Ok, o takie konkrety chodzi, dzięki.
Nie mając możliwości na osobny bufor, jest szansa, że bez niego dużo nie stracę?
Co do Econeta, czy posiadając go, serwis może mi pomóc na odległość?
Opublikowano (edytowane)
27 minut temu, cezar76 napisał:
Sterownik nie pokaże w jaki sposób, ile czasu i z jakiego powodu pracował kocioł, a econet to zrobi.
zgadza się, pod warunkiem, ze serwer pluma nie padnie. Ja wolałbym, aby serwer pluma pełnił role tylko serwera DNS, a wszystko to co umożliwia econet było przechowywane lokalnie. Koszt karty SD to parę groszy. Poza tym, dlaczego mam korzystać z zewnętrznego serwera a nie przez lokalny LAN? Dlaczego inni potrafią to zrobić?
Ale jeśli ktoś np pracuje poza domem, a kocioł pozostaje pod opieką żoną, to niektórzy wolą mieć nadzór nad kotłem i jego prawidłową pracą, aby móc zdalnie zareagować i ewentualnie coś poprawić w parametrach.
jak juz ustawisz, to co masz poprawić? Siedzisz w pracy i gapisz sie w monitor cały czas śledząc jak pracuje kocioł?
ja swój zostawiałem na cały tydzień bez jakiegokolwiek nadzoru, a teraz tak jak pisałem: econet na mnie się gapi wyłączony(szkoda prądu), w sterowniku jak i w piecu nie grzebie, bo po co jak wszystko jest ok?
zresztą poważniejszej awarii czy niedomagania i tak zdalnie nie zrobisz.
Godzinę temu, Gonzo19 napisał:
ważenie - pic na wodę fotomontaż,
Palnik do uzyskania określonej mocy potrzebuje określonej dawki paliwa. I w takim celu jest ustalana waga pelletu, a konkretnie wydajność podajnika.
jak już pisałem: NIE w Biawarze. Biawar w ogóle nie używa tego parametru do określania jakiejkolwiek dawki paliwa czy czegokolwiek innego oprócz wyliczenia teoretycznej mocy oraz przybliżonego poziomu paliwa w zbiorniku. Juz sam palnik wrzutkowy i podajnik Sprężynowy ma tak ogromny rozrzut podawania, ze jakiekolwiek dokładne okreslanie dawki mija sie z celem. Raz poda garść, albo dwie, a raz kilka ziarenek.
I przy okazji to jest palnik wrzutkowy, wiec niech nikt nie myśli, ze płomień będzie zawsze na 100%, każde dodanie(wrzucenie) rozbija żar na palniku co powoduje zmianę jasności płomienia. co innego palnik typu Kipi, tam paliwo jest dodawane płynnie od "tyłu" .
w zimie nie, w lato będziesz grzał niepotrzebnie cały zład, ale kto bogatemu zabroni.
tak, ale chyba szybciej dostaniesz poradę na tym czy innym forum. Poza tym pomoc będzie dotyczyła tylko ustawień, bez mozliwości oceny i prac mechanicznych
Edytowane przez Gonzo19
Poprawki są czasem konieczne przy zmianie pelletu.
Zdarza mi się spojrzeć raz na jakiś czas, aby zobaczyć z jakiego powodu, ile czasu i jak pracuje kocioł. Dzięki przypadkowemu zerknięciu na econeta wykryłem awarię palnika i mogłem szybko zareagować.
Ale co kto woli. O gustach nie będę dyskutował. Jednemu wystarczy do szczęścia nokia 3210, inny woli smartfona.
biorąc pod uwagę, ze na efekt poprawki i tak trzeba poczekać, to możesz to zrobić po pracy.
Ale my piszemy w temacie kotła Pellux Biawara :) tu jak jest awaria palnika, to econetem nic nie zrobisz. zresztą, czy komuś popsuł się palnik Biawara w pelluxie?
I jeszcze jedno dotyczące econeta i przechowywanej tam historii, szczególnie wykresów. Te wykresy sa bardzo poglądowe i uśredniane. Za mało próbek i to zdecydowanie, co innego gdyby ilość próbek była z 10 razy większa. dotyczy szczególnie płomienia, bo temp. wiadomo, nie skacze jak szalona.
Kolego, oczywista sprawa, że śrubokręta do naprawy palnika przez econet nie zastosujesz. Napisałem, że dzięki zerknięciu na econet, zauważyłem, że z palnikiem coś się dzieje. Wsiadłem w samochód i pojechałem z powrotem z pracy do domu, aby sprawdzić o co chodzi. Bez econetu, dowiedziałbym się wieczorem, że coś jest nie tak. A dzięki econetowi zareagowałem dosyć szybko.
Ja nikogo nie będę namawiał. Posiadam econeta, jestem zadowolony i nie żałuję wydanych pieniędzy. I taka jest moja opinia.
no właśnie, Ty mogłeś, a inni? Poza tym pisałem, że piszemy o kotłach Pellux, tu czy rzucisz robotę, czy pojedziesz na szybko do domu zobaczyć co się dzieje czy zobaczysz wieczorem jest bez znaczenia. Co by się z palnikiem nie działo, to sterownik zatrzyma kocioł i wywali błąd.
No i tu mnie masz, econet poprzez serwer wyśle wiadomość email z kodem błędu, czasem itp :P
To akurat urządzenie pamięta i nawet chwilowe podłączenie wysyła zestawienie ostatnich alarmów, tych których jeszcze nie wysłało
No fakt, mam widocznie niezłą robotę i gorszy palnik.
Sorki, że wyraziłem swoją opinię. Pozdro.
Wcale nie napisałem, ze masz gorszy palnik, tylko, ze Biawar ma bardzo prosty palnik. czy lepszy? nie wiem, w każdym razie inny.
nie potrzebnie sie dąsasz. Ja tez wyrażam swoja opinię i piszę co wiem.
Taka dyskusja służy wszystkim, każdy oceni po swojemu czy mu to coś potrzebne czy nie, podsunie jakiś pomysł, albo zwróci uwagę na coś, o czym wcześniej nie pomyślał nawet :)
Właśnie dlatego się odezwałem. Ja w sezonie grzewczym z econeta korzystam bardzo często. I jestem zadowolony, że go mam. Ostatnio, gdy mnie nie było w domu ponad dwa tygodnie, również musiałem poinformować pozostałych domowników, którzy byli na miejscu, że skończył się pellet, i jeśli chcą się umyć w ciepłej wodzie, to niech uzupełnią zbiornik. Ponieważ latem niektórym w moim domu wydaje się, że ciepła woda robi się sama, a pelletu krasnale dosypują.
No, ja akurat jestem cały czas w domu, pomijając godziny pracy i mi econet nie jest potrzebny, bo i tak nikt nic nie zrobi.
Ja to jednak jestem prosty chłop, jak mam w domu zimno tzn. że się pelet skończył a jak za gorąco to otwieram okno.
Ciepło ciepło cieplej zimno zimno zimniej .. wieki temu coś takiego słyszałem
Trzeba uczyć domowników niskich temperatur to i zdrowiej i można niskim zużyciem pochwalić.
A poważnie to każdy musi wiedzieć czego chce.
Co komu po econetach jak nie będzie z tego w stanie nic wywnioskować.?
Każdy bajer na poczatku wydaje się potrzebny lub wtedy gdy dzięki niemu coś się odkryło i zareagowało odpowiednio. Kwestia czasu reakcji czy ten bajer nas przed czymś ustrzegł.
Jak fundusze nie ograniczają to kto komu zabroni od startu mieć pełen wypas i możliwości?
Internet powinien być w standardzie. Dzięki temu łatwiej zestroić instalację. W razie draki jak klient pogrzebie można zdalnie zmienić ustawienia. W dzisiejszych czasach to pralkę jesteśmy w stanie zdalnie uruchomić mimo że załadować trzeba tymi rekoma,  to już chyba norma.
  • Lubię to 1
Zobaczymy co zaproponują i za ile. W poniedziałek może już będę wiedział wszystko konkretnie.
Z innej beczki, już pewnie stu pytało to zapytam i ja. Gdzie w mojej mieszanej inst podlaczyc drabinkę w łazience by służyła jako suszarka?
Moim zdaniem nigdzie i ja tak bym zrobił. Kup sobie taki grzejnik z grzałką i będziesz uruchamiał kiedy tylko będziesz chciał, nawet latem.
Jak kupi zbiornik kombinowany to może podłączyć pod ten zbiornik. Tam zawsze będzie miał cieple medium co. Tylko do tego pompa i jakiś zawór mieszajacy albo sterowany (sterownik obsługuje dwa takie w standardzie) albo termostatyczny.
Przy takim zbiorniku to albo pusci w drabinki albo w powietrze(straty).
Równie dobrze może grzać tylko wtedy kiedy potrzeba. Tak jak grzalkami , czy taniej? Nie wiem, trzeba by bylo sprawdzić.
Myślę, że w tym przypadku będzie taniej i bardziej komfortowo. Tylko moja opinia :)
A bufor razem z CWU też nie bardzo, ale kolega nie ma miejsca. Ja (zaznaczam JA) myślałbym żeby bufor ulokować przy kotle, a bojler nie duży w łazience lub innym pomieszczeniu. Może gdzieś w zabudowie.
Edytowane przez gilal
A może do kotłowni wstawić bufor a bojler cwu na strych nad kotłownie? Ewentualnie bojler 120-140L ale wiszący. Tyle że musiałbym jakoś dobrze go podeprzeć bo bałbym się na ścianie działowej 15cm go powiesić.
Trochę dał mi do myślenia post w którym pisaliście o stratach w lato.
Edytowane przez arturwin87
Bardzo dobry kierunek myślenia.
Tak dalej :)
a jakiej wielkości ta kotłownia? ma chociaż 2x2m?
260x290, tyle że filar kominowy jest i na przestrzał drzwi.
Niby kocioł wejdzie na 150ciu cm. Bufor i bojler wejdzie na prawo od filara czyli 181cm. Problem w tym że na krótkiej stronie komina mam wyczystkę i ktoś mi raz pisał że dostęp musi być.
spokojnie Ci się zmieści bufor 500l(80cm średnicy z ociepleniem), zbiornik stojący cwu 200l (ok 60cm z ociepleniem) na scianie przy wannie i jeszcze zostanie miejsce na dostęp do wyczystki(nie musisz mieć przy niej sali balowej na 200 osób).
Kocioł na ścianie przy drzwiach DW2 , umywalkę przenieś  w narożnik z napisem h=45cm
Ja to wszystko zmieściłem w kącie 2x2m i jeszcze miejsce zostało
  • Lubię to 1
