkiem dla całej rodziny.
Do kotłowni w duże mrozy zaglądał będziesz co 4 dni,w okresach przejściowych raz na tydzień,a po sezonie grzewczym raz w miesiącu.
Proponuję kociołek Skam P 12kW z firmy Sekom(to nie jest reklama)
Jest to wyrób z górnej półki oraz duży wybór sterowników i palników.
Myślę,że dobrym wyborem będzie palnik Ardeo lub mała Ekoenergia do spalania groszku,miału itp.
Ja na przyszłą zimę rozważam zakup groszko-miału(mix 50/50) z Kareny.
kal. 27MJ/kg(groszek i miał z Chwałowic,workowany)w dobrej cenie 699PLN z dowozem i rozładunkiem na posesji.
Kocioł mam z innej firmy,też dobra i solidna ale najmniejszy jaki produkują to 15kW.
Przemyśl i podejmij dobrą decyzję.
Edytowane przez grabpa58
Pojemność zasobnika CWU ma małe znaczenie - najwyżej czas grzania się wydłuży , można przyjąć że nagrzanie CWU potrzeba ok 3 kW, na ogrzanie domu ok 5-8kW czyli moc kotła to 9kW, max 11kW.
Przy kotle zasypowym będzie problem z zasilaniem podłogówki - z kotła powinna wychodzić woda o temp ok 60-70C a na podłogę podajesz max 40C i jak to chcesz osiągnąć - praktycznie tylko bufor ciepła.
Dodatkowo przestań  kolego mnożyć tematy , już piszesz w jednym to nie powielaj
Edytowane przez sambor
Mówiłem, że Ci się w głowie pomiesza...
NA przykład normalnie będziesz miał w domu ustawioną temperaturę 22C. Bez dużych mrozów będzie to cały czas możliwe.
Jak przyjdzie -30 to kocioł dalej będzie grzał, efekt będzie taki, że już nie potrafi dogrzać do 22 tylko do 21C i tyle będzie w domu (czyli 1 stopień mniej niż normalnie).
Edytowane przez vernal
Albo nawet Ogniwo Eko plus, którego producent jest blisko i pełno serwisów.
Tak to może przyjmować dyletant ale nie osoba w temacie obeznana.
Moc kotła na cwu przyjmuje się w zależności od zapotrzebowania, czyli np. ilości osób, które tego używają.
3kW to jest na 9 osób stale zamieszkujących w domu.
A ile osób jest?
Tak jest,to dobry kociołek ale powinien być 10 kW,bo 16kW będzie za duży.
Należy również wziąć pod uwagę ile jest miejsca w kotłowni i usytuowanie kotła(czyszczenie od góry i jeśli się nie mylę wybieranie sadzy z boku?)
Troszkę gorzej z wyborem palnika(żeby nie skazywać się na 1 rodzaj paliwa)
Wcześniej zapomniałem dopisać,że koszt zakupu np.kotła DS+bufor 500-1000l=zakupowi kotła z podajnikiem.
Bezsporna wygoda,a po za tym kotły z podajnikiem świetnie radzą sobie na małych mocach.
Co by się stało gdybym kupił 15 KW. Jakie byłyby objawy przewymiarowania?
No to chyba będę musiał pomyśleć nad kotłem Zębiec 12KW
Edytowane przez cisowianka
Poczytaj sobie o tym, jest zapewne milion takich tematów o objawach przewymiarowania. Smoła, sadza, cieknący komin, kiszenie opału itd. Koledzy Ci dobrze radzą, moim zdaniem również powinieneś rozważyć zakup Ogniwa Eko Plus 10KW na pewno nie będzie za małe. Weź też pod uwagę, że mieszkasz w regionie który jest nazywany polskim biegunem ciepła, kiedy tu ostatnio było -30sC? Kupowanie kotła na zapas nie ma sensu, bo będziesz się z nim użerał przez kilka lat, a kocioł wcześniej padnie niż przyjdzie taki mróz ;) z którym ten kocioł i tak dałby radę kosztem trochę niższego komfortu cieplnego w domu. Zastanów się bo kupisz za duży i później będziesz pisał na forum jak ograniczyć moc kotła, bo same problemy ;)
Rafał
P.S Jaki model tego Zębca chcesz?
Witam ja nie mogę zrozumieć pewnej tendencji obrzucania błotem kotłów Górno-dolnych.
Jak wiecie kocioł typowo dolno spalajacy ma wymagania co do węgla bo się zawiesza.
Najlepiej węgiel 31.2 coraz ciężej go kupić a po 2 fajnie się spala, mało popiołu ale stoiska się niestety szybko.
W górnym znów by spalanie było efektywne trzeba codziennie na nowo rozpalac.
Na pewno dobrym rozwiązaniem jest taki kocioł Jak SONY23 zaproponował bo możesz spalać węgiel ale możesz dokupić palnik i jak jest dobra sytuacja na rynku dodając też pellet.
Kup coś co będzie uniwersalne.
Dużo zależy ile pieniędzy chcesz przeznaczyć możesz też zainteresować się buforami. Optymalne rezultaty uzyskasz w połączeniu z buforami. Moim zdaniem oczywiście
Edytowane przez pellastex2
Tendencja ta bierze się z tego, że kotły górne znikną z rynku a już na pewno jest ustalone, że należy je zdelegalizować (przyczyny wielokrotnie opisane). Tak więc kocioł górno-dolny też nie ma racji bytu.
To taka logiczna konsekwencja.
Wiesz nie bede sie spierał czy marchew lepsza od pietruszki. Jedno jest na pewno pewne:)
rynek paliw w polsce jest bardzo nie stabilny.
Cieżko wyczuć czym palić za 2-3 lata bo to sie bardzo szybko zmienia.
Zauważ jaka sytuacja miała miejsce jak weszły kotły podajnikowe umożliwiające spslanie miału.
Miał koszował 120zł a szybko podskoczyła cena na ponad 400zł i to w niespełna 2 lata.
Moim marezniem jest kocioł dualny bo daje mi wieksza mozliwosc spalania paliw. Wiem se to debilizm kupowac drogi kociol podajnikowy i palic w smieciuchu ale tak juz w tym kraju jest ze nie wiesz kto Cie znow okradnie z twoich cieżko zarobionych pieniędzy.
Ale kolego vernal jak najbardziej szanuje twoje zdanie.
Szanuję,rozumiem i popieram osoby,które decydują się na kocioł zasypowy najlepiej DS jeśli mają dostęp do taniego drewna lub mają swojego pod dostatkiem.
Dokupią trochę węgla i mogą tanio ogrzać chałupę.
Pracują w domu i mogą co kilka godzin przerusztować i dołożyć opału albo w domu jest osoba,która skutecznie potrafi zastąpić palacza.
W przeciwnym razie nie ma sensu się męczyć,jest to bardzo upierdliwe i może być przekleństwem jeśli nie potrafi się nad tym zapanować.
Dlatego jeszcze raz przemyśl wszystko,zanim wpakujesz się w kłopoty.
Kocioł DS ale ja sie postawie bo i GD umozliwia Ci pelenie non stop. Ja w kazdym bardz razie gasze kocioł kilka razy w ciagu zimy do czyszczenia.
Pod warunkiem ze masz normalny wegiel a nie zaden wynalazek itu sie kazdy zgodzi.
Druga wazna rzecza jest odpowiedni dobór kotła do domu. Jak Bedziesz miał dobry wegiel dobrze dobrany kocioł to w kazdym typie kotła czy to Dolny, Górno-Dolny czy Dolny spalisz odpowiednio.
Jesli sie uprzesz to najwet w najlepszym kotle da sie palic zle a to jak czysto palic bedziesz bedzie tylko zalezalo od twoich checi nauczenia sie palic lepiej.
P.S Kocioł jak by nie był automtyczny też wymaga jakiegos tam wkładu pracy.
Palić non stop można w każdym kotle w GS też ale z jaką czystością spalin i czy na pewno ekonomicznie?
Piszesz,że czyścisz kocioł kilka razy na sezon(podejrzewam,że raz w miesiącu)
Ja natomiast omiatam i zgarniam z półek wymiennika szaro-brunatny pył raz w tygodniu(trudno to nazwać czyszczeniem skoro zajmuje dosłownie 5 minut z posprzątaniem w kotłowni).
Mówię o tym,żeby uświadomić Tobie i innym.że każdy1mm pyłu czy też popiołu na wymienniku obniża sprawność kotła o 10%.
Więc po dłuższym okresie nie czyszczenia kotła jego sprawność leci w dół nieprawdopodobnie.
cisowianka, ja stałem przed podobnym wyborem. posłuchałem kolegów z tego forum i kupiłem kocioł dolnego spalania Biawar Optimax 15 kw na 150 m2 nieocieplonego domu (nowe okna). Wziąłem to na chłopski rozum. Skoro do tej pory wystarczał mi górniak około 20 kw (palony od góry i po przeróbkach z tego forum) i w największe mrozy między rozpalaniami było do 3 godz. przerwy i nie zamarzłem (min 20 st w domu) to kocioł 15 kw w którym będę palił prawie non stop też powinien wystarczyć.
Rafał
Myślałem o piecu Zębiec KWKD 12KW
Panowie czy wybór z lekkim zapasem czyli 12 KW  może pozostać czy stanowczo odradzacie?
KSGW Zgoda Wieprz  ale tam mają tylko o mocy albo 11KW albo 15KW
Nie ma KWKD 12 KW, Jest tylko 15 a to już wystarcza na 230 m
Edytowane przez Mario1969
Masz rację więc z dobrych kotłów pozostaje KSGW Zgoda Wieprz  przynajmniej w rankingu piszą że to klasa A. Tylko pytanie czy 11KW czy 15KW
